Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 613 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 41  Další
 Předmět příspěvku: Vbar 5.0 zkušenosti
PříspěvekNapsal: čtv 12.08.2010 12:26
Už to někdo má v helině? Lítal s tím?
Zajímají mě osobní zkušenosti.
Přínáší aspoň rychlejší odezvu na kniplech?
Pocitový rozdíly oproti V4?
Domnívám se, jedna paní povídala, někde jsem četl, prosím do jiného tématu.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 23.08.2010 8:13
Nakonec si odpovím sám.
Od soboty trápím logo v pětce.
První start jsem minutu jen visel, jak to bylo diametrálně citlivější na kniplech. Celý je to takový o dost hravější, na kolektivu mnohem rychlejší. Skoro úplně jako beastX , logo prostě ožilo.
Mám už 8baterek a náramně si to užívám.
Akorát se za to platí 45babek, což je spíš k vzteku.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 23.08.2010 9:27
Mam jednu otázku, V logu máš Mini Vstabi alebo klasickú jednotku s externymi senzormi.
Máš verziu V5.0 PRO? Ako je tam riešený governor s čím sa vyhrážali že to tam bude zakomponované. Vybračný senzor je aktývny už po upgrade?
čo to má ešte na vyše ako 4.0? Ja používam 4.0 v Nitraku Outrage Velocity. Trošku som mal s počiatku problém s vybráciami ale podarilo sa to urobiť.
Pretpokladám že presnosť ostala zachovaná aj kvalita kompenzácie.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 23.08.2010 9:46
Klasiku s "jedním" externím senzorem.
Jinou verzi než pro si do toho nekoupíš, logování vibrací funguje včetně grafu. Governor mám v JIVE a o jiným nic nevím.
Ve vzduchu je to zase lepší.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2010 5:21
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Tak mě dneska Dekleva ukecal a koupil jsem si mini V-Bar 5.0. No jsem trošku rozčarovaný z chyb. Hned jsem to vyměnil v protosovi místo 3G. Umístil jsem to na spodní stranu plastu ocasní trubky - z horní strany by mi nedošáhly kratoučké dodané kabely k přijímači. Natstavil jsem to v té aplikaci krok za krokem - dvě chyby jsem tam objevil.
1) Když mám v-bar na spodní straně dráty dopředu - musel jsem nastavit že je na horní straně dráty dopředu, jinak helina při naklánění dopředu koletívem tomu pohybu ještě pomáhala, místo aby šla kolektivem proti.
2) Musel jsem nastvait opak kolektivu, že s deskou cykliky jsoucí dolů letím nahoru - v opačném případě bylo inverzní
Tak už jsem na to přišel - moje chyba - bylo třeba nastavit inverze dvou kanálů a pak když se nastaví vše podle průvodce, tak to funguje jak má.
No ale i tak - nastavil jsem Rexe 500 - Protos tam nebyl a zatím jsem to zkoušel jen v pokoji na velmi nízké otáčky - no měl jsem co dělat, abych to uřídíl - vůbec to nedrželo, pořád se někam odkláněl a ocas si mával (pomalu) i když jsem měl gyro na 80. No snad to bylo těma pomalýma otáčkama - i když viděl jsem s V-Barem lítat na ještě nižší otáčku - málem se to nezvedlo a bylo to klidné. No uvidíme. 3G tyhle otáčky zvládalo stabilizovat s přehledem. Doufám, že tomu zítra nedám plný knedlík a neuřídím to.
