ZeXx86
Napsal: pát 16.10.2020 12:52 |
Právě byla vydána Spirit Aero verze 1.5.0!Přináší mnoho novinek a vylepšení:
- Zcela nový nahrávací proces:
- Nyní lze nahrávat firmware snadno, rychle a bezpečně.
- Nahrávání firmware trvá pouze 7 sekund u všech nových jednotek!
- Ihned po nahrávání se spustí nový firmware bez vypnutí napájení.
- Všechna nastavení jsou zachována jako obvykle.
- Nový způsob nahrávání bude použit po prvním nahrání verze 1.5.0. Následující aktualizace již budou mnohem rychlejší.
- Nesprávné nahrání firmware již nebude možné.
- POZNÁMKA: Pro přechod na verzi 1.5.0 je nezbytné, aby původní nahrávací proces fungoval bezchybně.
- POZNÁMKA: Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé).
- POZNÁMKA: Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X.
- POZNÁMKA: Pokud si přejete aktualizovat na starší verzi, je nezbytné zažádat o kompatibilní firmware. Původní firmware nebude možné nahrát.
- Nový záložní režim:
- V případě, že bude nahrávání z jakéhokoli důvodu přerušeno, spustí jednotka Spirit automaticky záložní režim.
- Můžete znovu nahrát firmware, jakmile začne stavová LED jednotky rychle blikat.
- Vstupte do záložního režimu, v případě, že stavová LED rychle bliká, zvolte firmware a stiskněte tlačítko Flash.
- Zcela nový algoritmus režimu záchrany a stabilizace:
- Nová verze revoluční Sensor Fusion technologie dostupná pro všechny jednotky Spirit!
- Záchrana a stabilizace jsou přepracované od základů.
- Změny přináší zlepšení přesnosti, spolehlivosti a flexibility.
- Model lze připojit k napájení, přenášet a ponechat v jakékoli poloze před i po inicializací. Vše bez vlivu na záchranu a stabilizaci.
- Lze provést inicializaci a následně vzlétnout i na nerovném povrchu.
- Režimy mohou fungovat i v těch nejnáročnějších akrobatických prvcích za nepříznivých podmínek.
- Vhodné pro všechny modely.
- Nový parametr Stabi korekce:
- Jednotka využívá dodatečné korekce pohybového senzoru pro zvýšení přesnosti režimů záchrany a stabilizace.
- U modelů s vysokými vibracemi se doporučuje ponechat ve výchozím stavu. (Vypnuto)
- Povolí nejsofistikovanější algoritmy pro záchranný režim a stabilizace.
- Umístěno v okně Pokročilé/Expertní nastavení.
- Funkce je ve výchozím nastavení vypnuta.
- Nové meření úrovně vibrací:
- Telemetrická proměnná znázorňující úroveň vibrací je nyní počítána novým algoritmem pro všechny osy zároveň.
- Měření úrovně je nyní přesnější a odpovídá více skutečným vibracím modelu.
- Aktualizované zpracování signálu ze senzoru:
- Nové zpracování dat senzoru poskytuje lepší odolnost proti rušení z připojených periférií.
- Signál čidel otáček:
- Signál z RPM čidel je nyní stabilnější.
- Podpora protokolu Spektrum SRXL2:
- Podpora přijímačů a satelitů s technologií Spektrum SRXL2.
- Nové SRXL2 adaptéry pro propojení jsou dostupné na našem eshopu.
- POZNÁMKA: Návod na zapojení Spektrum SRXL2 přijímače je dostupný na stránkách Wiki.
- Nová funkce F: Výstup na AUX2:
- Uživatelé Spirit Pro, Spirit 2 mohou nyní přiřadit speciální funkci F: Výstup na AUX2 pro přímé ovládání portu volným kanálem.
- Uživatelé Spirit RS mohou nyní přiřadit speciální funkci F: Výstup na AUX pro přímé ovládání portu volným kanálem.
- Funkce F: Výstup na CH0 a AUX2:
- Výstup na port CH0 a AUX2 je nyní řízen od počátku inicializace.
- Možnost řídit plynule např. podvozek od připojení napájení.
- Podpora jednotek Spirit RS:
- Podpora nově představené jednotky Spirit RS!
- Spirit RS zahrnuje řídící jednotku a telemetrický přijímač v jednom balení.
