Výběr serv heli 450 http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=104&t=83709 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | martisek101 [ pát 04.05.2018 20:35 ] |
Předmět příspěvku: | Výběr serv heli 450 |
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně serv do HK450...kupil jsem použitou za nějakých 1500 na naučení, ať nerozmlátím něco dražšího. Teď jsem ale zjistil že tam jsou párdolarové serva a s tím fakt lítat nejde. Chtěl bych proto koupit nové hlavně na ocas ať drží a pak i na cykliku...aby byly pořádné, ale nestály víc jak vrtulník. Našel jsem tady tyto, myslíte že budou stačit? Případně ještě podotázka: používají se ty vyšší napětí serv pokud mám BEC jen 5V nebo je to zbytečně složité? OCAS: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-306g-hv-ultra-fast-high-torque-ds-mg-hv-alloy-case-3-7kg-0-05sec-21g.html CYKLIKA: https://hobbyking.com/en_us/hextronik-mg-14-14g-2-6kg-0-11sec-digital-aircraft-servo.html Díky za rady. |
Autor: | dagx [ pát 04.05.2018 21:29 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Výběr serv heli 450 |
Máš pádlovou verzi? Jaké gyro? Jaké je ostatní vybavení? Jaké jsou Tvé zkušenosti? Ty serva by tak nějak mohly stačit ale do určité doby.Parametry je jedna věc a druhá životnost a kvalita.Na nějaké zavisení a základní přesuny to bude nějakou dobu fungovat.Pokud vydrží Tvůj zájem, sám se pak začneš zajímat proč to neposlouchá tak jak si představuješ.Začínal jsem s horším vybavením a taky to chvíli šlo. |
Autor: | dudaj [ pát 04.05.2018 22:55 ] |
martisek101 píše: Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně serv do HK450...kupil jsem použitou za nějakých 1500 na naučení, ať nerozmlátím něco dražšího. Teď jsem ale zjistil že tam jsou párdolarové serva a s tím fakt lítat nejde. Bohužel nepíšeš co tam máš . Ale mohu říct, že pokud máš cca 0,9 s servo na ocase a padlovou helinu , tak s tím lítat lze naprosto v pohodě . Ostatní je v rukách . Zrovna dnes jsem zprovoznil stařičké ECO , co leželo na skříní a mám dokonce na ocase hitec HS 80 , které má 0,15 s na 60 ° ! Gyro nějakou Futabu 20 let starou a musím ji mít vypnutou při zapojování na baterky , protože se jinak přijímač domnívá, že je tam zkrat a nenaběhne . prostě pokud lítáš jen po obloze a maximálně nějakej loping , tak lze lítat se vším . |
Autor: | mulda [ pát 04.05.2018 23:49 ] |
Já můžu doporučit ty TGY-306G-HV.Je to kopie KST DS 215MG.Mam je ve 450 už docela dlouho na vrtulce i na cyklice a fungujou super.Líp než Aligny nebo Savöxy.Jsou absolutně bez vůlí a mají celokovovou krabičku.Náhradní převody jsou taky dostupný.U nás se dá sehnat tady https://www.jino.cz/servo-kst-ds215mg_731 . |
Autor: | martisek101 [ pát 04.05.2018 23:56 ] |
Jo je to s pádly a gyro tam je toto: https://hobbyking.com/cz_cz/assan-ga-410-tail-lock-gyro.html Motor je tady: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-typhoon-450h-2215h-heli-motor-3550kv-450-class.html Ohledně zkušeností lítám už pár let s letadly a vrtulníky, před tímhle jsem měl nanejvýš Hisky HCP 100s - dost silný brushless mikro akrobat, ale moc malý a neposedný...tak jsem chtěl zkusit velikost 450. S tím mikro jsem zvládal max nějaké přemety, souvraty apod., ale osmičky to jsem nedával. To s tím velkým jde létání lépe a akrobacie na tu se asi ještě dlouho neodvážím, takže nepotřebuju highend... Podle mě by to ocasní mělo být úplně vpořádku ale ty na kolektiv nevím jestli jsou dost silné a rychlé...na nich jsem chtěl ušetřit, ať každé nestojí 500...každopádně ale lepší jak tady ty, kterými to je osazené teď: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-mg90s-ds-mg-servo-1-8kg-0-10sec-18g.html Co si myslíte o gyru? Je tak adekvátní k té mojí rachotině? Ocas byl dost nestabilní a utíkal, ale to připisuju spíš servu...tak to se kdyžtak až potom dozvím jak funguje gyro. Aspoň frsky q x7 už je na cestě, tak to bude zas nějaký posun nahoru. |
Autor: | martisek101 [ pát 04.05.2018 23:58 ] |
Tak to je super Přesně to (TGY-306G-HV) jsem vybral na ten ocas... Update: Jo trochu retardovaný příspěvek...já to blbě přečetl a zdálo se mi žes to nevěděl. |
Autor: | vitahavlicek [ sob 05.05.2018 8:19 ] |
dudaj píše: Ale mohu říct, že pokud máš cca 0,9 s servo na ocase a padlovou helinu , tak s tím lítat lze naprosto v pohodě . s tim nesouhlasim servo musi byt o rad rychlejsi |
Autor: | Marek_Km [ sob 05.05.2018 8:26 ] |
Tipnul bych si, že chtěl napsat 0,09s. |
Autor: | dudaj [ sob 05.05.2018 8:46 ] |
vitahavlicek píše: s tim nesouhlasim servo musi byt o rad rychlejsi Jojo, sorry , upsal jsem se mělo být 0,09 |
Autor: | smykatko [ sob 05.05.2018 10:11 ] |
Dej tam serva EMax v kovu. Dva roky je lítám na 360ce a drží. |
Autor: | dudaj [ sob 05.05.2018 10:20 ] |
na padlovou mechaniku žádný nároky na rychlost serv nejsou .Tam jde o nastavení a seřízení délky táhel a správné stopy . Vše rovnaj padla a serva se flákaj . Ani velká síla není třeba . U bezpadla je to samozřejmě něco jiného . Pokud ti utíká ocas, tak buď máš blbě nastavenej neutrál, nebo gyro je nestabilní třeba při teplotě . Ale spíš je to nastavením . |
Autor: | janva9 [ sob 05.05.2018 11:37 ] |
Nechceš plně funkční gyro Logictech 2100 a k němu speciální vrtulkové servo HS-5383MG. Leží mi to tady. Měl jsem to i na pětistovce. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