youtube.com/heyingosl
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2010 14:01
Obrázky: 9
Jak funguje funkce autotrim? Jak ji spustím vím, ale co mám pak děšlat -mám jen klidně viset bez zásahu do řízeni, nebo mám normálně lítat. Ukládá se to průběžně, nebo se to zafixuje při odpojení baterky, nebo jde nějak autotrim za letu vypnout?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2010 16:05
Obrázky: 6
Autotrim aktivuješ zaškrtnutím políčka na pc v nastavovacím menu. Pak provedeš autotrim let. Helinu zapneš (samozřejmě v autorotaci) s pákou v max. kolektivu. Cyklika cukne dvakrát, to znamená že je auto aktivovaný a pak odstartuješ a visíš v bezvětří s co možná nejmenšíma zásahama do řízení. Pak přistaneš a po připojení ti to v menu zobrazí co možná největší zelený políčko. Pak to zrontroluješ piruetou. měla by bejt plochá bez nějakého utíkání.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.12.2010 14:47
Obrázky: 9
RadovanH píše:
- no to samozřejmě vím, ale jaký režim toho letu? Viset jen nromálně, nebo střídat s invertem a v obojím dlouhodobě zaviset? A nezmate prudký zásah do řízení na přechod do invertu režim autotrimu? Ten invert abych eliminoval rozvážení heliny - předozadní polohu těžiště není problém si pohlídat, ale už moc se nedá dělat s pravolevou, leda dovažovat mrtvou váhou a to u heliny nikdy není dobře.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.12.2010 14:58
Hlavně v tom nehledej složitosti, na serveru vstabi.de jsou videa jak se dělá autotrimovací let.
V podstatě jde o to , zaviset co nejvíc na klid a chvíli nehejbat kniplama, nechat to poodjet, znova srovnat a nechat to poodjet, znova srovnat , přistát a co nejdřív "kolektiv do mínusu" , tím vypneš autotrimovací režim.
Z vlastní zkušenosti mi vychází, že autotrim je tím úspěšnější, čim dýl se nechal viset bez zásahu do kniplů.
A znám i případy, kdy se žádnej autotrimovací let nedělal a vesele se lítá už druhou sezónu.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.12.2010 15:02
Obrázky: 9
krtek2k píše:
- tak já už jsem s tím taky lítal a drží to pěkně i bez autotrimu - dal jsem si hodně práce s kolmostí pák serv, kolmostí desky cykliky, prostě s táhly, ale proč tomu nedat navíc šanci vyladit se ještě lépe, když se ta možnost nabízí :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.12.2010 16:19
Obrázky: 6
No ono pokud si vyhraješ s mechanickým nastavením, tj. kolmost pák a rovinu desky cykliky tak zjistíš, že po autotrim letu v-bar skoro ani s trimy nehne. Chce to vážně viset s co nejmenšíma zásahama do řízení. Vrtulník plave trochu víc než obvykle.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.12.2010 20:50
Obrázky: 9
když si pustím ovládací program v-baru tak tam vidím tlačítko navíc, pod kterým je spousta zajímavých nastavení. Označil jsem zelenou šipkou.
Když připojím v-bar přes usb, tak to tlačítko zmizí.
Mizí proto, že mám verzi Mini, nebo je třeba si to tlačítko "dokoupit". Eventuálně - je nějaké domlouvátko, které tam to tlačítko ponechá? :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.01.2011 15:50
Obrázky: 9
Jsem dnes narazil na problém - při backflipech. Když dělám víc backflipů po sobě tak u druhého, nebo třetího (nikdy ne první - ten je perfektní) při přechodu přes polohu na zádech jakoby dojedu do polohy mírně (cca 5º) klopené a tu v okamžiku pozice na zádech v-bar bleskově dorovná - v celku backflipy stranově nevybočují, ale na pohled je to strašné - jak se to "geglá". Nevíte co s tím. Jediné co jsem změnil je Flight style z Precise na Medium a přidal citlivost z 55 na 60 (mám Protose 500) - myslíte že by to mohlo být tím?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.01.2011 0:59
Obrázky: 9
No tak jsem k příčině zase došel sám - bylo to příliš vysokou citlivostí stabilizace - nastavil jsem hodnotu co má byt pro pětikila a ono to bylo pro Protose s Champion listy moc - snížil jsem o trošku a je to v pořádku.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 26.01.2011 15:49
Howking píše:
No neviem, nemalo by to byť minibarom. Kamoš ho má takisto na TDR-ku a mám pocit, že to rozšírené menu tam má. Ale nie som si istý - v každom prípade u mňa je to presne naopak - po pripojení vbaru (mám s externým senzorom) sa po kliknutí na tlačítko ponuka normálne rozbalí.