- Specifikace:
- Rozměry: 36.8 x 27.15 x 15.8 mm
- Váha: 23 gramů
- Materiál: Slitina hliníku AL6061-T6
- Vstupní napětí: 3.5V - 12V
- Senzor: 12-osý, Sensor Fusion
- Procesor: 32bit high performance ARM
- Více podrobností najdete na kanálech Spirit System.
- Úprava protokolu Futaba SBUS/SBUS2:
- Každý rámec dat je prověřen, zda byl zaslán ve správný čas a je synchronizován.
- Přidána nová ochrana proti poškozeným rámcům dat.
- Podpora pro 3 SRXL2 satelity:
- Od teď je možné u jednotek Spirit 2, Spirit RS, Spirit Pro a μSpirit připojit dodatečné satelitní přijímače.
- Lze je připojit přímo na vstupy SAT pomocí adaptéru SRXL2-satelit.
- POZNÁMKA: I přes přidanou podporu doporučujeme využívat plnohodnotný přijímač včetně satelitního.
- Vylepšená Spektrum integrace:
- Ukončení menu integrace je více intuitivní.
- Pouze v případě, že je menu zcela uzavřeno pomocí pák vysílače, bude zobrazen nápis CLOSED.
- Během samotného ukončování se zobrazuje nápis CLOSING.
- Vylepšená detekce přijímače SPM4649T:
- Přijímač je nyní detekován novou technikou, takže by integrace měla vždy fungovat se všemi Spektrum vysílači.
- Protokol Spektrum DSM2/X:
- Satelitní přijímače se přepínají rychleji během ztráty signálu.
- Dočasná ztráta signálu během přepínání satelitu trvá přibližně 100ms.
- Vylepšení telemetrie JETI:
- Telemetrická proměnná S RPM má nyní koncovku RPM za uvedenou hodnotou otáček.
- Tato změna je výhodná v případě, že se využívá hlasové čtení telemetrických hodnot.
- Telemetrie s regulátory HobbyWing:
- Hodnota teploty bude nyní více odpovídat povrchové teplotě regulátoru.
- Program Spirit Settings - hlášky:
- Program Spirit Settings lépe popisuje co je nutné vykonat v nestandardních situacích. Např. při detekování nekompatibilního firmware a aktualizace.
- Program Spirit Settings - Letový záznam:
- Opravená detekce adresáře Dokumenty pokud je použité neobvyklé umístění.
- Letové záznamy by se měly vždy otevřit s libovolným umístěním adresáře Dokumenty.
- Program Spirit Settings - Analýza vibrací během letu:
- Analýzu vibrací In-Flight lze zvolit pro libovolnou speciální funkci.
- Předtím bylo možné použít pouze první 3 speciální funkce.
Není nutné provádět žádné změny parametrů po aktualizaci z verze 1.4. UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé). UPOZORNĚNÍ: Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X. Uživatelé ZÁCHRANY: Po aktualizaci aktivujte záchranný režim a prověřte, že model reaguje správně. Uživatelé STABILIZACE: Po aktualizaci aktivujte režim stabilizace a prověřte, že model reaguje správně. Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link je dostupná v sekci Stáhnout.
_________________ Spirit System
ZeXx86
Napsal: čtv 26.11.2020 15:00 |
Právě byla vydána verze 3.2.1!- Vylepšení nahrávacího procesu:
- Aktualizace instrukcí v programu Spirit Settings po procesu nahrávání.
- V případě, že nahrávání nezačne běžným způsobem, program zahájí opětovný pokus.
- Protokol Futaba SBUS:
- Vylepšena kompatibilita s přijímači FrSky.
- Vylepšena kompatibilita s některými Spektrum DSM2/X satelity pro snazší párování.
- Záchranný režim - Doba trvání záchrany:
- Je-li model vzhůru nohama a doba trvání záchrany pominula, bude směr řízení kolektivu vždy správný.
- Stabilizace a režimy modulu GeoLink:
- V případě vypnuté Stabi korekce je řízení přesnější i při velmi vysokých vibracích.
- Záznam letu modulu GeoLink:
- Nová možnost vypnout záznam letu v okně modulu GeoLink - karta Modul.
- Pokud je záznam vypnutý, modul je schopen pracovat i s většími elektrostatickými výboji.
- Ve výchozím stavu je záznam od této verze vypnutý.
- Program Spirit Settings - průvodce nastavením:
- Nový profil modelu Tron 5.5.
Není nutné provádět žádné změny parametrů po aktualizaci z verze 3.2.0. Aktualizace pro jednotky Spirit, modul GeoLink je dostupná v sekci ke stažení. UPOZORNĚNÍ: Aktualizace z verze 3.1.0 a starší - Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé). UPOZORNĚNÍ: Aktualizace z verze 3.1.0 a starší - Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X.
