Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: AVCS vs. Normal gyro GY 401
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 17:04
Je nastaveno jako veřejné. Posílám ještě jednou:
https://www.youtube.com/watch?v=6rUiQg7HYAs
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 17:16
To jsou celkem velké a náhodné kopance.Zkontroluj vše co se týká kanálu vrtulky.Od monitoru serv ve vysilači(třeba vadný potenciometr na kniplu) a všechny konektory jestli nějaký kabel není uvolněný nebo nemá špatný kontakt.Jaké jsou reakce gyra bez spuštěného motoru na stole? Na pohyb kniplem a hýbáním ocasu rukou?
A ten řemínek tedy nepřeskakuje?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 17:29
Podle me remen nepreskakuje a je napnut. Ted zkousim to gyro. Pri pojybu ocasu gyro vyrovnava vrtulku ale dioda na nem porad jen sviti. Nemela by blikat v rezimu AVCS pri akci???
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 17:35
Jo myslím že by blikat měla ale mě šlo spíš o to jestli se to cukání projevuje i bez běžícího motoru.Třeba na pohyb směrovky.Třeba by se tím zůžil směr hledání závady.
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 17:39
Nene, na stole je vse v klidu, i kdyz hybu ocasem rukou a i kdyz kniplem rozhejbu vrtulky.
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 18:37
Obrázky: 38
michaltucek píše:
...A v rezimu normal to nedela...
Z tohoto je potřeba vycházet a nehledat chybu třeba ve vysílači a nebo propojení.
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 18:44
No tak mam nove poznatky. Dela to i v rezimu normal. Kdyz pustim vrtulnik na male otacky na rozbeh, tak se kmitani neprojevuje, projev prijde az pri provoznich otackach. Uz jsem ho rozebral abych vse prekontroloval. Nemate prosim nekdo navod na 500 ESP s reminkovou verzi? Ja mam navod jen na kardan.
Diky
Michal
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 19:08
Obrázky: 38
Taky jsem měl ESP, ale s kardanem. Manuálů jsem měl víc, na řemínek mám jen CF http://uloz.to/x1F2SnoJ/trex500manual-pdf
A kdybys chtěl, tak jsem upnul i na to gyro http://uloz.to/xW92SnoJ/gyro-gy-401-pdf
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 19:19
Obrázky: 38
michaltucek píše:
... pouze vymena remene a nove listy vrtulky...
Těch listů jsem si nevšimnul. Zkus jiné, případně na některý z nich zkusmo nalepit malinkou pásku, můžou být rozvážené, tudíž vibrace. Nebo dát původní. Pokud je všechno jinak stejné, pak už nevím. Statická elektřina od řemínku?
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 19:41
Díky moc za ty návody. Už jsem to zkontroloval a podle mě mám vše jak má být. Zkusím jiné listy vrtulky a jinak pak už nevím... Děkuji všem moc za pomoc, dám vědět, až se něco pohne, třeba to někdy někomu přijde vhod.
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 13:12
Před časem tu byl podobný problém.Bohužel jsme se nedozvěděli jak to dopadlo.
viewtopic.php?f=102&t=68728
I když tento poslední příspěvek HUSKYHO vypadá že to snad vyřešil.
viewtopic.php?f=105&t=48131&p=1209588#p1209588
Na jednom vrtulníku (maxir) mám taky takovou specifickou záhadu.Citelný záškub vrtulky který se ale stává pouze v jedné konkrétní situaci a téměř pokaždé.Druhá třetina velkého lopingu.V té chvíli vpodstatě nehýbu kniplama.S tím se dá ale na rozdíl od Tvého problému žít.
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 16:22
Diky za odkazy, procetl jsem. Dnesni poznatky: zaskuby se neprojevuji pri provtnim roztoceni rotoru a behu na male otacky. Zacnou prvni zaskub se projevi pri zvysovani vykonu na provozni otacky a hned se zase uklidni. Pri zvysovani otacek zacne vrtulnik samovolne se otacet pomalinku doleva. Nasledne odstartuji do visu a vse v pohode a pak to nahodne prijde viz to me video ze vcera. Vymenil jsem vrtulky za jine, cele jsem to znovu rozebral a prekontroloval remen, vse se toci bez odporu a vse se zda byti v poradku. Tak nevim....
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 19:42
Obrázky: 2
Zdravím, možná to s tím nesouvisí, ale takhle se mi přesně choval Mini Titan, když se mi začalo přidírat ložisko v motoru.
Mini Titan FBL + Align 3G + Align 3GX Compact
Aurora 9 (Mode 2)
 Předmět příspěvku: T-rex 500 ESP problem s kmity ocasu
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2016 21:01
Tak, uz jsem vycerpal vsechny napady, vcetne premistovani kabelu a jinych blbosti a jsem porad na stejnem miste. Jednoznacne na to maji vliv otacky motoru ale proc??? To vi buh :-( Tak snad jeste zkusim dat zpatky stary remen. To je posledni napad. Pokud by mel nekdo jeste nejakou myslenku, vsechno sem :-)
Diky
M
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2016 22:20
Obrázky: 12
Jak uz padlo, co treba staticka elektrina? Zkus vic napnout remen (neskrta tolik o trubku), vodive spojit ocasni trubku a loze motoru a nebo to striknout antistatickym sprejem.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
