px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1105 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 70, 71, 72, 73, 74  Další
 Předmět příspěvku: Re: Align T-rex 500
PříspěvekNapsal: ned 28.08.2016 16:38
Obrázky: 29
Jinak s dfc hlavou jsem max spokojený, pořídil jsem si tarot hlavu a zatím super.
[ 56.48 KiB | Zobrazeno 11586 krát ]
T-rex 500 DFC
Habu 2,L-39 Black Horse,tucan
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2016 11:05
Misterj : napis tak po dvaceti baterkach, jak jsi spokojeny, ale az tu svoji prodam, jo? :))))
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2016 19:39
Obrázky: 29
mám jich zatím 10 a jediné problémy byly s zadní vrtulkou ale po dvaceti klidně písnu.
původně jsem dfc hlavu nechtěl ale spletli to a řešit se mi to nechtělo :D
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2016 10:14
ja mam ted klasickou efl a kdyz pominu ty zemedelske vule na dfc hlave, ktere se mi tam vyrobily asi po 10 startech a ktere se daji resit zrejme vymenou lozisek a tlumeni, tak ta efl hlava se chova mnohem lepe a prijde mi i mnohem agilnejsi, i kdyz jako velky klad dfc vsichni uvadeji prave tu agilitu. Takze znovu bych do dfc nesel.
PříspěvekNapsal: sob 17.09.2016 21:28
Páni, idem predlžovať ocas na 500ke a potreboval by som radu:
keďže s Talianmi je v angličtine ťažká komunikácia, poslali mi trubku + vzpery + tiahlo vrtuľky, ale nie samotný kardan. Ergo kardan si chcem vyrobiť z pôvodného ocasu. Vonkajší priemer má 6mm, vnútorný neviem, podľa tohto súdim, že bude 5mm.
Sú dve možnosti:
1, prerežem kardan a použijem uhlíkovú trubku 7x6mm, ktorú zalepím zvonku. Nebude to ktovieako vyzerať, ale funkčné to bude.
2, použijem len konce kardanu a namiesto hliníkovej/ duralovej trubku použijem uhlíkovú trubku 5x6mm. Toto by som radšej, lenže neviem, ako dať dole tú pôvodnú trubku bez poškodenia koncov. Nahriať teplovzdušnou pištoľou, prípadne nad plynom?
Poraďte, prosím...
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 21:38
Chlapci, chcem 480mm listy na predĺženú 500ku, napríklad ZEAL 480mm, máte tip na nejaký spoľahlivý obchod? Väčšinu som našiel v USA, nemám moc skúseností, ani odhad poštovného...
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 10:39
ddano007 píše:
Co třeba tady. http://www.benovoletadylka.cz/rotorove-listy-rotorove-listy-zeal-c-166_517.html?sort=20a&max_display=33
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 20:01
Díky za tip.
PříspěvekNapsal: ned 23.10.2016 11:17
Tak som si spravil radosť: natiahol som ocas, namiesto remeňa vyrobil kardan, nahodil 480mm listy, nastavil governor... paráda. Asi ešte prerobím tiahlo k vrtuľke; síce vrtuľka drží, ale mohla by aj lepšie. Lietanie 6S/2700mAh - 8min/ dobíjanie 1900mAh, 6S/2200mAh - 6min/ dobíjanie 1500mAh.
[ 135.08 KiB | Zobrazeno 11003 krát ]
[ 76.28 KiB | Zobrazeno 11003 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 30.01.2017 11:22
Páni, v rámci zimnej profylaktiky som zistil, že mám na 500ke trocha vôľu v náhone kardana, tož bych tam rád strčil nejakú takúto podložku ( dúfam, že je to plech ). Odkiaľ kupujete také drobnosti?
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 2:48
Nekupujeme, na vůle jsme zvyklí :lol: Počkej do léta, to si sedne. Ten mráz smršťuje plasty. Před týdnem jsem byl prolétnout pětikilo rexe a v asi -10st.C, to ti byly zvuky.. 8O Ale zalétlo to všechno, pak jsem to prohnal na maximálce a dokonce jsem vcelku přistál, takže pořád lepší vůle, než když se to přidírá.
Kde tu vůli máš?
P.S. koukal jsem na tvém blogu na výrobu kardanu homo domo a slušně sis s tím vyhrál. Jestli ti to nevibruje, máš mé uznání a je fajn, jak sis zamodelařil, to už se dnes moc nenosí, ale ten pocit jistě stojí za to :wink:
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 8:09
petrfm píše:
Kde tu vůli máš?
1, Zvuky už radšej nekomentujem, 450ka je tichučká, aj 550ka, akurát 500ka vrčí jak Trabant. Všetky ložiská som v rámci zimnej profylaktiky vymenil a furt vrčí :mrgreen:
2, vôľu mám na tom prevode, čo už priamo poháňa kardan: hore kónické ozubenie dole kolečko. Vaklá mi to trochu hore - dole.
3, Ja by som aj nemodelárčil, ale keď som ten kardan nikde nevedel zohnať... Ale zatiaľ - ťuk-ťuk - funguje. Či to vibruje neviem, ale heli lieta odchodne.
PříspěvekNapsal: čtv 02.03.2017 9:39
Takže som sa konečne dokopal poriešiť vôľu na náhone kardana. Potreboval som to vypodložiť podľa obrázku:
[ 61.37 KiB | Zobrazeno 10357 krát ]
Objednal som to stadeto, sú to tenké plechové podložky, jedna 0,2mm išla hore, jedna dole, vôle sú fuč :D
[ 82.37 KiB | Zobrazeno 10357 krát ]
A ešte som prerobil tiahlo vrtuľky na 3mm uhlík, ergo som si vytlačil k tomu držiak...
[ 117.81 KiB | Zobrazeno 10357 krát ]
[ 42.57 KiB | Zobrazeno 10357 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 21:16
zdar vsem,
mam problem s ustrelenim ocasu v trychtyri. Pulku udrzi. T500 DFC, AR7200.
Jinak T lita bez problemu a ohon vse zvlada.
Servo Savox 1290, krivka 85 plocha,nova baterka.
Mate nekdo podobnou zkusenost. Nevim jestli to je rukama nebo strojem.
PříspěvekNapsal: pát 05.05.2017 16:57
Problém odstranen diky zmene listi vrtulky a lehkemu doladeni Bestie.