ZeXx86
Napsal: stř 02.12.2020 14:28 |
Právě byla vydána verze 1.5.1!Co je nového a co se změnilo?- Vylepšení nahrávacího procesu:
- OpenTX integrace:
- Skripty OpenTX byly aktualizovány a obsahují všechny nové parametry.
- Přidána podpora českého jazyka.
- Trimování za letu:
- Podpora funkce trimování nyní funguje s libovolným nastavením jednotky.
Není nutné provádět žádné změny parametrů po aktualizaci z verze 1.5.0. UPOZORNĚNÍ: Aktualizace z verze 1.5.0 a starší - Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé). UPOZORNĚNÍ: Aktualizace z verze 1.5.0 a starší - Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X. Aktualizace pro jednotky Spirit, OpenTX integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
Petronel
Napsal: čtv 24.12.2020 23:05 |
Spirit RS jde použít myslím také u plošníků, klasických letadel. Pokud mám ale např. plyn, výškovku, směrovku, 2x křidélka a 2x klapky, kam to všechno zapojím? Na plyn výstup je - THR, potom jsou výstupy CH1 - CH4, ale pořád to nestačí. E1 je asi pro externí BEC, AUX pro záložní zdroj/baterii, E2 asi např. pro senzor napětí. Moc to nechápu, můžete mně to někdo prosím objasnit. manuál na Wiki píše jenom o heli.
Předem moc děkuji za odpověď
Netopyr
Napsal: čtv 24.12.2020 23:26 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
Ahoj.
Ke spiritu RS pripojis max 4 serva. Ke Spiritu PRO 5serv. Pokud jich máš víc asi by si musel použít nějaký Y kabel. Případně reverz serv. Ale každopádně bych kontroloval proudové zatížení. Serva na klapky asi nemusí jít přes Spirit. Takže na E1 nastavit S.bus ( měl by jít) a použít S.bus serva na volných kanálech. Nevím jestli by tohle šlo i s Exbusem.
_________________ Netopyr
Petronel
Napsal: čtv 24.12.2020 23:33 |
Netopyr píše: Ahoj.
Ke spiritu RS pripojis max 4 serva. Ke Spiritu PRO 5serv. Pokud jich máš víc asi by si musel použít nějaký Y kabel. Případně reverz serv. Ale každopádně bych kontroloval proudové zatížení. Serva na klapky asi nemusí jít přes Spirit. Takže na E1 nastavit S.bus ( měl by jít) a použít S.bus serva na volných kanálech. Nevím jestli by tohle šlo i s Exbusem. Ahoj, trochu se ztrácím. Chtěl jsem použít nový, nepoužitý Spirit RS na plošník (heli jsem prodal) jako současně přijímač a stabilizaci v jednom. Křidélka chci mít každé na zvláštním kanálu kvůli nastavením a mixům, na klapky by stačil jeden výstup, to už ale chybí. Nevím, jak by serva na klapky šla jinak než přes Spirit. S.bus bohužel neumím nastavit, neznám to. Na E1 jsem chtěl použít měření napětí baterie.
habasek
Napsal: pát 25.12.2020 10:53 |
Klapky se ale nestabilizuji, takze je nikam ani nezapojuj. Stabilizuje to 3 osy, tj kridelka, smerovku a vyskovku. Na to tam mas vystupu dost. V manualu je to cekem jasne. [url][url]http://aero-man.spirit-system.com/index.php?title=Wiring/cs[/url][/url]
Pokud potrebujes z rx dalsi kanaly tak proste pouzijes PWM výstupy z rx, u s.bus to u vetsiny prijimacu jde premapovat.
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
ZeXx86
Napsal: sob 30.01.2021 14:47 |
Právě byla vydána verze 3.2.2!- Vylepšené nahrávání firmware online:
- Od teď je možné aktualizovat veškeré jednotky Spirit online!
- Lze zvolit, kterou verzi si přejete nahrát a aktualizaci potvrdit.
- Už žádné stahování souborů firmware.
- Touto změnou uživatel nemůže zvolit špatný soubor.
- Firmware pro moduly GeoLink bude možné nahrávat online již brzy.
- Vše je dostupné v kartě Aktualizace na dva kliknutí.
- Vylepšení JETI integrace - banky:
- Banky lze přepínat v realném čase i za běhu integrace.
