helipali
Napsal: pát 01.01.2021 20:59 |
RC deadband cykliky
Predvolena hodnota rc deadband cykliky je 2.
Profesionalna vysielacka, okrem toho, ze ma presny mechanizmus packy, pravdepodobne ma aj optimalizovanu citlivost okolo nuly a kvalitne, presne potenciometre a optimalne prechody signala cez elektroniky. .............. U roznych, menej profesionalnych vysielackach moze sa stat, ze vrtulnik az moc plava pri malej rc deadband cykliky podobne, ako pri autotrimovani. Vtedy podla odporucania Mikada treba zvysit rc deadband cykliky a max. pri hodnote "15" helina uz musi prestat abnormalne plavat a v tom pripade je to este pouzivatelna vysielacka. Da sa vyskusat aj vacsi rc deadban cykliky, podla vyrobcu je odporucana maximalna hodnota 30.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne sob 11.09.2021 21:35, celkově upraveno 2
helipali
Napsal: stř 03.02.2021 21:22 |
Vratim sa este k nastaveniu "Cyclic". Dlho som pouzival predpisaneho 8 stupnoveho nastavenia, kym som zacal s tym laborovat. .......... Algoritmi pre FBL jednotku, okrem teoretickych vypoctov vytvaraju podla skusenosti profesionalnych pilotov zo skusobnych letov, no oni lietaju s urcitymi vrtulnikmi. Pre rozne ine heliny nemusia byt vzdy najoptimalnejsie ani tvrdo predpisane nastavenia, ako napriklad ten 8 stupnovy "Cyclic". To je podstata celeho, co som tu o "Cyclic" napisal, ze nestaci "Cyclic" raz nastavit a potom na to zabudnut, treba tomu venovat este pozornost a po skusobnych letoch este upresnit, ako aj ostatne parametre.
Naposledy upravil helipali dne pát 21.05.2021 23:03, celkově upraveno 2
helipali
Napsal: čtv 01.04.2021 0:02 |
Agility a optimalizatori cykliky.
Predvolena hodnota je 90, najcastejsie sa pouziva hodnota od 100 do 110. ........ Pouzivam najcastejsie agilitu od 102 do 108, tak mi vyhovuje pri malych vychilkach cyklickej packy, takze okolo nuly, no a ked potrebujem vacsiu agilitu pri plnej vychilke cyklickej packy, zvysim rozsah vo vysielacke. Vstabi akceptuje max. rozsah 120 vo vysielacke pre cykliku, z bezpecnostnych dovodov radsej to nikdy nenastavit nad 115, no ked chce niekto rozsah zvysit, podla mojich skusenosti netreba viac, ako max. na 110. To vsak potrebuje aj troska vacsi expo, co vsak vobec neuskodi. ........... Rozsah vo vysielacke da sa aj znizit, nic nie je natvrdo predpisane, mozno, ze najviac vyhovuje 90 alebo 95, no ked rozsah znizime, maximalna agilita bude pomalsia. ... Vsak asi najcastejsie zrovna ten 100 percentny rozsah vyhovuje najviac.
S agilitou suvisia optimalizatori vyskovky a kridelky, polovica hodnoty konkretnej agility sa objavy, ci nastuvuje v rubrike, ako zaklad. Potom sa robi automaticka optimalizacia a v idealnom pripade, ked mame vrtulnik s letovymi vlastnostami, ako vyvojari Vstabi, automaticke nastavenie optimalizatorov by malo byt optimalne. Ked nie, da sa napisat do rubriky hodnotu, ktora vyhovuje viac pre konkretny vrtulnik a robim to radsej tak. ......... O co ide u tych optimalizatorov? Aby sa rotor zastavil tam, kde sme packu spustili, nastavuje teda stop gain podobne, ako to je u optimalizatorov pre vrtulku. .................... Ked nemame najdenu optimalnu agilitu a k tomu optimalizatori, bude to spatne sposobit aj na letovy prejav, ako keby sme gyro mali spatne nastavene a nie iba na obratnost, ci na pocit ovladania.
