Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1105 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74  Další
 Předmět příspěvku: Re: Align T-rex 500
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2015 14:14
jfilip47 píše:
A popravdě potřebují někoho kdo by my pomohl to rozchodit. :-( . má gyro ještě sparťan . na začátek klidně i padlovou zvládnutí na ten vis . postupně chci dojít až k spiritovi
docela ti rozumím, že chceš jít do bezpádla, ale samozřejmě musíš počítat s nárůstem ceny (v původním stavu bys do toho dal asi jen přijímač a mohl bys lítat).
Pokud to chceš opravdu předělat na bezpádlo, musíš pořídit raději nový kámen hlavy s odpovídajícími gripy, pak nejspíše kompenzátor (pokud nebude již v kameni hlavy příprava, to by pak byly jen páky kompenzátoru) a hlavní hřídel s odpovídající délkou (hřídel pro pádlovou hlavu je o něco delší než ta pro bezpádlo).
Nebo bys mohl pořídit bezpádlovou hlavu DFC, tam kompenzátor nepotřebuješ. Názory na ni se ale různí - mám ji taky, ale raději bych měl klasické bezpádlo s kompenzátorem.
No a pak ještě maličkost - bezpádlovou stabilizační jednotku - gyro. Psal jsi o Spiritovi - toho ti mohu vřele doporučit, mám ho ve své 500 a lítá to opravdu perfektně. Ale nejsem až tak zdatný pilot, lítám zatím základní obraty - osmičky, oválky, přemety, souvraty, takže od toho nevyžaduji nějakou maximální přesnost, prostě mi to takto vyhovuje.
Kde uvedené věci sehnat ti sice mohu poradit, ale nevím, zda preferuješ originál Align a nebo by ses spokojil s kopiemi z Hobykingu. Pokud by ti stačily díly z HK, tak to buď objednej tam a nebo s mírným příplatkem by se to dalo koupit např. v obchodě rc-levněji.cz nebo na emotors.cz. - oby zmiňované obchody mají zboží z HK. A ceny si jistě dohledáš sám :-)
Hughes 500 (T-Rex 500 DFC PRO), Spirit, Taranis
Bölkow BO-105 Red Bull - zatím ve stavbě
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2015 14:25
Děkuji moc za radu .
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 20:41
Ještě nenašel by se kolega z OL který by mi pomohl seřídit a nastavit T rexe 500 děkuji moc
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 0:27
Panove, do padlovky, t.j. 500ESP. Jakou AKU? Gensace 6s 2600, muze byt? Nebo vejde vetsi?
Zatim mam vybranou tuhle gensku a pak ekonomickou variantu turnigy 6s 2650 40C. Mely by byt zhruba stejne velke. Ale radsi se jeste ptam, nez to objednam.
EDIT : Ted koukam, ze tu ma ESP svoje vlakno, ou jee :oops:
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 10:14
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Obě accu létám v Protosovi na kterém mám kabinu z Trexe-500 (kvůli lepší viditelnosti).
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 13:26
Zdarec,budu stavet heli 500 a chcu se zeptat jaka serva pouzit,jde me spis o cenu nez o znacku.
mam vybrane toto: Towerpro MG92B na cykliku ale na vrtulku nevim...to bych si radeji nechal poradit.
A druha otazka je zda me staci regl s 3A BECem nebo radeji regl bez BECu a k tomu externi 5A BEC?
dikec
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 22:27
paveld píše:
A jak to cítíš? Je GENS lepší? Jinak co jsem koukal na protose, tak mi připadá, že jeho kabina je přímo luxusní, nádherně viditelná za každého počasí. Já se právě chystám zprznit všechny své kabiny T-rexů a dát jim tyhle barvy, protože začínám být slepý jak patrona. Goblin a protos je jediné, co na obloze dobře vidím. Pak ještě dopravní letadla :lol:
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 22:28
milagros píše:
dikec
Já tam budu dávat TALONA 90. 3A je podle mně málo i na 450 heli. Taky se zaměř na kvalitu toho BECu. Jsou regly, které bez pořádného kondíku na výstupu BECu generují spíš rušení, než napájení. Tam taky platí, čím více ten spínaný BEC zatížíš a poženeš do mezních hodnot, tím větší zvlnění tam bude. Já bych volil buď kvalitní regl s kvalitním >5A BECem, nebo kvalitní externí BEC. Ale IMHO je 500vka na externí BEC docela malá. Je to zbytečná váha navíc. Na 600 a více už se externí BEC ztratí.
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 14:46
jine vlakno
Naposledy upravil gobi dne pon 11.07.2016 22:05, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 22:25
jine vlakno
Naposledy upravil gobi dne pon 11.07.2016 22:06, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv 07.04.2016 22:13
Obrázky: 29
milagros píše:
dikec
No nevím u těch serv píšou že jsou na 450ku já tam měl tyhle http://emotors.cz/serva/8472-fs0005-mic ... c-1kg.html ale na bezpádlo bych raději dal orig Align teď mám savox a regulátor od Align má taky 3A BEC
T-rex 500 DFC
Habu 2,L-39 Black Horse,tucan
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 16:28
No spis jsem srovnaval tah......pro 450-ku je potreba cca 2,6 kg,pro heli 500 cca 3,4 kg
Jelikoz tyto serva jsou mala a lehka a maji tak 3,1 kg a kovove prevody tak si myslim ze postaci
Jinak BEC dam urco 5A
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2016 20:38
Po ráně s 500ESP, kdy to odnesly oba gripy a zřejmě obě hřídele řeším, zda to rovnou nepřestavět na bezpádlo. Koukal jsem na :
http://www.ebay.com/itm/Tarot-Flybarles ... 3f26cf8999
http://www.ebay.com/itm/500DFC-Main-Rot ... 3f3f42fd53
Co je lepší? Ten první tarot, která je s kompenzátorem? Stačí tedy nechat původní cykliku i hřídel, nebo musím přehodit i to?
A ten druhý DFC kit, stojí to za to? Nebo je to nějaké bláto? Myslel jsem, že tarot dělá DFC hlavu i pro 500, jako má pro 450tku, na kterou čtu samou chválu, ale nenašel jsem.
Poradíte?
Díky,
P.
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 19:09
ja objednal tu levnejsi dfc....mas to komplet i s cyklikou a hrideli a myslim ze pohoda......ale zatim ju doma nemam.....tak za tyden.....
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 21:45
Ja som na 500ku dával túto DFC hlavu. K tej hlave žiadne výhrady nemám, ale zatiaľ som celkovo s CX500 maximálne nespokojný - mám podozrenie na ložiská a zatiaľ som sa nedostal k tomu ich vymeniť...
