Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 145 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Blade 200 SR X
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 23:04
Diky, ale pro me je 230 zbytecna. Uz se opravdu znam. Na viseni na vrtuli jsem nepresel ani u letadel, protoze me to nic nerika.
Akorat musim vyresit tu vysilacku ...
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 23:21
200 SRX není žádná nová serie s vyřešeným regulátorem a má stále problém s vynecháváním tedy zadního rotoru (prostě výrobní konstrukční vady co odnáší zákazník .. :-( .
Ted je ale novinka Blade 200 S a ta to má vyřešeno regulator i zadní motor je z 230 S :-) a navíc má lepší serva s převody z kovu.
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/blade/blade-200-s-safe-rtf-mod-2-p47788.html
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/blade/blade-200-s-safe-rtf-mod-2/nahradni-dily-a10369.html
Ještě ze není už jaro to bych měl dilema jestli 200 S nebo 230 S . Asi 200 S když jsem 200 SRX měl :-)
Coptera Traxxas Aton, Letadlo BETA 1400 .
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 23:35
Já mám starou 200ku.Dal jsem jen regl z 230ky, A je po problémech.
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 23:46
Dekuji za upresneni! Ted uz asi chapu. Blade 200 SR X + regulator 230, nebo Blade 200 S :-)
Akorat nevim co s tim vysilacem DX5e a novej se mi moc nechce kupovat :-(
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 23:54
Už bych vzal novinku Blade 200 S nez 200 SRX + dokupovat Regl z 230.
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 23:31
Tak jsem si psal s Horizon Hobby:
Citace:
... The tail motor issue with the 200SRX has long been resolved, this was actually just an issue with the pitch the tail blade being put on incorrectly. It only affected a very small amount of models so there is no worry. ...
Problemy s vyrovnavacim rotorem na 200SRX byly davno vyreseny, vlastne to byl jen problem s otocenim smeru vrtule. Dotklo se to jen velmi maleho mnozstvi modelu, takze se neni ceho obavat ...
Mno takze jsem nelenil a zaslal jim, ze se obavam ze to je v elektronice a ze v nove verzi 200S uz je elektronika z 230 a ze ustreleni zadku je prave videt treba na https://www.youtube.com/watch?feature=p ... g9G8#t=414
Na to uz jsem reakci nedostal, ale plne se venovali memu druhemu dotazu ohledne DX5e. Tezko soudit, jestli o tom vedi a nechteji to rict anebo me skutecne nechteli presvedcovat. Cekal bych ze reknou, ze i elektronika je vporadku a neni se proste ceho bat ...
Ja asi pujdu cestou 200S, protoze sice by asi 230 byla na vitr lepsi, ale uz je vetsi a nahradni dily jsou o dost drazsi a na me svatecni letani je to opravdu skoda. Zvlast proto, ze ma i agresivnejsi letove mody.
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 0:41
Jednoznačná výrobní konstrukční vada 200 SRX. Moc dobře potichu vyřešili u novinky 200 S výměnou součástek co to způsobovaly :-) . Ono přestat prodávat 200 SRX nebo k nemu davat zdarma regulátor z 230 s by bylo "drahé" . Zadní vrtulka sice vypadá že všech stran opticky stejně ale jedna strana je lesklá a druhá matná, takže pozor at ji nedáte obráceně.
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 1:10
200 S je pořád 4kanál, byť ohon už bude držet, jde o to aby ti 200ka nebyla za rok ''málá'' a pokud jde o radio,spáruj a uvidíš.Já mám 230ku k 500ce a dala mi víc než sim.
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 11:19
Zhodnotil jsem to a nebude. Na to aby rok lezela netknuta ve skrini a pak jsem ji ozivil na par letu nakupem nove baterie to myslim bohate staci :-)
Kdyz uz jsme u toho, doporucejete prikoupit originalni baterii, nebo nejakou jinou?
Vysilacka bude problem, ale to resim v jinem vlaknu. Kazdopadne musim dopredu vedet, jestli nebudu potrebovat DXe, abych to kdyztak koupil v setu :-(
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 11:30
Pecka Power 800mah, 6 min. letu ,motor nataženej na 200%,bez problémů.
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 14:34
[ 86.72 KiB | Zobrazeno 3149 krát ]
neni toto lepsi volba?
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 20:26
Mozna je, ale ja mam rad ze si k Peckovi dojdu pro nahradni dily treba po 3-5 letech co tu vec mam.
