BORN_TO_GRILL
Napsal: stř 11.01.2017 12:20 |
Mam 380. Melo by to byt uplne stejne, jenom prodlouzeny ocas a listi. Je to spolehlivy stroj s dobrymi letovymi vlastnostmi  po vic, nez sezone nemuzu rict zadne negativum. Za me urcite ano. Kdyby jsi chtel, lze prohlednout v Praze. Sent from my iPhone and I will remove the signature
_________________ Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC Futaba T14SG
Gibon
Napsal: čtv 12.01.2017 10:17 |
Dik za nabidku, SZ
helipali
Napsal: ned 30.04.2017 20:46 |
Gratulujem! Hezky, spickovy stroj! ... Ty tam nemas Spirit, ani VbarNeo, ani Brain, ale ten stary-dobry mini V-bar!
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
ddano007
Napsal: úte 09.01.2018 11:39 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2653 Bydliště: Zavar, SK
prochel píše: tak sem si pořídil goblina 420 sport, už aby bylo počasí nemůžu se dočkat až ho proženu po obloze Môžem sa spýtať, ako dopadlo preháňanie po oblohe? Nejaké plusy, mínusy?
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
prochel
Napsal: úte 09.01.2018 19:54 |
Registrován: 12.9.2008 Příspěvky: 1255 Bydliště: Meziboří Obrázky: 174
ddano007 píše: Môžem sa spýtať, ako dopadlo preháňanie po oblohe? Nejaké plusy, mínusy? zatím samé plusy, měl sem strach z těch microserv na cyklice, ale serva drží, zatím žádný problém kupodivu jsem ani nezakrtkoval
ddano007
Napsal: úte 09.01.2018 21:03 |
Díky, začína ma mykať
seltino
Napsal: stř 10.01.2018 20:29 |
Blog: Zobrazit blog (7)
jakou kluci lítáte ve 420tce baterku a jak je na tom vylítaná kapacita vs letový čas a styl lítání?
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
helipali
Napsal: sob 03.02.2018 23:58 |
prochel píše: zatím samé plusy, měl sem strach z těch microserv na cyklice, ale serva drží, zatím žádný problém kupodivu jsem ani nezakrtkoval  Goblin 420 po starom je (skoro) 500-ka a microservo drzi, dobra sprava. Len tak zo zaujimavosti, jeden mimoriadne silne microservo: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-t ... 22-5g.html------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Main rotor diameter: 936 mm Main blade length: 420mm Tail rotor diameter: 196 mm Tail blade length: 70 mm Main shaft diameter: 8 mm Tail shaft diameter: 5 mm Weight including electronics: 1200 g (excluding batteries). 1200g + baterka na 936 mm-ovy rotor nie je vela, dobra masinka, vzdy som si myslel, ze Goblini su tazke.
OPR
Napsal: úte 06.02.2018 20:08 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5793 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Opravdu jsou v Goblinovy 420 microserva?
_________________ Futaba T8FGS FASST
LAheli ³ Mikado Logo
Naposledy upravil OPR dne úte 06.02.2018 20:17, celkově upraveno 1
prochel
Napsal: úte 06.02.2018 20:16 |
OPR píše: Opravdu jsou tady microserva jo? jestli myslíš na cyklice tak fakt jo na vrtulku je mini servo
OPR
Napsal: úte 06.02.2018 20:18 |
že se mi ty serva zdají na fotce nějaká větší .... nemáš pro porovníní miniservo ... třeba savoxe nebo něco "známějšího" ?
helipali
Napsal: čtv 08.02.2018 23:54 |
helipali píše: Goblin 420 po starom je (skoro) 500-ka a microservo drzi, dobra sprava. Len tak zo zaujimavosti, jeden mimoriadne silne microservo: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-t ... 22-5g.html" Micro Servo 5-10g Mini Servo 11-20g Park Servo 21-30g Standard Servo 31-49g " Ano, podla toho medzi 21-30g nie je ani micro, ani mini, je to park servo, alebo moze byt mini, ked oznacenie "park" nepouzivame. Oznacenie je zavisle aj na rozmery krabici, domceka serva. ............... Cyklika 500-ky ma standardne 'standard' serva  a na Gobline 420 su mensie serva (mini, ci park) a to je to podstatne; FBL heli s 936 mm-ovym rotorom nepotrebuje mat kazdopadne standard serva na cykliku teda.  Je to uspora vahy a penazi, lebo standard serva su tazsie a drahsie, ako tie mensie. (drahsie, ako ktore samozrejme) ..................................... No ale tie serva mensie, ako standardne musia byt v tom pripade vymakane, dajme tomu minimalne 4kg-ovym tahom na centimeter a je to aj novinka, take male-silne, pritom aj rychle serva pred par rokom este neexistovali. ..Alebo ano?
OPR
Napsal: pát 09.02.2018 14:56 |
Svého času, se v micro vrtulnících (obdoba trex 500 / protos 500 / hirobo lepton) vozili na palubách serva typu Hitec HS-82MG ( cca 3kg servo) . Je to sice cca 10 a víc roků zpět  a vrtulníky byli pádlové  ale jistá ekonomická varianta to byla a byla v rámci možností funkční. Několik lidí tato serva v podobné velikosti vrtulníků používalo. Dnes je to všechno pomíchané a převrácené  dnešní micro serva jsou leckdy silnější než nejsilnější speciály mini serv v tehdejší době.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