- Přepínání lze nyní provádět i v integraci přirazeným přepínačem.
- V případě přepnutí banky se ihned uloží nastavení.
- Veškeré parametry dané banky jsou po přepnutí viditelné.
- Vylepšení JETI integrace - ladění subtrimů:
- Subtrimy lze konfigurovat nově pro všechna serva zároveň.
- Tímto lze upravovat náběh kolektivu - stačí zaškrtnout Ladění kolektivu.
- Vylepšení JETI integrace - korekce dráhy serv:
- Korekce dráhy serv lze konfigurovat nově pro všechna serva zároveň.
- Náběh kolektivu v největších odchylkách lze měnit jednoduše po zaškrtnutí Ladění kolektivu.
- JETI telemetrie - Nové proměnné regulátorů:
- Nová telemetrická proměnna napětí BEC přímo z regulátoru - v případě, že to regulátor podporuje.
- Nová telemetrická proměnna proudu BEC přímo z regulátoru - v případě, že to regulátor podporuje.
- Spirit Settings software - Korekce dráhy serv:
- Nový parametr Záchranný režim - Rychlost přechodu:
- Tento parametr umožňuje plynulý přechod mezi zapnutí a vypnutí záchranného režimu.
- Snižuje výrazně zátěž palubního napájení.
- Výchozí hodnota je 0 - vypnuto - stejné chování jako v minulých verzích. Nejvyšší hodnota 10 je vhodná pro modely maket.
- Dostupné v expertním nastavení.
- Zlepšení přesnosti záchranného režimu a stabilizace:
- V případě, že se vyskytuje nepřesnost po provedení náročných prvků, je možné využít nové kalibrace Gyra.
- Kalibrace je zejména vhodná, pokud nepomáhá žádné z běžně dostupných nastavení.
- Pokud jste vyčerpali možnosti Wiki stránky, kontaktujte podporu Spirit System.
- Kalibrace gyra je zapotřebí pouze ve velmi vyjímečných případech, avšak po provedení je možné docílit dokonalého chování za libovolných okolností.
- Podpora Spirit System poskytne potřebné instrukce pro provedení kalibrace.
- Kalibraci provádí také Spirit System zdarma na vyžádání. Provádí se pouze jednou pro danou jednotku.
Není nutné provádět žádné změny parametrů po aktualizaci z verze 3.2.1. Aktualizace pro jednotky Spirit, JETI integraci je dostupná v sekci ke stažení. UPOZORNĚNÍ: Aktualizace z verze 3.1.0 a starší - Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé). UPOZORNĚNÍ: Aktualizace z verze 3.1.0 a starší - Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X.
MSP
Napsal: čtv 29.04.2021 18:20 |
Ahoj, nepouzivate prosim nekdo telemetrii v kombinaci Jive Pro+ Graupner Hott? U starého Kontroniku Jive80+ to s kablíkem Telem UNI funguje parádně a myslel jsem, že jen zkopíruji zapojení a nastavení Spiritu na novou verzi Pro a ejhle podle návodu to je nastaveno a zapojeno úplně jinak..... Nebo to jde zapojit stejně jako u staré verze a dát ve Spiritu v nastaveni telemetrie stary regl i přesto, ze bude pripojen novy? Diky moc radu/tip jak na to (jestli dobre chapu nove pripjeni pres telemUNI vyzaduje nastavovat Spirita přes TX a do toho se mi tedy nechce).
EDIT: ....nebudu nic vymýšlet a udělám to podle návodu plus koupím origo kabel Telem KONTRONIK v2 propojka
EDIT 2: - už vše Funguje přes TelMe/Spirit/Hott - jen je dobré si přečíst návod a udělat update softwaru v Jive Pro na novou verzi hned na začátku a ne až po hledání příčin proč to nejde.....