Navic mam uz zkusenost se 3ma produktama Horizon Hobby a jsem spokojen.
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2017 13:50
Tak pomalu asi dospivam k nazoru, ze Blade 200 S bude pro me ta spravna volba :-)
Vysilacku bych k tomu mel mit Spektrum DX6e.
Blbe je, ze Blade 230 S vychazi financne stejne. Spatne jsem se koukal, cena nahradnich dilu je stejna, jen tuningove jsou drazsi ;-)
Diky CP a velikosti bude 230 urcite drzet ve vetru lepe, ale jak jsem diskuse u obou porad procital dokola doslo mi, ze hledam Blade MCx na ven. S nim uz litam roky k naproste spokojenosti. Takze budu litat jen Basic, mozna Intermediate. A protoze se potrebuju vejit i na mensi prostor (nekde okolo baraku), tak bude mensi vtrulnik vyhodou.
Bojim se jen toho vetru, protoze bezvetrnych dni vpodstate moc neni :-C
Pouzivate nekdo nejakou vetsi baterku nez 800mA? Treba Pecka Power? Aby ji heli uvezla ...
Jake nahradni dily hned na zacatku radsi koupit? Listy? Vrtulku? Ozubene kolo?
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 1:48
mech1 píše:
lítal jsem jak s 200, tak 230, tak přidám něco do diskuze ze svých zkušeností.
Blade 200 SR X má pevný náběh listů, takže na ven je to katastrofa! Foukne pořádně vítr a jsi bez ní. Sice mě nikdy neuletěla, ale kolikrát to byl boj o přežití. Do tělocvičny proč ne, tam je její místo. Není to šestikanál, je proto potřeba velice pečlivě myslet při letu. Pokud budeš chtít rychle vyletět nahoru, tak to ani náhodou, stejně jako při náhlém propadu dolů je tam šílená prodleva při snaze ji vytlačit zpátky nahoru. Šestikanál reaguje famózně, je to hned. Nebavím se tady o žádné acro, myslím tím obyčejné poletování!
Blade 230 S je šestikanál, byť první mód je přizpůsoben jako čtyřkanál. Takže i tam pozor na vítr - heli může odletět během chvilky (vlastní praxe...) a potom se pořádně proběhneš, např. po poli :-) Je proto vhodné se do větru tak max. 2 - 3 m/s naučit létat na první mód a potom hned skočit do druhého módu, kde větší výchylky umožní podstatně lepší manévrovatelnost s heli. Navíc, pokud je dole např. vítr 2 m/s, tak nahoře může být 2x silnější a může se točit obráceně než dole ...
Doporučuji tedy určitě 230 s, nebo ještě lepší 250 x. Jak 200, tak 230 jsou tak blbě navržené (nebo spíše určené jako hračky), že každý větší pád způsobí popraskání bočnic a ty budeš šroubovat heli úplně od začátku. Verze "x" jsou už modernější, tam jsou serva na hlavní hřídeli a opravy podstatně příjemnější.
Blade má všeobecně šíleně drahé náhradní díly. Nejlepší je postavit si heli jiné značky od začátku, dá to neskutečně znalostí a dovedností. Nebo koupit starší a zkušeným helinářem si ji nechat důkladně zkontrolovat! Cenově to vyjde lépe. Nákup heli není totiž cenově důležitý, rozhodují vždy náhradní díly, protože se padá a bude padat!!!
Měj se a dobře rozvaž.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 12:22
Tos me teda dal ... ale diky diky za to! :-C
Chci letat pred barakem nebo kousek dal. Chci s tim litat tak jako s Blade MCx, ale vykon se vzdy hodi zvlast kdyz je cena stejna :-C I ta 250 X by se s velkym skripenim zubu dala.
Mozna bych si i postavil heli (stavim si letadla), jenze nemam s kym a ani nechci to s nikym konzultovat. Chci to vzit a jit a kdyz to rozmlatim, vymenit a znova jit.
Mam dva problemy s tim co rikas:
Blade 200 S ma druhej letovej rezim to, co casem chci pro sebe a 230 S takovej rezim nema (byt si to muzu naprogramovat na vysilacce)
Ta velikost jde proti tomu kde s tim hodlam litat. Cim vetsi tim vic na osmicku prostoru budu potrebovat. Navic bych jen velmi nerad nekoho zranil (deti a prihlizejici). Pokud s tim budu muset na pole nebo na letiste, nema smysl si to kupovat, neuziju to. To si radsi vezmu letadlo.
