Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
monogas
Napsal: úte 12.04.2011 11:40 |
Po výměne serva na vrtulce / DS 520 / za Power HD 3688 HB ,zakmitává zadek tak s amplitúdou 2-3cm s frekvencí okolo 2sek. Jinač zadek drží směr, mechanika chodí lehce a bez vůlí. Vrťas jako celek nekmitá .Zatím žádný pád. Gyro Align GP 780. Nastavení gyra je beze změny /samozřejmě jsou nastavené nové krajní polohy /. Zatím na moji úrovni znalostí se mi nedaří tento problém vyřešit. Dá se s tím něco podniknout ? Díky.
_________________ FX 30 Shark 1000, Cessna 177 Cardinal, Corado, RCEK Elan, ,Protos 500 ,Fun Cub ,Alula
Howking
Napsal: úte 12.04.2011 11:43 |
Registrován: 30.10.2010 Příspěvky: 5360 Bydliště: Ostrava Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Jednak je tu už téma pro Protos založené, nevím, proč se pro každou kravinu musí zakládat nové téma aniž by se věnovala chvilka nalezení stávajícího a pak zkus si ověřit vůli serva - tam může být problém - protos nesnáší na ocas serva i s malinkou vůlí.
_________________ Blade400>T-Rex500>T-Rex250>Protos>T-Rex700E>LA700>RaptorE720 youtube.com/heyingosl
oskar 007
Napsal: úte 12.04.2011 12:07 |
Registrován: 31.12.2008 Příspěvky: 504 Bydliště: Petřvald u Karviné - Čejč (hodonín)
Mně to dělalo taky. Ale způsobovala to statická ele. Takže nevím jestli máš ukostřen vrtas po případě ošetřen antistatic sprejem. Na ocas bych ale dal servo typu HITEC 5083hg nebo jemu podobné. To jsou serva na ocas. A fakt příště piš do vlákna protos.
_________________ www.hrabanek-sroubky.cz [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