_________________ MSF - Sniper(s) & Logo(s) & LA700’s
Naposledy upravil MSP dne stř 26.05.2021 9:39, celkově upraveno 1
Švára
Napsal: pát 14.05.2021 12:40 |
Ahoj kamarádi po dlouhé době potřebuji poradit.Včera mi dorazil Spirit RS.Vše již nastaveno ale mnoho toho jestě zbývá.Tak popis techniky.Vysílač DC 16 poslední aktualizace 5.03.Spirit RS jsem neaktualizoval.Goblin 700 cyklika 120 zadní výškové servo. Ve vysílači nastavena mechanická cyklika.No a dotazy. Při nastavování jsem musel 2 a 3 servo reverzovat. Nevím zdali to má nějaký další vliv na funkci.Ale na stole při zapnuté záchraně mi zadní servo nejde synchronicky do přednastavené pozice jako obě další serva. Při zkoušce v ruce a běhu to již chodí správně.Je to normální? Hodně mi vypadává spojení přes kabelové propojení s počítačem.(Windous) Až na potřetí se mi podařilo zapsat hodnoty dorazů na vrtulce. Při zkoušce záchrany na stole se mi již několikrát stalo že třeba po pěti zapnutích a vypnutích cely systém úplně přestal fungovat.Spojení signálu ne. Na stole mi i velmi pomalu funguje stabilizace a i rychlost reakce na pohyb kniplů. Zatím vše.Do vzduchu nemám odvahu to zatím poslat. Díky za rady a omlouvám se za mojí jednoduchost. Zbyněk
_________________ Miniprotos,T Rex 550,LOGO 600SX,T Rex 700,LOGO 480 XX,Goblin 700,
habasek
Napsal: pát 14.05.2021 13:20 |
Ahoj, reverzoval jsi serva ve vysílači či v sw? Reverzuješ až v sw. Jeti exbus je se Spiritem nastaven tak že nic nereverzujes v rádiu a v záložce Diagnostika vše jde správným směrem. Nemáš to správně nastavené, projdi to znovu průvodcem.
Je důležité v sw správně zadat polohu jednotky a správně zapojit do ch1-3 serva atd. Viz průvodce nastavením v sw.
Jakou máš verzi sw/fw Spirita? Chová se to divně, možná update USB driverů by pomohla.
Pri zkoušení na stole dělá problém když je moc blízko radio a prijimac a ještě kombinace nestabilního USB spojení.
Švára
Napsal: pát 14.05.2021 17:51 |
No díky za odpověd.Serva jsou reverzovaný ve spiritu.Ta záchrana na stole už je vyřešená.V ruce to chodí správně.Zapojení zkontroluju.Jasně ještě jednou.Na stole při programování mám problém že mi to přerušuje spojení a vypadává to.Co je ale horší.Poletuju opatrně a po přistání zkusím na sucho záchranu.Někdy to úplně vypadne a vrťas na nic nereaguje a spojení samozřejmně je.Dokonce se mi teď dvakrát stalo že mi nejde zapnout spirit.Přijímač naskočí,vše se skalibruje a dál to nefachčí.Jo trápím se s tím celý den. Musel jsem si z toho už dát 5 startů s druhým Goblinem na odreagování.Hrůza. Díky za další radu. Zbyněk
PBS
Napsal: pát 14.05.2021 22:45 |
Dívám se Spirit RS s Jeti přijímačem - je tam nějaký volný kanál / výstup. který lze připojit třeba na řízení LED osvětlení? Nebo je to jen omezeno na kanály pro řízení Heli a není tam volný výstupní kanál? resp. kolik je možné těch volných kanálů mít?
Netopyr
Napsal: sob 15.05.2021 6:26 |
Švára píše: No díky za odpověd.Serva jsou reverzovaný ve spiritu.Ta záchrana na stole už je vyřešená.V ruce to chodí správně.Zapojení zkontroluju.Jasně ještě jednou.Na stole při programování mám problém že mi to přerušuje spojení a vypadává to.Co je ale horší.Poletuju opatrně a po přistání zkusím na sucho záchranu.Někdy to úplně vypadne a vrťas na nic nereaguje a spojení samozřejmně je.Dokonce se mi teď dvakrát stalo že mi nejde zapnout spirit.Přijímač naskočí,vše se skalibruje a dál to nefachčí.Jo trápím se s tím celý den. Musel jsem si z toho už dát 5 startů s druhým Goblinem na odreagování.Hrůza. Díky za další radu. Zbyněk Ahoj, dělal jsi BEC test? Jak máš zapojené napájení jednotky? Máš nějakou zálohu BEC?. Tipuju, že záchranu nevydrží BEC.
Švára
Napsal: sob 15.05.2021 13:05 |
Napájení Kosmik 30 A max a kondíky 30 A max. Nikdy jsem nebyl přes 15 Ampér.Problém mám jen s nestabilním spojením při programování i když už mám vše nastaveno a pak mám zásadní probrém s vypadnutím všeho ovládání do mrtva i když spojení s přijímačem mi hlásí vše v pořádku.Stává se to při zapnutí a nebo při přistání a zkoušce záchrany na zemi. Vše umře. Hlava mi to nebere.Pomooooct.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
