guchar
Napsal: pon 05.11.2018 20:57 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
https://www.rc-rc.cz/produkty/f645-030-P2423.htmljá to tam vidím pouhým okem Další problém je hmota soustředěná dozadu (po vyvážení i vpředu) To způsobí, že se bude pomalu roztáčet samovolně i od zadní vrtule. Hlavně zadní vrtule, při signálu od gyra, roztočený bude obtížně zastavovat.
varok
Napsal: pon 05.11.2018 21:47 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
To je jen optický klam. Měřil jsem ji a je to přesná trubka, po celé délce má 10mm. S tím otáčením jako že bude mít ta trubka jinou váhu a ten zadní motorek s vrtulkou ji nepřetlačí? Já bych to neviděl tak tragicky a váhově nevím, ale váha bude podle mě podobná. Sice ta hliníková má tlustší stěnu, asi 1mm, ale ta originální je zase asi ocelová a má tenší stěnu.
varok
Napsal: úte 20.11.2018 19:05 |
Dobrý večer, tak jsem rozebral svůj vrtulníček a zjistil jsem, že ta ocasní trubka má dokonce 2 beby, né jenom jedno. Co jsem zvážil na modelářské váze, tak má asi 11,5g. Říznul jsem potřebnou délku té hliníkové trubky 10mm a sedí pěkně, ale má kolem 20g. I tak to chci zkusit koužít, podle mě bude mít větší pevnost. Původní vypadá ocelová, ale má hrozně tenkou stěnu, co jsem změřil šuplerou, tak asi 0,3mm. Ta hliníková má 1mm stěnu. Kde má prosím ten vrtulník F-45 těžiště? Když se budu chtít dostat na původní těžiště, budu muset dopředu dát nějaké závaží asi 10g, že? A nemohu najít to původní téma se 100 stranami, už je to smazané?
guchar
Napsal: stř 21.11.2018 4:03 |
varok
Napsal: stř 21.11.2018 17:57 |
V tom přiloženém odkazu jsem vyčetl, že může být každý 1g na ocasu 10g na dovážení v předu. To znamená že bych musel dovažovat předek o asi 100g? Regulátor je společný s celou elektronikou přijímače apod. Mám asi ještě tu první verzi se stejnosměrnými motory. Gyro mám na stojato, jestli jsem to dobře pochopil. Baterii už není kam posunout, je v tom držáku a předělávat docela dobře udělaný držák se mi nechce. jediné co by stálo za úpravu je ten hlavní napájecí konektor.
varok
Napsal: sob 01.12.2018 15:28 |
Dobrý den, dnes jsem zase trošku kutil na vrtulníčku. Díval jsem se, že na té hlavní desce s elektronikou je spoustu studeňáků a nedokonalostí. Tak ji vytáhnu a propájím. Co mě ale zajímá. Tak jestli jsem to tady z příspěvků dobře pochopil, tak gyro je ta malinká destička kolmo na hlavní desku o rozměrech zhruba 8x12mm? A co je prosím ta destička pod hlavní deskou velká zhruba 20x20mm a je na ni krystal? Je normální, že mám přívody k hl. elektromotorku naopak? Prostě na + je černý a na - červený? Funguje to jak má, když to přehodím jak to má být správně, motorek se točí samozřejmě naopak. Číňani daly jen naopak káblíky na desku, nebo jak?
Solim Namez
Napsal: sob 01.12.2018 15:49 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Spíš to vidím tak, že se motorek kvůli mechanické konstrukci pohonu točí vlastně opačně. Polaritu na vodičích si můžeš zjistit voltmetrem.
varok
Napsal: sob 01.12.2018 16:29 |
No jsou naopak, to mám právě změřené, asi jsem to špatně popsal. Na motorek jde na + mínus z desky a na - jde plus z desky.
guchar
Napsal: sob 01.12.2018 16:39 |
varok
Napsal: sob 01.12.2018 18:47 |
Vypadá to, že mám asi desku z 3 odkazu tu New verze. Nechce se mi to tady psát, ale už je asi po smrti. Propájel jsem ty studeňáky o kterých jsem psal a přestalo to úplně fungovat. Odsál jsem starý hnusný cím a zalil novým. Teď zapnu vysílač, rychle bliká červená LED. Zapnu baterii do modelu, serva se asi vytrimují, jemně poškubou. Dám levý knipl nahoru a po chvíli dolů, RC souprava se spáruje a LED se trvale rozsvítí. To je asi vše OK. Ale pak už nic nereaguje. Že já se do toho sakra pouštěl. I přes to, že vím že ty čínské desky jsou shit největší. Myslíte že je ta deska opravdu hin?
varok
Napsal: sob 01.12.2018 18:58 |
A i když jsem psal že podle obrázku mám novější verzi, jak přesně poznám co mám za systém. Všude v e-shopech maji napsané pro nový typ vysílače a starý typ vysílače. Takže to jde poznat nějak podle vzhledu vysílače?
guchar
Napsal: sob 01.12.2018 21:21 |
varok
Napsal: sob 01.12.2018 21:37 |
Vysílač mám s tím červeným nápisem GR129 v levém horním rohu. Přijímač mám ten vpavo na vašem obrázku ver.2. Takže mám shánět desku pro novější typ vysílače? To že ta moje přestala fungovat mě štve, ale co nadělám. Chybama se člověk učí. To gyro je tedy ta malinká destička na stojato asi 8x12mm plus mínus? Je na ni napsané F45-TLY. To že se to jakoby spáruje, ale nic nereaguje je mi ale divné. Kdyby ta základní deska nefungovala vůbec, tak by se to nespárovalo, ne? A děkuji. Zkusím to tady na inzerci, jestli třeba někdo nemá doma.
guchar
Napsal: sob 01.12.2018 21:48 |
S GR129 by měly fungovat desky všech nových variant (v2, v3 a v4). Funguje přijímač a část desky za ním. Nefunguje v "silové části" to co nereaguje serva? motory?
varok
Napsal: sob 01.12.2018 21:53 |
Právě že nefunguje vůbec nic. Hýbu páčkami všelijak, ale nic. Jen jak jsem psal po zapnutí cuknou serva, ale pak už nic.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
