 Předmět příspěvku: LA 400
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2022 22:41
Po Sniperovi a LA700 přišel čas na LA 400 :-)
Pár hlavních rozdílů oproti Sniperovi:
- 420 listy a unašeče na 5 mm tlusté listy
- hřídel ve 3 velkých ložiscích
- náhon vrtulky kardanem bez mezipřevodu
- zadní domek vrtulky v jednom kuse
- mikroserva max 23mm
- stavba mezi 2 bočnice alá LA 700
- o dost snížená hlava
- hmotnost bez baterek 1050g vs cca 1300g u Snipera
Zatím mám jen pár letů a čekám hlavně na serva (ne vše z Minititana lze rozumně použít ;-) ) - otáčky testovány jen od cca 1,400 do 2,400 (ale mechanika funguje a vypadá perfektně a k tomu pořádně bytelně - teď testováno jen polehoučku kvůli servům) v setupu:
Motor ALRZC 3020- 1000kv (160g)
Lipo - 6S 3000mAh (415g) a 2x3S 2,200 mAh (340gr) - tj. celá heli 500 s hmotností 1,400 až 1,465gr.
Serva Savox SH254 a vrtulka HSG5083 (cyklika slabá, vrtulka ok)
Listy TT 420 + 80 vrtulka
Pár provedených modifikací - držáky listů ze Snipera (listy 420/430 mám jen klasiky o tloušťce 10mm a když byly v krabici s díly na Snipera..) + trubka a kardan ze Snipera (na listy 480 chybí asi 3cm - to je ta absence vloženého převodu u kardanu), zadní podvozek přijde prodloužit, aby vrtulka byla výše (tisk na 3D).
HV serva jsou na cestě - tj. půjde tam HW60A a 8 voltů - plus zkusím Xnovu 2820 kv 890 ze šuplíku (140g).
Nabízí se zkusit 4S 3000mAh (6S je na minimum 8 minut) nebo létat 6S 1800/2000 mAh (nové sady se mi moc kupovat nechce, proto ještě přemýšlím to prodloužit na plnohodnotnou "480" alá Sniper s hmotnosti 1400gr vs. 1750gr u Snipera a zkusit low rpm kolem 1,000/1,200 ot/min.
Rád si nechám poradit s jinými osvědčenými "setupy"
[ 55.91 KiB | Zobrazeno 6219 krát ]
[ 50.56 KiB | Zobrazeno 6219 krát ]
[ 40.11 KiB | Zobrazeno 6219 krát ]
[ 65.37 KiB | Zobrazeno 6219 krát ]
Poznámka: váha komplet bez Lipo
[ 35.69 KiB | Zobrazeno 6219 krát ]
Poznámka: dovolím si přidat i bokorys/půdorys od Laheli
[ 35.45 KiB | Zobrazeno 6217 krát ]
MSF - Sniper(s) & Logo(s) & LA700’s
 Předmět příspěvku: Re: LA 400
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2022 21:07
hele,tohle odněkud znám....
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2022 21:12
mě to lítalo s 4S 3300 a s 1450Kv motorem......
kdybych to byl býval věděl,že tam pasujou větší gripy ze Snipera :roll:
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2022 11:34
Elcobre2 píše:
jj, je to ono :-)
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2022 11:58
Elcobre2 píše:
Re LiPo: díky za info - 4S 3300 je někde kolem 310g - tam bych viděl optimum baterie (lehčí už by se mohla blbě vyvažovat), ale větší a těžší (415g 6S 3Ah co tam mám teď) už je zbytečně velká - 8+ minut letu při cca 1,900 ot/min lehkého akra je až zbytečně dlouhý let (dobjíeno cca 1.2 - 1.3Ah po letu s X novou)
Ad gripy - nejdou tam úplně bez úprav, ale jde to :-) + bylo si třeba pohrát s nastavením Spirita - s 12 st kolektivu a 7 st cyclic ring to bylo strašně líné na cykliku - teď s 11st kol. a 8 st. cykliky, už je to ok (plus i rychlost rotace atp.).
Aktuální setup: Xnova 2820/890 13z. + HW60 + 6S 3.3 + listy 42,5 (97cm průměr disku) - vše 1480g:
- 1500 ot. - letí to (jako Eco 8 - tj. bez výkonu ;-) )
- 1600+ ot. - už jde bez problémů lehké akro
- 1800 ot. - podobné jako Sniper kolem těchto ot.
- 2150 je max při reglu 95% - zkusím výhledově ještě jiný pastorek.
Celkově po několika letech - LA400 chodí parádně :-)
[ 146.85 KiB | Zobrazeno 5576 krát ]
[ 48.29 KiB | Zobrazeno 5576 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2022 12:12
nic mi do toho není ale té otevřené konektory regl/motor, dal bych přes ně smršťovací trubičku :mrgreen:
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2022 12:19
vasylp píše:
... dal bych přes ně smršťovací trubičku :mrgreen:
jj, díky - noční montáž => jdu to hned opravit.
