T-rex 500 ESP http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=105&t=25485 |
Stránka 2 z 23 |
Autor: | Drop [ čtv 28.01.2010 19:04 ] |
Předmět příspěvku: | |
Sali píše: Drop-Myslim,ze Tvoje dalsi volba by mel byt T-Rex 600,je to paradni politani a nebo potom rovnou T-Rex 700. Zustan verny znacce.
T-Rex 600 mě moc láká, ale co udělat s dílama za 40tis nakoupené na T-Rexe 500 600 jo, ale v mém případě pouze elektro |
Autor: | Sali [ čtv 28.01.2010 19:09 ] |
Taky litam 600 ESP a je to parada,jedina heli ktere jsem ochoten prominout spalovaci pohon,je T-Rex 700. A ty dily? Jednoduche nabidni k prodeji a nebo s tim parkrat sekni. Jenom si myslim,ze pokud pujdes nekdy do sestikila,tak se urcite nezbavuj petistovky.Je to moc dobra heli a sem tam si s niaspon uzijes. |
Autor: | lousek [ pát 29.01.2010 10:21 ] |
díky za typy a za rady, už mám v některých věcech víc jasno, teda co se týče serv a gyra, jen sem teď projížděl přijímače a je tu další problém, mám vysílač spektrum DX6i a myslel sem si, že si koupím stejnej přijímač, jako mám v blejdovi (AR6100e), jenže sem se dočetl, že je jen na heli do 400, tak nevím co tam mám dat, aby to bylo kompatibilní s vysílačem. tak sem se ještě koukal dál a našel sem (6CH Carbon Fuse AR6250) nevím jestli je tam rozdíl v něčem jiným, než jen v tom, že má delší antény, proto by se tam už hodil?? jinak našel sem na youtubu videjka, jak tam borec staví krok po kroku a dost dobře z blízka, dou vidět i uplny detaily, tak ze stavby už strach nemám Takže ještě jednou díky všem za rady a kdybyste měli ještě ňáky rady a typy, sem s něma, budu ze ně vděčnej |
Autor: | dj_krata [ pát 29.01.2010 11:21 ] |
Předmět příspěvku: | prijimac |
lousek píše: díky za typy a za rady, už mám v některých věcech víc jasno, teda co se týče serv a gyra, jen sem teď projížděl přijímače a je tu další problém, mám vysílač spektrum DX6i a myslel sem si, že si koupím stejnej přijímač, jako mám v blejdovi (AR6100e), jenže sem se dočetl, že je jen na heli do 400, tak nevím co tam mám dat, aby to bylo kompatibilní s vysílačem. tak sem se ještě koukal dál a našel sem (6CH Carbon Fuse AR6250) nevím jestli je tam rozdíl v něčem jiným, než jen v tom, že má delší antény, proto by se tam už hodil?? jinak našel sem na youtubu videjka, jak tam borec staví krok po kroku a dost dobře z blízka, dou vidět i uplny detaily, tak ze stavby už strach nemám Takže ještě jednou díky všem za rady a kdybyste měli ještě ňáky rady a typy, sem s něma, budu ze ně vděčnej
rozdil vnich je a to ze 6ch carbon fuse je plno dosahovy prijimac (myslim tak dosah 1,5km mozna i vic +/- a AR6100 ma tak 600m +/- )hodne se pouzivaj v letadlech a vetronech s uhlikovym trupen. |
Autor: | dj_krata [ pát 29.01.2010 11:23 ] |
Autor: | nostromo [ pát 29.01.2010 11:44 ] |
Dej tam AR6200 nebo AR7000. |
Autor: | 1ondra9 [ pát 29.01.2010 14:24 ] |
Zdravým ve spolek ..... lidičky nevíte někdo kde koupit u nás v ČR kvalitnější řemínek na T 500 ten origo ALIGN stojí za prd a už se mi ho tam nechce dávat ......... a na kardan se zatím moc necejtim........ Tak jestli někdo víte hoďte jsem odkaz byl bych vám móóóc vděčný |
Autor: | Sali [ pát 29.01.2010 19:00 ] |
Jen hloupej dotaz,proc stoji reminek od Align za prd? A kolikrat jsi ho tam uz daval?A proc? |
Autor: | Beep [ sob 30.01.2010 18:10 ] |
A co takhle investovat do kardanu a máš od řemínku pokoj na pořád |
Autor: | gamer007 [ sob 30.01.2010 18:20 ] |
Vy si myslíte že je velkej risk dávat do 500 přijímač AR6100? Přece jestli má dosah 600m tak to už heli sotva uvidim. Právě jsem měl v plánu tam ten rx dát... S 2m větroněm jsem lítal tak vysoko že byla sotva rozeznat jeho poloha a nikdy jsem s AR6100 neměl problém s dosahem... |
Autor: | Drop [ sob 30.01.2010 19:11 ] |
Beep píše: A co takhle investovat do kardanu a máš od řemínku pokoj na pořád
Klid možná, ale připrav si víc na opravu |
Autor: | Sali [ sob 30.01.2010 19:15 ] |
Do petistovky dej AR 7000,tady se nevyplati setrit. |
Autor: | gamer007 [ sob 30.01.2010 19:19 ] |
Sali píše: Do petistovky dej AR 7000,tady se nevyplati setrit.
Ale PROČ? Když do 600m nikdy nedolítnu. Vím že s heli budu tak max 50-100m od sebe. To není přece o šetření... |
Autor: | Sali [ sob 30.01.2010 19:24 ] |
Protoze se muze teoreticky stat,ze se heli dostane do pozice,kdy karbon odstini antenky prijimace a u dvou prijimacu,coz je AR 7000,je pravdepodobnost uplne minimalni.Ale samozrejme to bude litat i s AR 6100. |
Autor: | gamer007 [ sob 30.01.2010 20:20 ] |
Takže jde o to že karbon může rušit? To jsem netušil. No, já se ptám ve vlákně T-rex, ale jde mi o HK, kde karbonovej rám není. Jasný satelit je plus na straně spolehlivosti signálu, ale jinak 6100 bude lítat stejně jako ve 450... |
Stránka 2 z 23 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
