j3nda
Napsal: pát 24.04.2009 9:36 |
pomaly vrtulkovy servo? pokud ke gyru gy401 nemas origo servo, mohlo by se to takhle projevovat - pises ze si menil gyro, ale o servu nic
2lizard
Napsal: pát 24.04.2009 10:35 |
Registrován: 29.1.2008 Příspěvky: 1055 Bydliště: Dar es Salaam, Tanzánie
Mě to dělalo spojení HG 5000 s origo servem, pohon vrtulky řemínkem a regulátor šel v režimu governor. Abych toto kmitání eliminoval, musel jsem dát hodně nízký zisk gyra - 55%, ale pak to přestalo.
Pak jsem dal pohon zadní vrtulky přes kardan a vše se zlepšilo zisk jsem mohl dát na 65%.
Před cca. měsícem jsem vyměnil i gyro (opět za HG5000), ale jinak sestava zůstala (kardan, governor) a vše pracuje jak má, dokonce mohu bez kmitání ocasu nastavit zisk až na 90% - což nemám, ale je příjemné to vědět.
_________________ Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
Petr70
Napsal: pát 24.04.2009 10:47 |
Ke všem gyrům byla vždy doporučená serva a stejně nic nepomohlo. Nastavení citlivosti gyra nemá vliv. 0 nebo 100, žádný rozdíl.
2lizard
Napsal: pát 24.04.2009 10:52 |
A máš správně nastavené servo vrtulky, respektive nulovou polohu?
A nemš náhodou nastavený nějaký trim na vrtulku?
A není nějaká větší vůle na smykátku vrtulky?
Vita_Valke
Napsal: pát 24.04.2009 12:42 |
Registrován: 11.6.2008 Příspěvky: 687 Bydliště: Valkeřice - okr. Děčín
YP1BQZ píše: Nastavení citlivosti gyra nemá vliv. 0 nebo 100, žádný rozdíl.
to je nějaký podezřelý
_________________ T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
Luboš123
Napsal: úte 12.04.2011 10:18 |
Přátelé piloti, mám problém... Po ráně jsem vyměnil zadní trubku, mechaniku zadní vrtulky a vrtulkové servo Vrťas létá dobře, problém je, že se mu ocas kývá svisle cca 2 cm a nemůžu přijít na to, proč tomu tak je. Nemáte někdo zkušenost s takovou závadou?
pkotatko
Napsal: úte 12.04.2011 10:59 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Problém hledej na hlavním rotoru. Ne na vyrovnávacím. Někde něco křivého, nechodícího volně atd.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
gamer007
Napsal: úte 12.04.2011 11:09 |
Registrován: 7.10.2008 Příspěvky: 1764 Bydliště: Ustí nad Labem
Zvýšit otáčky, nebo dát měkký gumy do hlavy rotoru...
_________________ T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS Futaba T8FG,GT3C
OPR
Napsal: úte 12.04.2011 11:17 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Luboš123 píše: Přátelé piloti, mám problém... Po ráně jsem vyměnil zadní trubku, mechaniku zadní vrtulky a vrtulkové servo Vrťas létá dobře, problém je, že se mu ocas kývá svisle cca 2 cm a nemůžu přijít na to, proč tomu tak je. Nemáte někdo zkušenost s takovou závadou?
Kolik točíš?
Luboš123
Napsal: úte 12.04.2011 13:40 |
To přesně nevím, ani nevím jak to přesně změřit. Ale před havárií to létalo dobře, žádný problém.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
