px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1316 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 88  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2017 23:48
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
to je tak kdyz nemate jive
Logo 600 + spirit
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 7:33
Ja mám v protosovi yep60 už nejaký ten rok a nejakých tých stoviek cyklov za sebou a funguje zatiaľ bez problémov, akurát mi raz jedno servo v skrate odpálilo zdroj 5v, ale opravil som ho a šlape ďalej.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 16:22
S potěšením oznamujeme vydání Spirit Aero!
Co je Spirit Aero?
  • Firmware, který přidává podporu pro R/C modely letadel/plošníků pro všechny jednotky Spirit.
  • Program pro konfiguraci na Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, RPi, Android, iOS, WP, FrSky vysílačích, ...
  • Nová jednotka určená pro Spirit Aero firmware.
Co přináší?
  • Podporu modelů s 2 až 5 nezávisle řízenými servy.
  • Jednotku Spirit Aero za velmi příznivou cenu!
  • Plnou podporu integrace OpenTX!
  • Pokročilý záchranný systém s automatickým stoupáním.
  • Stabilizační režim pro snadnou výuku.
  • Možnost automatického i ručního trimování.
  • Funkce pro snadné nastavení a diagnostiku modelu.
  • Aktualizace je zcela zdarma a dostupná všem!
Stahovat můžete z našeho Webu!
Jednotky Spirit Aero je možné předobjednat na našem Eshopu.
Spirit System
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 17:20
No skvělé, jen to trvalo trochu dýl. :D Koukám, že nakonec je ale jiný HW než pro vrťasy. Jestli to není tajné, v čem jsou rozdíly?
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 17:43
Spirit Aero funguje se všemi jednotkami Spirit. Takže ti co mají již jednotku pro heli mohou bez problému používat i tento FW.
Ti co létají pouze s letadly si mohou pořídit jednotku přímo pro letadla a navíc ušetřit :)
Spirit System
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 17:57
A co tedy v té jednotce Aero není vzhledem k té Heli? Když je i levnější, předpokládám, že je HW odlišný.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 18:05
Jednotky Spirit Aero mají mírně odlišné napájení a vývody pro porty. Jinak je HW téměř totožný s jednotkama pro heli.
Protože jsou určené pro letadla, platí pro ně také jiné požadavky, které musí splnit během testování před samotným prodejem. Nároky zde nejsou tak vysoké, což znamená, že je splní více jednotek, než je tomu u heli. To znamená i nižší náklady.
Spirit System
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 18:12
To jsem chtěl slyšet (číst). Díky za bleskové reakce.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 18:13
Obrázky: 7
Takže do toho aero HW půjde nahrát SW pro vrtulníky?
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 18:24
Není zač. Spirit Aero jednotky jsou určeny pouze pro letadla :-) Na požádání je možno provést HW upgrade, takže bude jednotka fungovat kdekoli.
Všechny informace jsou dostupné mj. na našem eshopu u každé jednotky.
Spirit System
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 20:19
JosefSvejk píše:
Tak to asi néé.To by bylo něco špatně. Do spirita(heli) půjde nahrát aero
Goblin 700 spirit ,Goblin 380 spirit ,msx 64 ,jeti 14
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 20:30
ZeXx86 píše:
Co je Spirit Aero?
Co přináší?
Ahoj, mám objednáno. Pokud použiju protokol EX-BAS-JETI jsem omezen nějak počtem serv? Můžeš specifikovat jak funguje záchrana? Díky Martin
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 20:57
ExBus Jeti - jak myslíš omezen počtem serv?
Funkce:
Volba funkce, která má být aktivována při -100% až 0% (záporném) obecném zisku.
Vypnuto – Normal (Rate) režim gyra.
Záchrana (Normál) – záchranný režim vracející model do horizontu vždy podvozkem směrem k zemi. Režim vhodný pro začátečníky.
Záchrana (Akro) – záchranný režim vracející model do horizontu včetně stoupání, podle toho kde má model blíže, se vyrovná podvozkem dolů nebo opačně. Vhodný pro piloty, kteří létají náročnější prvky.
Stabilizace (Normál) – stabilizace modelu podvozkem směrem k zemi. Režim je vhodný pro výuku základních prvků. Model má po celou dobu tendenci vrátit se zpět do horizontální polohy.
Stabilizace (Akro) – stabilizace modelu. Model vyrovná do horizontu podvozkem dolů či nahoru dle aktuální polohy. Tento režim stabilizace je vhodný pro výuku akrobatických prvků. Pokud jsou páky ve středové poloze, má model tendenci vrátit se zpět do horizontální polohy.
elektronický manuál: http://aero-man.spirit-system.com/index.php?title=Main_Page/cs
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 21:22
Pokud se jednotka využívá na 100%, je nutné zapojit do ni všechna serva (pro řízení křidélek, výskovky a směrovky). Pro toto je na běžných modelech potřeba 3-4 serva, na větších modelech i více.
Ty co není třeba řídit jednotkou (např. ovládání podvozku) je možné připojit přímo do přijímače. Tzn. záleží jen na přijímači kolik jich pojme.
Je možné použít EX Bus ale i jiné digitální protokoly (UDI), kde je možné využít např. 10 kanálů.
Pro základní ovládání letadla bude stačit jakékoli podporované zapojení.
Záchranný systém funguje tak, že v případě potíží pilot podrží např. momentový spínač - v ten moment se model srovná (bez ohledu na jeho polohu) a navíc začne stoupat vzhůru dle nastavení. Je možné zvolit nulové stoupání, lze jít až téměř k 90° dle možností modelu.
Spirit System
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 17:53
Právě byla vydána aktualizace pro moduly Wifi-Link - 2.2.1.
Od verze 2.2.0 se změnilo následující:
  • Přidány tlačítka pro snadné ovládání jezdců.
  • Přidány obrázky pro parametry Pozice a Deska cykliky.
  • Korekce dráhy serv nyní využívá speciální režim (Led bliká).
  • Spirit ikona odkazuje na příručku modulu.
  • Směr kolektivu lze již nastavovat.
Program s aktualizací Wifi-Link Updater lze stáhnout zde:
http://spirit-system.com/download_cz.php#1
wifilink1.png [ 52.18 KiB | Zobrazeno 744 krát ]
wifilink.png [ 51.57 KiB | Zobrazeno 744 krát ]
Spirit System