Naposledy upravil helipali dne ned 12.09.2021 11:57, celkově upraveno 4
helipali
Napsal: ned 02.05.2021 11:09 |
Laboroval som s agilitou dalej a prisiel som na to, ze treba trafit spravnu agilitu a potom netreba laborovat s optimalizatormi, napriklad teraz pouzivam agilitu 100, optimalizator vyskovky som nechal na 50, pre kridelka som nastavil 47, lebo kridelka potrebuju troska mensiu hodnotu.
Naposledy upravil helipali dne sob 11.09.2021 21:44, celkově upraveno 1
helipali
Napsal: ned 16.05.2021 11:12 |
To som si este vsimol, ze ked nastavujem vacsi "Gyro gain" a zapnem automaticku optimalizaciu kompenzatorov, dostanem mensie hodnoty, ako s mensim Gyro gain. To znamena, ze optimalizatori, ci kompenzatori Agility su zavisle na Gyro gain. ............................... Pekvapilo ma to, aj nie, lebo vsetko zo vsetkym nejak suvisi.
Naposledy upravil helipali dne sob 11.09.2021 21:45, celkově upraveno 1
helipali
Napsal: pát 21.05.2021 23:26 |
"Cyclic"
8 stupnovy "Cyclic" ma padnut medzi hodnoty 80 a 95, to je zaklad, aby Vbar pracoval korektne. Ked postupujeme podla manualu pri poskladania heliny a pouzivame originalnu hlavu a dosku cykliky, to aj tak vychadza, no ked napriek tomu nie, potom treba zmenit dlzku ramena cyklickych serv. (Laboroval som vela s dlzkou servovych ramien, tym padom proste s prevodom medzi servami a drziakov list, tak som prisiel na to, co som v prvej vete napisal.)
Dalsia vec, co som nedavno objavil, ze Kyle Dahl uz davno lieta 700-ky s 10 az 11,5 stupnovym "Cyclic"!! ............. Vela som experimentoval s roznymi nastaveniami, vsak aj s polozkou "Cyclic" a nikdy som nebol spokojny. Skusal som aj vacsi Cyclic, ako 8 stupnovy, nevyslo to, lebo som mal ostatne parametre k tomu zle nastavene. Nuz, uz mozem napisat, ze aj 450-ka lieta skvele trebars aj s 9 stupnovym "Cyclic", to uz zalezi na heline a na ostatnych nastaveniach. ..................... Zdoraznujem znova, ze nemoze byt cielom pouzivania vacsieho, alebo mensieho "Cyclic", ako 8 stupnovy, cielom je, aby sme to nastavili tak, aby helina lietala co najlepsie pre nase ucely.
Aby to fakcilo, samozrejme aj "Gyro gain" musi byt spravne nastavene, no a nezabudnut ani na nastavenie "optimalizatorov Agility", lebo korektne a presne nastavenie optimalizatorov Agilty je rovnako dolezite, ako nastavenie Gyro gain. ....... Co sa tyka Agility, toho treba tiez spravne nastavit, ved vacsi "Cyclic" moze vyziadat inu hodnotu Agility a je logicke, ze mensiu.
Naposledy upravil helipali dne sob 25.09.2021 11:18, celkově upraveno 6
helipali
Napsal: sob 11.09.2021 22:04 |
Zistil som, ze "rc deadband cykliky" okrem toho, ze sa s tym nastavuje mrtvy chod okolo nuly, ma aj dalsi vplyv. ......................... Vacsia hodnota rc deadband znizuje aj vychilenie cykliky na povel od packy vysielacky, no len velmi jemne, v malej miere. Tym padom s "rc deadband" da sa zasahovat troska aj do tej vazby: " vacsi 'Cyclic' nezvacsuje iba gyroskopicku pracu cyklickych serv, ale sumerne s tym aj vychylenie serv na cyklicky povel z vysielacky".
No, ked nevyhovuje predvolena hodnota 2 pre rc deadband cykliky, da sa tym laborovat tiez. Kedze podla vyrobcu odporucana maximalna hodnota pre "rc deaband Cykliky" je 30, pri experimentovani moze prist do uvahy vsetko od 2 do 30. ......... Da sa to nastavit aj na vacsiu hodnotu, na ukor presnosti, vsak uz aj pri hodnote 30 uz je troska strata presnosti. Zhorsenie presnosti pri hodnote 15 este je zanedbatelna.
