Robin123
Napsal: stř 02.04.2014 16:14 |
Allesak píše: Já jsem nenarazil na žádnej problém. Jen pak napiš jaký máš to spodní plato na baterku. Jak jsou ty dva výstupky, v červeným kolečku, tak byly širší než ostatní plochy na kterých leží bočnice a v tom místě to dělalo bouli v bočnicích, tak jsem to musel zbrousit do roviny Hmm,tak u mna je problem s tym spodkom taky,ze to vykruzkovane ma sirku 52mm,predne 52mm a tie 3. a 4. kde su matice tak iba 48mm.Potom to vrchne plato ma tiez take miery ze na zaciatku 52mm a na konci 49mm.Je to normalne aby bocnice museli byt mierne ohnute?No nic,idem to tiez opilovat ako si to urobil ty.
Allesak
Napsal: stř 02.04.2014 20:48 |
Registrován: 6.5.2012 Příspěvky: 370 Bydliště: Kanice Obrázky: 4
Tak to nechapu jestli nekde soudruzi udelali chybku. Prce to nemuze byt normalni.
Robin123
Napsal: čtv 03.04.2014 6:29 |
Takto to mam ja, akurat som trochu upiloval boky z B, aby prechod medzi B a C nebol taky "drasticky".Ostatne som nechal tak.Mas aj Ty napr E a F s takymi mieramy, ci u Teba je to vsetko rovnake? Příloha:
bocnice.JPG [ 87.42 KiB | Zobrazeno 1600 krát ]
Allesak
Napsal: čtv 03.04.2014 7:27 |
Musím to přeměřit, měl jsem jen na oko moc široký plato v B, že na bočnicích byla boule. Jinak se to zdálo OK.
Robin123
Napsal: čtv 03.04.2014 21:06 |
Ako si poriesil servo vyskovky?Nemali by tam ist dajake podlozky nech je tiahlo viac zvislo?Podla manualu by to vyzeralo nejak takto: Příloha:
elevator.jpg [ 63.09 KiB | Zobrazeno 1595 krát ]
bonis
Napsal: pát 04.04.2014 6:28 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 1215 Bydliště: Hrádek nad Nisou
Tuhle heli jsem sice nikdy neměl, ale takhle bych to servo na žádnou nedal. Vypodlož to, aby táhlo bylo, pokud možno, kolmo.
_________________ LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad Futaba, Spirit, iCharger
Allesak
Napsal: pát 04.04.2014 8:07 |
Mám to taky tak a servo jsem nepodkládal. Není to teda moc dobře vyřešený, páka by byla lepší na kolmo, ale nechal jsem to tak. Možná to ale podložím, taky se mě to moc nezdá.
Robin123
Napsal: pát 04.04.2014 13:42 |
Ze by to bol nejaky zlepsovak od nemeckych inzinierov?Nejak zahadne nie je v celom manuale poriadne zobrazenie toho tiahla ako to vlastne vyrobca mysli.
krtek2k
Napsal: pát 04.04.2014 21:56 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Hum4nfrog
Napsal: sob 05.04.2014 11:43 |
U Dahlů se s tím nemažou Jinak na naší helině je plato taky širší, ale neřešil jsem to a z těch co lítají taky nikdo. Stejně tak se servem. Napřed ji prolítnem tak jak je z krabice a pak se uvidí.
_________________ REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
Robin123
Napsal: pon 07.04.2014 18:49 |
Ono tie tiahla od serv nie su tak zle, ako sa najprv zdali.Postupoval som podla manualu a vyzera to byt ok. Příloha:
cyklika1 (1).JPG [ 77.13 KiB | Zobrazeno 1381 krát ]
cyklika1 (2).JPG [ 77.96 KiB | Zobrazeno 1381 krát ]
cyklika1 (3).JPG [ 81 KiB | Zobrazeno 1381 krát ]
bonis
Napsal: pon 07.04.2014 20:47 |
U tech serv postranach s tim asi moc udelat nepujde. U zadniho bych ale pro svuj dobrej pocit dal podlozku, aby to bylo rovne. Ale dobre bezpadlo to ukoriguje tak i tak. Jen by mi to vadilo po esteticke strance.
Hum4nfrog
Napsal: stř 09.04.2014 16:03 |
Strávil jsem teď pár dní za volantem a měl jsem dost času na přemýšlení o táhlech. Napřed jsem také zvažoval vypodložení výškovkového serva, ale pak mně došlo, že by to byla hloupost. Táhla mají být stejně dlouhá a pod stejným sklonem k desce cykliky vzhledem k ose servopáky. Když se nechají křidélková táhla šikmo a narovná se výškovkové, bude se muset výškovkové táhlo trochu zkrátit aby byla deska cykliky rovně. No a jakmile jsou táhla nestejně dlouhá už to musí bezpádlo dorovnávat. Je pravda, že je ta úchylka minimální (třeba proti klasickému Rexovi 450). Píšu to zde jen proto, že vypodložením výškovkového serva se získá jen na vzhledu a ničemu to funkčně nepomůže, špíše naopak.
pkotatko
Napsal: stř 09.04.2014 17:47 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Logo vlastnim a mam ho rad. Ale tak nejak mi pripada, ze L600SX a dalsimi variacemi je tak nejak divne poskladane s vyuzitim co nejvice stejnych dilu. Byt i za cenu kompromisu. Tim rozhodne netvrdim, ze ty heliny letaji spatne. Ale treba u L600SX mi vadi, ze je rozhozene fazovani cykliky. Asi o 3 stupne, na letu to poznat neni, ale stejne. Proste tahla od unasecu listu nejsou presne o 90 stupnu pred listem. Je to videt, ze tahlo neni soubezne s hl. hrideli. Podle fotek te 480tky je to tam stejne. Muzou za to paky co unasi desku. Ty jsou jeste ze stareho L600, kde byly obracene a na jinem kamenu. Tam to vychazelo. Navic to slo doladit pootocenim toho kamenu. Geometrie tahel od serv na L480 tedy rozhodne neni oku lahodici. I kdyz to zase asi nicemu nevadi. Vypada to prinejmensim jako nedomyslene a odflaknute.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
