Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: Blade 230S
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 17:03
Ja 230ku mam. Akorat jsem ji dal na carbon ( Lynx) . Po 3letech mi odesla jednotka tak jsem koupil tu co je na V2 ta ma jinej soft.
Lita to dobre. A sel bych znova do 230ky. 250ka vychazi z byvale 300ky. Jak jsem psal. Mam ji na blbnuti. A ocas drzi ,menis jen vrtulku pokud je potreba.Pro zacatecnika idealni.Nemusi nic nastavovat.
Jednotka se da poladit jestli chces ( ja to delal kdyz jsem daval jiny serva,tak jsem si pohral se zisky). Pak je dobry mit radio s telemetrii.
Karbon na 230-ku je určitě dobrý, to je výborný tip. Možná pro případy pádů je lepší si jich nechat poslat povícero :-) K jednotce se musí přikoupit kabel, pouhých 700 Kč - ufff. Rádio mám teď jiný, asi bych koupil Spektrum DXe, kupovat stabilizační jednotku, přijímač by se pěkně prodražilo.
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 9:13
mam 230s i 230s V2 a krome software v prijimaci a širšiho hlavniho ozubeneho kola jsou heli totožne včetne letovych vlastnosti. software tusim upravuje pouze vzlet. pro me nepodstatne. po roce letani i v zime heli stale puvodni stav. pokud se s heli nepada, drzi. pro zalitani na zahrade rekl bych super. pominu li hlinikovy tuning, prijde mi gumovejsi letovy projev diky plastum. nebal bych se ani jedne verze, vzhledem k tomu ze prvni verze uz se nevyrabi nemas moc na vyber :D za me 230 V2 vem. ja tedy zadne trable s 230 nepozoruji. mam i starsi prijimac ar636 nekolik let a stale funkcni. s 300 cfx a vic uz chodim na pole.
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 11:32
Ahoj, díky. Ještě bych se chtěl zeptat, do kolika m/s s 230-kou chodíš lítat? Zajímá mě, co to max. "vydrží".
PříspěvekNapsal: sob 09.03.2019 5:13
Pokud to není vyloženě silný vitr, lítám i kdyz fouká. Kolik je to m/s netuším a proto nechci byt nějak konkrétní ale takový ten obycejny až silnější vítr vůbec nevadí. Tedy ne že by nevadil, ale je to únosne
PříspěvekNapsal: sob 09.03.2019 20:27
Ahoj a děkuji.
PříspěvekNapsal: ned 24.03.2019 10:48
Dobry den,
prosim o radu. Vymenil jsem vsechna serva. Nedal jsem origo draha , ale emax.
Na webu jsem se docetl, ze se musi prenastavit jednotka pokud se nedavaji setova. Bohuzel jsem uz nenasel jak a co je potreba zmenit.
diky.
PříspěvekNapsal: ned 24.03.2019 22:36
Pozdravujem ja sice skusenosti s 230 nemam mam len Blade 200
ale tu najdes kalibrovanie:
https://www.horizonhobby.com/pdf/BLH150 ... ure-EN.pdf
https://www.horizonhobby.com/BLH1580?cl ... er#support
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: pon 25.03.2019 7:46
Dik za info.Ale ten problem bude asi nekde jinde.
Kdyz vratim puvodni serva tak vzlitnu bez problemu.Dam jina a nic.
Reseni to urcite ma. Jen ho najit.
PříspěvekNapsal: pon 25.03.2019 13:23
tak to je i pro mě problém. Plánuji 230S koupit a nemožnost tam dát jiná serva je průšvih. Doufám, že to není někde nastavené v jednotce ...
PříspěvekNapsal: pon 25.03.2019 17:37
Měl jsem ten samý problém. Ozval se mi člověk co chodí na fórum a vrtas mi nastavil . Snad dá opet vědět.
PříspěvekNapsal: úte 26.03.2019 14:48
romulus - ake serva Emax použil?
jerodek - ake serva si použil do tvojej 230?
romulus - tiež dik za info, nerozumiem tomuto:
serva sa nehybu alebo sa hybu inym smerom?
popiš to viac
tieto videa pomôžu?:
https://www.youtube.com/watch?v=kcVAXEVS6Qw
https://www.youtube.com/watch?v=tsPop6KCWeM
https://www.youtube.com/watch?v=CvLhY6Xzl0Y
https://www.youtube.com/watch?v=f9eTE0LHBIw
Po vymene treba prebehnut všetky nastavenia
tu je tušim popisane ake su vhodne serva
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=756647
tu bude určute niekde niečo popisane - len treba najs spravnu temu
https://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=447
alebo tu
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... lade-230-S
PříspěvekNapsal: úte 26.03.2019 15:53
Dal jsem Emaxy v kovu. Serva se hejbala, ale každé jinak. Dáš reverzy kde jsou potřeba pak to napackas maká jak má. Jenže se nedostaneš do neutrálů serv.
A při pokusu zvlitnout se převrací. Pokud je pravda co píše jerodek tak se to nastavit dá. Jak už tu někdo psal. Jednotka je primárně nastavena na jejich draha setova serva.
PříspěvekNapsal: úte 26.03.2019 17:47
Problém výměny serv u Bladu 180,200,230,250 je stejný. Jakmile se nedávají origo serva na jejich jednotku tak u některých značek je potřeba reverz. Pak se musí nastavit jednotka. Rcchopper to umí neboť mi vrtulník kompletně nastavil právě na zminene Emaxy. Mohu je doporučit. Oproti Spectrum třetinová cena a funguji stejně jako Spec.
Bohužel si už nepamatuji přesně jak se provádí to nastavení.Tak tady nechci psát bludy.Poslal jsem mu sz ať sem dá návod. Zatím bez odezvy.
PříspěvekNapsal: úte 26.03.2019 23:26
Dakujem za info,
už mi to je jasne, lebo ked prepneš reverz vo vysielačke tak sice servo už ide spravne
ale sa neprepne reverz gyra v riadiacej jednotke AR636A to si ide stale svoje
digitalne serva Emax sa daju programovat, a tak prepnut reverz
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -from-EMAX
Preto chcem aby ste mi napisali čislo/model serva kore ste použili
Pripadne da sa z prijimača AR636A vytiahnut data a upravit reverz priamo datach
a znova nahrat cez spektrum programer
a ešte sa mi zda že sa da prepinat reverz polohami pak na vysielači. musim si prečitat manual a heli fora tam to určite už davno vyriešili, teraz ma vola žena do postele - idem sa jej venovat :lol:
PříspěvekNapsal: pát 29.03.2019 10:30
Tak ako? podarilo sa vam to spravne nastavit?
Stale nikto z Vás nemapisal ake ste serva Emax kupili !!!