V nastaveniach FBL jednotke vsetko so vsetkou suvisi a vobec nie je jednoduche prist na tie najlepsie nastavenia pre konkretny vrtulnik, pre konkretnu vysielacku a pre konkretneho pilota. Avsak bez korektneho nastavenia, je velmi tazke korektne zalietat.
helipali
Napsal: sob 25.09.2021 11:44 |
helipali píše: Laboroval som s agilitou dalej a prisiel som na to, ze treba trafit spravnu agilitu a potom netreba laborovat s optimalizatormi, napriklad teraz pouzivam agilitu 100, optimalizator vyskovky som nechal na 50, pre kridelka som nastavil 47, lebo kridelka potrebuju troska mensiu hodnotu. Uz to mozem napisat inac, troska opacne. ...... Treba najst sprane hodnoty pre optimalizatorov Agility a potom, ked zmenime Agilitu, tie hodnoty uz treba zachovat. .......... Ked hodnota optimalizatorov je vysoka, ovladanie cykliky je prilis trvrde, ked je nizka, potom prilis makke. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Urobim maly suhrn z toho, o com som tu od 16.2.2020 pisal a co som aj velakrat opravil, nuz, podla toho, ako som prisiel na niektore veci postupne. Takze podla mojich skusenosti okrem tych parametrov, ktorych som zvycajne predtym neustale nastavoval; >> treba spravne nastavit polozku "Cyclic" pre konkretnu helinu, >> treba najst spravne "RC deadband" pre konkretnu supravu, ked nevyhovuje hodnata 2, potom spravna hodnota ma byt medzi 2 a 15, >> no a treba trafit spravne aj optimalizatorov Agility.
helipali
Napsal: stř 24.11.2021 21:10 |
"exponent"
Exponent smerovky; Ked exponenta nastavime vo Vbar, chod smerovky je hladkejsie. Okrem toho je aj iny, ovela vyznamnejsi rozdiel oproti pouzivania exponenta vo vysielacke. .... Ked exponent smerovky nastavime vo vysielacke, vtedy stratime akceleraciu smerovky! Na pomaly pohyb s packou smerovka chodi zhruba rovnako, ako kedy mame exponenta vo Vbar, no ale pre rychle chvostove pohyby musime viac vybocit s packou, lebo exponent vo vysielacke sa vztahuje aj na akceleraciu. Z toho jednoznacne vypliva, ze pre smerovku (pre vrtulku) treba nastavit exponenta v FBL jednotke.
Exponent cykliky; S exponentom cykliky je to podobne, ked exponent je nastaveny vo Vbar, vtedy nestratime, ked vo vysielacke, vtedy stratime akceleraciu. Pri nedostatocnej akceleracii ked urobime male, ale rychle pohyby s packou, reakcia byde pomala. Takze exponenta cykliky treba tiez nastavit vo Vbar.
Problem moze byt a to aj u smerovky, ze ovladanie okolo nuly je prilis citlive. Vtedy mozeme upravit krivky aj vo vysielacke, hlavne okolo nuly, myslim si, ze v modernych vysielackach to nie je problem. .......................... No, hocijak upravime krivky vo vysielacke, treba dbat na to, aby uz pri polovicnej, 50 percentnej vychilky packy nikdy nedavala menej, ako 45 percent, lebo potom az moc stratime akceleraciu.
helipali
Napsal: pát 04.02.2022 22:43 |
Rozsahy cykliky vo vysielacke treba nechat na +-100, kvoli akceleracii cykliky. Pridat troska moze mat vyznam (max do +-110), ubrat z toho nie. Na simulatore clovek zalieta zvycajne aj take prvky skor, co v reali este nie. Je nieco ine zalietat na obrazovke, ako v realnom pristore aj kvoli tomu, ze na orbrazovke model je vzdy pred nami, aj ked je trebars vysoko, v reali vsak vidime na model z ineho uhla. Dalsia vec, ze simulatorovy model ma ine letove a ovladacie vlastnosti, ako realny model. Na tom sa da troska pomoct. No treba sa snazit poskladat a nastavit realny model tak, aby mal podobne letove a ovladacie vlastnosti, ako simulatorovy model! .................. Odpozoroval som par veci od simulatoroveho modelu, napriklad prave tu akceleraciu, ze rotor zmeni polohu rychlo aj na maly pohyb s packou, ked ten pohyb je rychly. Takze simulator neucil ma iba lietat, ale aj nastavit vrtulnik. Riadna akceleracia a spravne nastavenie optimalizatorov agility su velmi dolezite pre dosiahnutie priameho pocitu ovladania. Optimalizatorov treba nastavit rucne a podla mojich skusenosti treba z tych hodnot ubrat.
