Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1268 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 81, 82, 83, 84, 85
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 9:49
Dík za rady, na vrtulku mám nachystány listy z dominátora,tak to snad nebude tak hrozný s táhlem.
Mám ale obavy o kardan-většinou není nikde rovina.
Kolmost páky na táhlo děláš od oka,nebo máš nějakou vychytávku?
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 13:27
Zdravím, mám dotaz, mohu zapojit vyrovnávací kondenzátor do jakéhokoli volného portu na bavaria demon nebo to musím dát do přijímače, jak se všude píše, nechce se mě dávat ypsilon kabel do přijímače, krterý má všechny porty obsezené. Děkuji za nakopnutí.
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 14:51
Do FBL by to melo byt dokonce lepsi. Dal bych to do Demona....
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 15:25
BORN_TO_GRILL píše:
Už jsem to dal do demona jeden port je volný, zapojeno na stole, nic se neděje za chvíli to jdu vyzkoušet.
Tak vyzkoušeno, na jedné slabší baterce, až regl koktal z nedostatku voltů a ocas držel. Bez kondenzátoru při nedostatku voltů silně ocas nestíhal.
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2016 10:04
[album][/album]Zdravím, mám vys. Aurora 9 příjímač Optima 9 a démona 3x ,při configuraci soft.svítí žlutá kontr. nepřerušovaně na démonu ale na PC hlásí bez spojení. Může mi někdo poradit kde je chyba?
DSC_0183[1].jpg [ 68.37 KiB | Zobrazeno 1725 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 17:27
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením BD 3SX na T-450 PRO
při nastavování jsem zjistil,že by se mělo napájení zapojit přímo do BD.Já mán napájení do přijímače a do demona zapojený kompenzační kondenzátor.Můžu to tak nechat?
V záložce ,nahrát, mám uloženo nastavení pro velikost 450-500, a samotnou 450 z Chilliheli.Jde mi spostit jen nastavení pro 450-500, samotná 450 nejde. Jsou tam nějaké větší rozdíli ? Můžete doporučit nějaký odkaz,nebo vlastní nestavení? Nejlépe pro maketu ,3D zatím nelétám.
Díky.
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 11:01
Chtěl bych se zeptat ohledně nastavení záchrany, pokud ji vypnu přímo v jednotce heli se chová naprosto normálně a pokud ji zapnu v režimu 3D, tak vrtulník samovolně ujíždí přes křidélka a to dost. Nevíte v čem by to mohlo být?
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 15:53
Zdravím,
na futabě t6ex mám na ovládáni hor.stabilizace pouze dvoupolový přepínač (zisk gyra vrtulky).
Chci se zeptat-lze trvale nechat zapnutou stabilizaci +30% (norm-invert) při startu i přistání? Nebo raději nastavit jednu polohu 0% a druhou stabilizace, nebo záchrana.
Lze použít záchranu pro maketu s kolektivem -5° +10° ? max kolektiv nastaven na +- 13°
