Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1499 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2011 21:18
Prosim vas panove, vysvetlite mi nekdo jaky je rozdil mezi klasickym gyrem a tim mems? (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15318)
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2011 21:28
Snimaci element polohy MEMS je lepsi nez piezo, podle toho co sem cetl. Dle ohlasu tohle gyro nedriftuje treba jako HK401B. Stihl sem si ho objednat nez zase nebude skladem a doufam ze do 14ti dni ho vyzkousim :) Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2011 22:00
Naku tak mi potom daj vediet ako funguje lebo by som ho tiez potom zobral dik.
DX7s + Phoenix protos 500
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2011 22:04
hlavne pozor na tu inicializaciu, niekto tu spominal, ze niekedy na to gyro "zabudne"
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2011 22:14
kenny> Uvidime jak prijde, kdyz tak ho poslu dal do sveta :D jeste sem stihnul objednat uhlikove a laminatove listy co nedavno naskladnili na HC. Taky dam info jak na tom jsou.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11157
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11158
Podarilo se vam nekomu vyvazit HK ciste jenom baterkou, aby necouvalo nebo neslo dopredu kdyz je deska cykliky kolma na hridel? Desku sem pri trimech v neutralu seridil na kolmo v obou smerech, ale vrtas mi sam pomalu couva. Stacilo to sice vytrimovat, ale ted mam desku cykliky mirne sklonenou dopredu. No jeste prekontroluju samotne vyvazeni, baterka je 3S 2200mAh. Nak
 Předmět příspěvku: rada
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2011 22:29
To sa mne zhodou okolnosti podarilo a potom som riskou nakreslil kam mam tu baterku davat. Ale niekedy musim raz dvakrat tiez tuknut do trimu.
Mam tiez 3S 2200 mAh 20C
Naposledy upravil bflame dne úte 22.03.2011 22:30, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2011 22:30
Blog: Zobrazit blog (2)
A co rám padel + pádla samotná ..... ? Neni vyváženost jako vyváženost :D
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2011 22:32
Opr to som nepochopil, ak myslis zdvihnut vrtas za drat padiel a ten musy bit vodorovne tak to je samozrejmost.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2011 22:34
Obrázky: 13
Zrovna si s tím hraju.Mám různě těžké baterie ale stejně má tendenci spíš couvat.Original držák baterie jsem vyhodil,protože baterie musí být natolik vepředu,že už drží jen na kousku a vepředu vadí kabina.Udělal jsem držák z hliníkového ůčka o kus delší a mírně sklopený dolu aby šla baterie víc dopředu.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2011 23:05
Nakadah píše:
s tými čiernymi laminatovymi mam skvele skusenosti. mám doma asi tri páry a všetky došli pekne vyvážené.. rozdiel v hmotnosti v rámci páru max 0,1g. takže stačilo len trošku pasikom lepiacej pasky vyvažit a je to :) a stopu držia tiež skvelo.
Hacker Super Zoom XL, Cessna 480, HK-450, Dragonfly EPPčko, Phoenix RC, Hitec Optic 6 Sport + Assan
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 0:37
Kenny McCormick píše:
Nakadah píše:
Tak a jeste rada pro ty co maji tendence litat pres cas a vybijet hodne baterky. Z DealExtreme.com sem si objednal vystrazny pipac - http://www.dealextreme.com/p/11-1v-batt ... pter-35609
Meri jednotlive kazdy clanek, pri 3,5V zhasne zelena LEDka a zapne se cervena. Pri 3,3V to zacne pistet pekelne hlasite. Ty napeti sem zmeril a skutecne to tak je. Nak
Pouzivam ako nudzovku toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7223
ked to zacne vo vrtulniku po zatazou kvikat a trvale svietit cervena, je na clanku 3,65-3,7V. Len ako poistku, lietam zasadne na cas.
Len ma to jednu chybu, ke su trosku slabsie baterky /napr.60 cyklov/, tak to kvikne a parkrat blikne aj uz v druhej minute letu napr. pocas lopingu, ci inom knedlikovani z kolektivom. Ale zasa aspon viem, ze tie baterky uz vela nevydrzia, a objednavam novy par. Lietam 3 pary...
dnes som nepocul stopky :evil: tak som si zalietal, kym to zacalo prerusovane pipat - s novou baterkou :( , dufam ze prezije bez ujmy. Vybita na 10,97V, dobite 2058 :!:
Pouzivajte fakt len ako poistku...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 8:28
dagx: Kolikátky baterie používáš? Já mám Nanotechy 2200 mAh a 2650 mAh a s těmi prvními to jde jenom je musím vystrčit dopředu a ty druhé jsou úplně v pohodě dosadím je kam držák baterky dovolí dozadu a heli je krásně vyvážená, když roztáhnu vrtuli a chytím ji za rotor tak vizí hezky na svislo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 8:38
Aktualne litam starou technologii LiPol Zippy-H, jedu na 3,4V na clanek ale i tak je nevysaju uplne. Dobijim nejvic tak 1600-1650mAh do 2200mAh. Ale kdyz vezmu novejsi Rhino 1850mAh 40C, tak tam musim opravdu nejmin na 3,5V a jak pisti tak sednout. Zustava rezerva tak 150mAh.
Zpocatku sem hlidac napeti nemel a se Rhino sem se nechal unest pres limit. Start vzlet vis a sednout, a tak dokola. Na stopky sem zapomel. Vybil sem ji pod 3,3V/cl. a jeden clanek sem tim poskodil - jako prvni se nabiji a pak zasahuje omezovac a taky se vic vybiji. No co, je to spotrebak :) Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 8:42
Mozna jsem to jen spatne pochopil, ale teziste u heli se neurcuje tak, ze ji drizis za rotor. Roztahnes listy, otocis heli o 90° (na bok), chytnes za listy a cumak ani ocas nesmej jit dolu. To vyzkousis na obe strany (jednou cumak vlevo, jednou vpravo- kvuli volnobezce (to pokud je to elektra)).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 8:47
Jo takhle to dělám jenom místo za listy ji držím za unašeče hnedka u hlavy.
