 Předmět příspěvku: Heim 3D 100 HOTT
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 9:43
Ahoj chtel jsem se zeptat jestli ma nekdo tuhle blesku a mohl by poradit. Nastavil jsem ho podle manualu a pri letani na normal je nejaky slaboucky. Musim letat na 80% plynu aby letel nahoru. Zkouseno na obe baterky a tak si myslim ze bude chyba bud v nastaveni a nebo je to duvod na reklamaci? Kazdopadne na youtube je to peknej divocak. Na akro mam strach to prepnout ze to neuridim...
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
 Předmět příspěvku: Re: Heim 3D 100 HOTT
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 12:18
Obrázky: 38
Heimchen není žádná raketa.Toho výkonu opravdu moc nemá. Hodně mu vadí studené baterky v zimě. Trochu si zvedni křivku kolektivu uprostřed. Pomůže to.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 23.10.2016 19:21
Kouknu se na to ale mam pocit ze uz jsem to vyresil je tam v pravo nahore na vysilaci kolecko a to jak stahnu vrtule se netoci vubec a pri prvnich letech mozna nebyla na max. Pak jeste by to resilo asi letani na akro kde je plyn na max a jen se meni uhel listu vrtule. Rozhodne kdyz kouknu na youtube tak je to na me az moc raketa hold se musim v tom pohrabat a naucit se...
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: pon 24.10.2016 21:49
Obrázky: 38
Pokud jsi měl aktivní omezení otáček, tak to taky mohlo být. To si deaktivuj. Já osobně mám Normal na roztočení a lítám jen Acro. Pokud je dobře seřízený a nefouká vítr, tak visí na místě a chová se jako velký vrtulník.
Doporučuji namazat ložisko v desce nějakým nejlépe teflonovým mazáním. Jinak moc nevydrží.
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 0:40
Jasne namazu to lozisko a trosku to jeste ponastavuju. Letam v hale pokud se tomu da rikat letani. Jinak bleska je super.
EDIT: Tak dnes jsem zjistil ze prijimac odesila info o stavu baterie ve vrtulnicku. Defaultne je nastaven alarm na 3V a kdyz je baterie nabita ukazuje 4.1V. Pokud to necham tak alarm se spusti ve chvilce kdy uz vrtulnik nema stavu ani na bezpecne pristani. Bude stacit kdyz to nastavim na 3.2V? Nebo radsi vic abych neposkodil baterku?
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: ned 30.10.2016 19:51
No tak ty baterky budu muset nejak poresit nez jsem stihl nastavit alarm na 3.2V tak jsem parkrat dojel na max a ted je jedna uz KO za letu prestala zniceho nic fungovat. Pokud dam na 3.3 let je prilis kratky...
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: pon 31.10.2016 20:08
Obrázky: 38
Taky lítám na alarm 3,2V ale mě paní ve vysílači hlásí napětí průběžně. Když opakovaně hlásí 3,3V, tak už se chystám na přistání. Pokud jsem čekal na alarm a přistával až potom, tak baterky šly brzy do háje. Let není moc dlouhý. Zkoušel jsem i větší baterku ale vyšší váha byla hodně znát, tak lítám ty originální.
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 1:17
No dneska dosly baterky tak budu nejpozdeji o vikendu testovat. Necham asi nastavene 3.2V a hned pri prvnim zabreceni pristanu. Letam ted na normal nez se naucim a spis jenom visim tak pristanu do 5ti sekund. Jinak to prubezne hlaseni musi umet asi vysilac ze?
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 16:03
BANE píše:
Ahoj, no nevím, ale mě se zdá že 3,2V je dost na hraně vybití baterky před zničením. Těch 5 sek.na přistání je dost dlouhý čas nato, aby napětí kleslo pod 3V a tím tu baterku likviduješ. Já lítám na čas s blade MCPX-BL a nechávám v baterce 3,8V a to dá asi 4minuty letového času, a 3,8V nechávám na všech baterkách co mám.
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 17:44
Obrázky: 38
Těch 3,8V máš pod zatížením? My máme těch 3,2V pod zatížením. Po přistání už mi telemetrie hlásí 3,7V. Lítám na napětí, protože mám deset baterek různého stáří a ty starší už vydrží kratší čas. :)
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 21:39
Ahoj, nemám telemetrii, tak měřím po přistání, takže zcela určitě to napětí klesne pod ty 3,8V ale ne pod kritickou mez 3V.
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 22:57
zdravim mam prozbu pri visu mi upadl držak hlavniho rotoru jak to opravim poradi nekdo? nerad bych to do kurvxl vic dik za opovědi
