Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: pon 27.01.2014 21:29
Tak váhově je to asi takto:
Heli 450 (rexík) bez aku 660g
Gimbal laminát +1x servo 330g
baterie 3S 2600mA 230g
kamera Gopro 3 BE 170g
Celkem 1390g
Místo gopro kamery jsem zkoušel i klasickou Sonku (handycam) Obraz sice lepší bo optickej stabilizator a 3 osý elektronický stabilizátor choděj skoro jako když to jede po kolejích. Bohužel váhově to bylo moc. :?
http://letik.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pon 27.01.2014 21:42
Díky za informace. To je lehké,budu mít o kilo více,ale snad tím, že je pětistovka větší to vadit nebude. V simulátoru jsem si pro T-rexe 500 nastavil váhu 2.5kg a létám s tím. Pokud je to blízké realitě,tak je ovládání ještě dobré.
PříspěvekNapsal: pon 27.01.2014 22:20
Kde sa v simulatore nastavuje vaha ? Phoenix
T-rex 500ep FBL-microbeast + T-rex700 nitro
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2014 7:18
V nastavení vrtulníku. Jde tam toho spousta nastavit.
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2014 7:27
Jj nasiel som to. Taky t-rex 500cf zvladne max 5kg, teda 2,5kg a este sa s nim da lietat. 550tka zdvihne uz aj 10kg no lietat sa neda, max 7kg, no 700vka uz zvladne v pohode 15kg a to sa da slusne zalietat >D Mat tak kua 700fku.
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2014 21:05
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=98&t=63833
Tak, tolik tedy k tomuto projektu :?
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2014 21:12
Blog: Zobrazit blog (2)
To se dalo čekat. :( Připíchnout a vystavit veřejně na nástěnku jako příklad budoucím, kdo si to budou malovat podobně.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2014 23:48
Smutné.... :x
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2014 11:23
Pokud tedy kolegovi šlo opravdu hlavně o to točení, rozhodl se prodat heli a za tu cenu vzít raději copteru, pak je to každopádně správné rozhodnutí a nemusí být vůbec smutné.
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2014 11:33
To jo, ale on prodává i vysílačku, přijímač, kameru, nabíječku, asi nebude pro coptéru kupovat tohle všechno nové.
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2014 11:52
A jo, to mne vůbec netrklo :oops: :lol:
PříspěvekNapsal: sob 01.02.2014 17:47
Je mozne na rexa 500 vku dat listy z rexa 550, 500 ma 425mm listy a 550 ma 520 az 550mm listy ??? Mala by narast nosnost teoreticky.
PříspěvekNapsal: sob 01.02.2014 19:24
Nejenom teoreticky. Ona ta nosnost vzroste i prakticky. Ale boužel s nosností roste i možnost si prakticky mlasknou vrtulku. :lol:
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: sob 01.02.2014 21:13
Mlasknou vrtulku ? Nerozumiem akosi :D A pasovalo by to ? Zrejme asi nie, 550tka ma inu hlavu a kopec dalsich veci.
PříspěvekNapsal: sob 01.02.2014 23:31
Po prodloužení listů, v momentě kdy uděláš něco ostřejšího v řízení, nebo třeba trochu nešetrněi sedneš na zem se protnou dvě kružnice. Jedna kružnice bude patřit disku nosného rotoru a ta druhá bude patřit disku vyrovnávacímu rotoru. V ten moment kdy se protnou se ozve mlask, a střetne se list vrtulky s listem nosného rotoru. Už víš?
Pokud budeš chctít prodlužovat listy, budeš muset prodloužit i ocasní trubku a udržet ty dvě kružnice v takové vzdálenosti, aby za provozu nikdy nekolidovali. K tomu budeš muset vyměnit i závěsy listů nosného rotoru, protože 520ky listy už mají kořen 12mm ..... zatímco listy 430 mají kořen jen 10mm.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