helipali
Napsal: sob 19.02.2022 23:25 |
Automaticke nastvanie optimalizatorov agilty funguje tiez podla urciteho algoritmu, co bolo vyvijane s pomocou skusebnych letoch s konkretnym vrtulnikom s konkretnymi vlastnostami a je zavisle aj na ostatnych nastaveniach Vbar-a. Moja skusenost, ze automatika nefunguje tak, ako ma. (alebo robim nieco spatne)
Ked neide automaticky, potom optimalizatorov treba presne rucne trafit, jeden priklad: agility 108, optimalizator pre elevator 54, pre aileron 52. Vacsinou pre kridelka treba nastavit o 1, o 2, alebo o 3 mensiu hodnotu, ako pre elevator.
helipali
Napsal: ned 04.09.2022 20:42 |
Pre lahku 450-ku, lahsiu, ako priemer, hmotnost nepisem, lebo aj 450-ky su v roznej velkosti, rozsahy vo vysielacke pre cykliku staci medzi 80 a 90, na miesto 100 a potom staci aj to predvolene 15 percentne expo v FBL jednotke. Nie ze staci, 100 je prilis vela.
helipali
Napsal: pon 12.09.2022 18:21 |
Hlavne parametre pre spravneho fungovania gyra cykliky su; "cyclic", "gyro gain" a "optimalizatori agility", s tymi treba dosiahnut, aby giroskopicka praca cykliky nebola volna, ani tuha. ..Vedla tych parametrov treba nastavit spravne aj "agility", co pre 450-ku moze byt zrovna 110, "style" nastavit na hodnotu minimalne potrebnu, "paddle simulation" tiez na hodnotu minimalne potrebnu, co moze byt kludne aj velmi mala, trebars 1, 3, ale aj nula. ......... Vsak je velmi dobre, ked aj governor funguje spravne. Vbar governor tu bolo podrobne vydebatovane vdaka ku mne brutalneho Howkinga este volakedy na slovenskom fore, vdaka krtek2k, a vdaka aj ostatnym. .......................................... Rc deadband by nemalo byt vacsie, ako 5, exponenta treba nastavit v FBL jednotke a na minimalne potrebne, no a rozsahy vo vysielacke pre kridelka a vyskovky treba nastavit tiez na minimalne potrebne, nemusi to byt vzdy +100/-100, niekedy to vyzaduje vyrazne menej, napriklad 83. Stary Vbar, ale aj kloni, funguju.
helipali
Napsal: sob 29.10.2022 10:01 |
Vela som pisal o tom, ze "Cyclic" musi byt nastaveny presne, vsak nemusi mat presne 8 stupnov, treba to vyexperintovat, podobne, ako gyro gain.
Dalsia vec, ze podla manuala ten 8 stupnovy "Cyclic" ma padnut medzi hodnoty 80 a 110. Nepoviem, ze ako je najlepsie, vravim to, ze vobec nie je jedno, ked to padne na hodnotu 80, alebo na hodnotu 110. Ako je najlepsie, to uz zalezi na konkretnej heline, na servach, na rotorovej hlave, atd. ..........Treba to tiez vyexperimentovat, kedy funguje Vbar najlepsie, k tomu je potrebne zmenit prevod medzi servami a rotorovou hlavou, zmenit napriklad dlzku servovych ramien.
helipali
Napsal: sob 07.01.2023 13:08 |
80 a 110 uz su krajne hodnoty, velku chybu teda nerobime, ked zakladny 8 stupnovy "Cyclic" padne niekde medzi 90 a 100. Vela zalezi na servach, pre silne a pomalsie serva vyhovuje skor hodnota mensia, trebars 85. Hodnota nad 100 je vela.
Naposledy upravil helipali dne pát 12.05.2023 11:14, celkově upraveno 1
