Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: TAROT 450 PRO FBL
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2016 8:37
Blog: Zobrazit blog (2)
Pozor ..... páky serv vůči táhlům ideálně v 90°
A začíná se od neutrálů serv až po konečnou 0° na listech. A nebo jeď od listů dolů ale nejprve zase musíš mít neutrály serv. Od prostředka nikdy nezačínej.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 11:20
1. Tak už přišli kleště dig váha, mohli by jste mi prosím jeste kouknout na to nastaveni at vim ze je vse ok ? :)
a. Paky jsem dal do vodorovne polohy, v tom programku ke gyru jsem docilil toho, aby bylo v zalozce monitor vsude nula tím, že jsem nastavil na radiu Offset. V programku to totiž nebylo na nulách. Vsude byly mirně rozdile hodnoty cca okolo -20 a serva chodily na az dorazy.
b.Nejsem si jistý zda ta funkce offset je to spravne co jsem měl udělat, budu rád kyž mi to někdo schválí, popřípadě osvětlí k čemu přesně to slouží.
c. porad mi ale prijde ze i kdyz nehybu s knyplama na radiu tak serva hodne vrči... porad jako by se malilinko chtěli hybat :) je to normalni ? )
2. Kdyby mi nějaká dobrá duše poradila jak na vysilačce nastavit (omezit) drahu serv byl bych rad. U jednoho serva tlačím až do krajni polohy kdyz pohnu knyplem. Vím že existuje neco jako nastaveni že budu vyuzivat jen 80% potecialu serva. Neporadí někdo jak to nastavit ? Stačí dyž mě nasměřjujete pod čím to hledat. Já už pak budu laborovat sám :)
Ještě jednou všem dík za cenné rady,
konečně se blížím do finále, tak doufám že trošku polítám než mi to usekne kokos :D
EDIT: Pridavam obrazky, pred tim jsem na ne zapomel :D
monitor.JPG [ 104.04 KiB | Zobrazeno 1016 krát ]
Výstřižek.JPG [ 77.89 KiB | Zobrazeno 1016 krát ]
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 20:58
1, kolektív 125 je zle.
V normal móde musí chodiť málo do mínusu, a niečo do plusu. V mínuse musíš mať listy nejaké 2 - 3 stupne mínus, v pluse povedzme 10 stupňov plus.
V akro móde ti musí kolektív chodiť symetricky, povedzme +/- 10 stupňov.
Heli nastavuješ pri nulovom kolektive, keď máš knipel v prostriedku.
2, AUX 125 je tiež zle, v normal musí byť mínus, v head lock plus. Ja to mám cca -47 a +47. Daj si do mixu na AUX nejaky otocny gombik, ktorým to môžeš za letu meniť, aby si doladil ocas. Ja to jemne trimujem s RS.
3, rozsah serva si nastavuješ jeho váhou v mixe.
Pozri si to moje nastavenie v Companione.
EDIT:
Ešte keď pozerám tie otázky:
1, áno, dostaviť nuly treba s ofsetmi, ale priamo v nastavení kanála, nie s tými trimrami pri kniploch.
2, dtto
3, áno trochu vrčať môžu, chodiť na doraz nemôžu. kolektív + výškovka/ krídelká môžu byť plný rozsah serva, skôr menej.
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 23:27
ja si to myslel. Akro zatim nechci, staci mi normalni a hlavne klidne politani, z pocatku zadna divocina :D zitra na to kouknu, a poslu nove screeny. zatim se muzete pokochat par fotkami z prubehu stavby :D
http://casari.rajce.idnes.cz/TAROT_FBL_ ... 170243.jpg
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 7:39
1, Pozeram, ze mas FBL hlavu, ja mam DFC. Neznamena to nic, len konstatujem :D
2, Ak este plati ten TX setup, co tam mas foto, tak nie som si isty, co robi ten "heli setup" (nepouzivam to), mam silne pozrenie, ze ti mixuje cykliku, co je zle :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 18:00
ddano007 píše:
V tom worďáckom súbore je stručný pokec k niektorým modelom, Tarot 450PRO tam nie je popísaný, ale je to to isté jak Innova550. Eeprom som musel zazipovať, inak mi to sem nechcel nahrať...
EDIT: Digitálny uhlomer hádam máš. Ak nie, užitočná vec, kúp...
Popis modelov ddano007.doc
DDano007_20161026.zip
neumis ten eeprom ulozit nejak jinak ? Nejde mi to v companion otevrit :(
K tomu heli setupu, to byl ten puvodni, ted to mam uz jinak, pak to zaktualizuju, docela by mi pomohlo kdybys mi poslal fotku nastaveni tveho mixu alespon orientacne
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 18:33
Companion ti *.zip neotvorí, najprv to musíš rozzipovať do DDano007_20161026.eepe a až ten otvoriť.
Tarot450PRO_mixy.jpg [ 120.93 KiB | Zobrazeno 954 krát ]
Krivky sa mi už vkladať nechce... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 19:01
Kdyz nastavim jen nize zvyraznene bude mi to stacit ? :) Nerozumím totiž jaký smysl mají ty ostatní kanály :) Btw. ten sobor pred tim jsem rozbalil ale ani tak mi to nesl otevrit :(
22.JPG [ 98.85 KiB | Zobrazeno 948 krát ]
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 19:04
Predpokladam ze toto mi jako vychozi setup staci, nebo mi neco chybi ? :)
33.JPG [ 59.9 KiB | Zobrazeno 946 krát ]
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 19:47
Casari píše:
Hej, krivky a nejake tocitko na doladenie gyra.
Aku verziu Companionu mas? Ze by ti to nevedo nacitat eepe?!? Posli mi nejaky tvoj eepe...
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 16:08
V příloze máš to eepe.
Tarot 450.rar [409 bajtů]
19 krát
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2016 22:29
:? Máš to v nejakom novom formáte, neotvorím to :?
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2016 22:57
To je pravě to, je to nějaký formát .eepm. Je to vychozi software co byl v tom radiu, Uvazoval jsem že bych to přehrál ale vůbec se mi nechce do te hardwarove upravy. Nejaky ten kablik a konektor zapajim ale bojim se abych tam něco nezapatlal a nepozpojoval. docela se mi třepou ruce :D
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2016 16:29
Počuj, tuná na strane 5 čítam niečo, že eepm je export jedného modelu, ale malo by to vedieť aj všetky modely do eepe... Nemáš tam takú option? Máš OpenTX, alebo ER9x? A akú verziu?
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 20:46
Háá, Super ! Už jsem na to přišel. Když chci stanout celou tu romku musím vysilačku zapnout při současném držení levého trimu :D To jsem nevedel. V příloze je teda celá ta romka :)
eeprom-2016-12-12.rar [1.3 KiB]
20 krát
- Tarot 450 FBL
