guchar
Napsal: sob 01.12.2018 23:03 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
varok píše: Právě že nefunguje vůbec nic. Hýbu páčkami všelijak, ale nic. Jen jak jsem psal po zapnutí cuknou serva, ale pak už nic. Ode mne to bylo spíš konstatování: Nefunguje v "silové části" to co nereaguje! = serva a motory.
varok
Napsal: sob 01.12.2018 23:14 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
varok
Napsal: ned 02.12.2018 10:48 |
Koukám že sehnat novou desku bude asi trošku problém. Nikde nemají. Alespoň co jsem prošel asi 10 e-shopů.
caven
Napsal: ned 02.12.2018 10:57 |
Registrován: 4.5.2014 Příspěvky: 117 Bydliště: ústecký kraj, ČR
Já bych doma možná jednu vyhrabal, ale nebylo by lepší aby sis pořídil nějaký "normální" vrtulník? Toto je taková hračka.
varok
Napsal: ned 02.12.2018 11:59 |
Ani ne, líbí se mi a co jsem s ním párkrát lítal, tak paráda. Lepší než ty pidimidi Colibri. Plnohodnotný velký 6 kanál nechci. Kdyby jste ji našel a neměl pro ni uplatnění, rád odkoupím.
varok
Napsal: ned 02.12.2018 16:57 |
Tak nakonec se mi to povedlo zprovoznit. Chyba je na moji straně. Při pájení studených spojů se mi upálil jeden spoj, jak je to spojení mezi hlavní deskou a tou malou asi 20x20mm co je dole, tak asi přijímač. Spoje jsou oboustranné a na jedné straně se to upálilo. No mám to teď provizorně spájené přes tenké pocínované drátky, tak to nevypadá moc pěkně, ale funguje to. Přesto ale seženu novou desku, s tíhle bych si netroufl lítat. Škoda že to ti žlutí všechno vyrábí takové titěrné a pájí asi bezlolovnatým cínem. Nebo nevím. Co už jsem kolikrát něco opravoval, tak původní cín nešel ani rozehřát, přitom studeňáky jak prase. Plošky a cestičky jsou ani né 1mm silné, tak je upálení rychle.
Solim Namez
Napsal: ned 02.12.2018 17:06 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Jak jsi vlastně přišel na to, že jsou tam "studeňáky jako prase"? Pochybuji, že "žlutí" můžou za to, že jsi přepálil spoje. Milimetrová cesta je úplně normální, ale k takové práci je potřeba dobré nářadí a zkušenosti. Pájení bezolovnatou pájkou je dnes naprostý standard a nějaké preventivní přepájení celé desky považuji za zbytečný nesmysl. Ale nakonec ti to funguje a to je hlavní .
varok
Napsal: ned 02.12.2018 17:58 |
Sice nejsem profi elektronik, ale studeňák poznám. Správně prohřátý spoj má krásně rozteklý cín po celé té plošce, studeňák má takovou jakoby přilepenou kuličku cínu na povrchu. O tom olovnatém a bezolovnatém cínu je každého věc, já prostě bezolovnatý cín nemám rád. Co jsem kdysy nechtíc kousek koupil, tak se špatně rotápěl páječkou, po zapájení a vychladnutí byl takový matný. Olovnatý se krásně roztopí, rozleje kam potřebuji a po vychladnutí je lesklý. Pájel jsem to samozřejmě mikropájkou, mám doma stařičkou poctivou ERS 50 po tatíkovi.
Solim Namez
Napsal: ned 02.12.2018 18:57 |
Technologie bezolovnatého pájení je už dnes tak rozšířená a odzkoušená, že v běžné elektronice není třeba se jí bát. Pouhým pohledem studený spoj většinou nepoznáš, není to jen o "estetice". Je fakt, že to mnohdy dost napoví, ale i ten esteticky méně pohledný spoj může být elektricky úplně v pořádku. Ty bezolovnaté spoje jsou trochu škaredší .
guchar
Napsal: ned 02.12.2018 19:12 |
Na těch ostrůvcích co jsi "upálením" oddělil najdi dva vhodné(nejbližší) pájecí body POKUD JSI SI JIST, ŽE PÁJÍŠ "NA ÚROVNI" = ZNOVU TO NEUPÁLÍŠ, ty body vhodným lankem propoj. Případně to lanko k desce chytni tavným lepidlem. Lítat bych se s tím nebál. - Pb verzus ne-Pb pájecí cín - ne-Pb je o životní prostředí ne o kvalitě pájení při opravách. Na opravy zásadně používám typ Pb. Ovšem pokud je deska již pájená ne-Pb. tak ten se taví při vyšší teplotě, a když potřebuji dobře starý a nový spojit, může se měď odlepit-odloupnout od desky a i přerušit. Práce s ne-Pb cínovou pájkou potřebuje vyšší-regulovanou teplotu, a hlavně jistou praxi. Proto na "domácí" (=DIY) opravy je dobré požívat ne-Pb cínovou pájku.
varok
Napsal: ned 02.12.2018 20:33 |
Ano, právě že ten neolověný cín potřebuje vyšší teplotu, tak proto je to na dvě věci. A najít bližší bod nejde, vše jsou vývody většinou přímo z IO, taková ta placka, a jediná ploška je právě ta na konci, kde jsou ty vývody.
varok
Napsal: ned 23.12.2018 18:16 |
Jelikož po dlouhém hledání po českých obchodech a e-shopech jsem desku s elektronikou nikde nesehnal, tak jsem objednal na aliexpress. Bylo tam napsané New receiver a podle obrázku by to měla být ta samá co mám já, tak uvidím co přijde. Ale asi až po novém roce. Cena kolem 400,- kč. Levněji jsem nesehnal.
varok
Napsal: pon 21.01.2019 16:29 |
Tak mi přišla nová deska elektroniky z aliexpres. Moc se mi ale nelíbí konektor pro připojení baterie. Nezkoušel to už prosím někdo předělat?
guchar
Napsal: pon 21.01.2019 19:39 |
@varok Dej tam co máš na helinách, na záruku se vykašli. Pokud by jsi přecházel na nový, jednotný tak XT-60
varok
Napsal: pon 21.01.2019 21:39 |
Záruku řešit nemusím, vrtulníček jsem kupoval starší. Nevím co myslíte, ale mě se jedná o to, aby se konektory nezasouvaly ta debilně zboku, ale abych sundal kabinku, vyndal baterii a rozpojil konektor, nebo tak něco.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
