Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
beka
Napsal: sob 01.03.2014 11:15 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Taky jsem čekal na vysvětlení a nedočkal jsem se jako ty,asi to nikdo neví.Já hledal i jinde a nic.Mám trex 500 ESP a vědět, ktery díl je shodny z této či tamté modifikace není na zahození. ještě že mám takovyho prodavače, ktery když něco kupuji, tak mě nasměruje správnym směrem. Moc děkuji prodejci v karlíně za parádní servis.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Vilda74
Napsal: sob 01.03.2014 18:39 |
Registrován: 8.1.2008 Příspěvky: 110 Bydliště: Česká Třebová
To je právě ten problém, sehnat si díl a koupit. Ale jak mám poznat jestli je to ten, či ten, když mám vrtulník postupně předělávaný. DFC hlava, na šasi asi z ESP, s kardanem z PRO, jednou má náhon 31 zubů, podruhé 36. Jednou je z černého plastu, podruhé z bílého.... Je toho moc. Jasně, odpověď kup si DFC kit a máš to jasný. Už mne to taky napadlo, ale zatím jsem spokojeným začátečníkem. Ale štvou mne třeba i ty debilní šroubky s 1,5mm imbusem, chci je povolit a nejde to a nejde to, až se strhne ten vnitřní imbus a jdu pro kleště, nebo pro Dremel. Nahřívat ho na karbonu se mi nechce, takže ho vždycky zničím a jdu pro nový. Nechápu, proč tam dávají tak debilní šroubky.
Vladimír
Napsal: sob 01.03.2014 19:54 |
Vilda74 píše: Ale štvou mne třeba i ty debilní šroubky s 1,5mm imbusem, chci je povolit a nejde to a nejde to, až se strhne ten vnitřní imbus a jdu pro kleště, nebo pro Dremel. Nahřívat ho na karbonu se mi nechce, takže ho vždycky zničím a jdu pro nový. Nechápu, proč tam dávají tak debilní šroubky. Kup si kvalitní imbusový šroubovák(y). Běžně prodávané imbusy sjedeš raz dva, a strašně se u toho vyvztekáš. Mě velmi příjemně překvapila tahle podezřele laciná sada. Neklouže v ruce, dá se za něj zabrat, šestihrany jsou v hlavách opravdu těsné a materiál je kupodivu velmi tvrdý. Už ji nějaký čas používám, a není to na ní znát. Do té doby jsem taky kdejaký šroubek sjel. Předpokladem ovšem je, že používáš kvalitní šrouby, pokud možno s tvrdostí 12.9 (obvykle bývají po obvodu vroubkované)
_________________ PROTOS 500 karbon FBL + Mini V-Bar, HK500-TT + KDS FlyMentor, DX7s
beka
Napsal: sob 01.03.2014 20:34 |
Ale štvou mne třeba i ty debilní šroubky s 1,5mm imbusem, chci je povolit a nejde to a nejde to, až se strhne ten vnitřní imbus a jdu pro kleště, nebo pro Dremel. Nahřívat ho na karbonu se mi nechce, takže ho vždycky zničím a jdu pro nový. Nechápu, proč tam dávají tak debilní šroubky.[/quote] Taky mě štvali ty šroubky. imbusy mám dobry, šroubky jsou měkkota tak jsem to vyřešil takto:vezmu zničeny šroubek, upnu ho do svěráku a proříznu do hlavičky pilkou na železo drážku a to jen koncem plátku, konec je totiž rovny a tak tam udělám užší drážku celá pilka je zvlněná, akorát konce jsou asi dva cm rovné, funguje to
Robin123
Napsal: pon 28.04.2014 7:01 |
Mal som Trex500 Pro a tam ide 36T.Napr.hl kolo aj pastorok tam maju sikme ozubenie narozdiel od klasickych verzii.
MaraBara
Napsal: úte 29.12.2015 21:19 |
Ahoj Kluci, prosím Vás marně tápu v označeních T-rex 500....ESP, DFC, PRO??? jaký je v nich rozdíl???
beka
Napsal: stř 30.12.2015 14:36 |
MaraBara píše: Ahoj Kluci, prosím Vás marně tápu v označeních T-rex 500....ESP, DFC, PRO??? jaký je v nich rozdíl??? Ahoj, pomohlo by ti pět příspěvků před tebou od /elfew/ jinak asi jako u aut, pořád je to třeba škoda, ale trochu vylepšíme lonˇskou výrobu, někdy to přinese zlepšení.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
