Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 639 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
 Předmět příspěvku: Re: MSH Brain / iKon
PříspěvekNapsal: úte 04.04.2017 9:11
Diky, urcite vyzkousim. Je to asi to jediny co me napada. Kazdopadne hlavni hridel, pricna i ocasni jsou vymeneny a zkontrolovany. Se spiritem heli letala naprosto bez problemu.
PříspěvekNapsal: úte 04.04.2017 11:24
A co te vedlo opustit spirita a nasadit braina?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: úte 04.04.2017 11:46
Ahoj, no asi si me uz podle prezdivky nepamatujes. Koupil jsem od tebe Logo 550sx s brainem. Doma sem mel t-rexe 450 se spiritem pro, tak sem udelal pouze vymenu, ze do Loga sem hodil spirita. Spirit je z meho pohledu lepsi a hlavne se mi lepe nastavuje, ma cestinu, muzu ho nastavovat primo z vysilace a asi mu i vic verim. Ale to je vec nazoru.
Edit: a jak si mi rikal ze t-rex 450 bude hodne od prachu, kdyz budu mit Logo 550 tak si mel pravdu... :-D
PříspěvekNapsal: úte 04.04.2017 20:49
Tak vibrace zmereny a skoro zadne nejsou. Max spicka byla do 10ti. Zkusil sem i s listy a spicka max 20. Kdyz sem zkousel aktivovat zachranu na stole, tak se zda funguje a kompenzuje spravne.
PříspěvekNapsal: úte 04.04.2017 22:09
pheek píše:
To je ta nevinna otazka. :lol:
A teraz sa obratim k tebe xGrany: Ty si kupil Logo550 od pheek, predpokladam, ze v bezvadnom stave, pheek by urcite povedal, ked by nebolo nieco v poriadku, na co potom sachujes tolko okolo toho? Moze byt zavada iba v tom, co si pridal k tomu vrtulniku ty, v prijimaci, vo vysielacke! Alebo nie? ... Napadlo mi, ze xGrany a pheek, je ten isty clovek. :lol: :lol: :lol:
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 7:29
Jak sem psal výše. Spirita sem měl v T- rexovi a v Logu byl brain. Udělal jsem pouze jejich výměnu. A ano Logo sem koupil na podzim od ,,pheek,, a lítal cca 40-50 baterek v pořádku. Pak přišlo to první vysazení motoru a pád. Při opravě sem právě vyměnil ty fbl jednotky. Jinak problémy Loga bych řešil, tam kde je řešíme, ať tady neděláme nepořádek. A ano jiná je pouze vysílačka a přijímač, s tím že přijímače byly taky vyměněny.
Ale rozhodně nejsme jeden člověk, to je špatná úvaha.
Tady bych řešil pouze to, proč mi s brainem nefunguje korektně záchrana, když vibrace můžeme vyloučit. Vrtulník to nesrovná, ale vždycky ho naklání k jedné straně a stoupá. Může na to mít vliv nějaký zisk cykliky?
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 8:27
Co servo? Pokud je to vždy stejné, na stejnou stranu, nemůže to být tím? Jiné napětí, případně jiné Hz ... zkontroluj to.
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: stř 31.05.2017 22:04
Ahoj, prosím o radu. Osadil jsem Brainem T-Rex 450 pro dfc, (jednotka je z druhé ruky), dnes proběhl zálet a všiml jsem si, že všechna 3 serva na cyklice v různých intervalech "procukávají" a je jedno jestli na zemi nebo za letu. Děkdy procuknou jednou za 10 sekund někdy za cca 30 sekund. Vylučovací metodou jsem došel k závěru že to není regulátorem, baterkou, servama, kabeláž není ve svazku... Obnovil jsem tovární nastavení a vrátil udělal update firmwaru a vrátil ze zálohovaného souboru zpět svá nastavení. Napadá někoho co by to mohlo způsobovat? Přikládám video s cuknutím. Díky za odpověď
https://www.youtube.com/watch?v=9UrrzN9CRH0
PříspěvekNapsal: čtv 01.06.2017 13:57
otasvatek píše:
Co dělá jednotka vizuálně, myslím tím ledky, když zacuká? Dělá to i když nemáš zapnutou vysílačku? Jaký systém k tomu máš připojený? Zkoušel si i jiný přijímač?
EDIT: tak jednotka jde na videu vidět. Té tam blikají jen banky, napětí neztratí, alespoň zelená ledka nezhasne.
