Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1580 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 106  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 20:47
Takže dojmy z Geo Linku... Naprostáááá BOMBÁÁAA!
Heli se teď v podstatě nedá rozbít, leda by člověk nechal vycucnout baterky a spadnul na nedostatek elektriky. Jinak v podstatě ne... Helina prostě nespadne na zem a ani neuletí (obojí se mi už v minulosti stalo, a stálo mě to dost peněz).
Zatím jsem vyzkoušel pouze kontrolu letové hladiny, nastavil jsem dolní mez 4m, pak jsem jí po zkušenosti upravil na 3m. Vrtulník to prostě nepustí na zem, máčkne to samo záchranu tak na 1s (odhadem). Samozřejmě, že když chceš přistát, tak musíš toto přepínačem vypnout, jinak se na zem nedostaneš :D
Pak jsem vyzkoušel Návrat domů, ten funguje zcela bez chyb, prostě helinu přivede zpět, rozumnou rychlostí a ke konci jemně doladí, tj. nepřiletí jako šílenec a nezasekne na místě, takže žádný adrenalin, ale pohodička. Po dobu návratu si pilot sám ovládá kolektivem výšku, případně směrovkou točí helikoptéru dle libosti (vrací se to domů pouze cyklikou - tu ovládá robot).
Tady jen takové malé video, jak vypadá to automatické hlídání dolní letové hladiny:
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 18:57
Když chci ve Spirit Settings otevřít letový záznam, řekne mi to že je dostupný záznam z předchozího letu. Pak ale po kliknutí na OK ohlásí, že nemám nainstalovanou čtečku PDF. Čtečku ale mám nainstalovanou a funkční (Adobe Reader. Zkusil jsem s příponou .PDF asociovat Čtečku z Win10, nebo Edge, a pořád je to stejné). Nemáte s tímto někdo zkušenost, příp. řešení?
Děkuju za nápady!
[ 71.74 KiB | Zobrazeno 1671 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 19:06
Zkusil bych přeinstalaci obou sw, tj. Adobe Readeru i Spirita.
On se ten záznam i tak uloží, i když to hlásí tuhle hlášku. Najdeš ho v Dokumentech.
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 20:02
Tak bohužel nepomohlo.
Odinstaloval jsem Spirit Settings i Spirit Aero (měl jsem v počítači obojí), odinstaloval AdobeReader, nainstaloval Spirit Settings (v.2.5.0), nainstaloval Adobe Reader. Pořád stejná hláška :-(
Když v dokumentech otevřu např. soubor spirit-log-2018-08-20-200204.pdf, tak se mi v Adobe Readeru normálně otevře otevře a je čitelný. Ale v programu Spirit-settings pořád ta hláška a neotevře se...
Naposledy upravil Woita dne úte 21.08.2018 5:48, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 22:54
Asi bych instaloval nejdrive Adobe. A po restartu dalsi sw.
JETI DS Duplex
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 11:52
Čtení PDF by mělo ve Windows 10 fungovat dokonce bez jakéhokoli programu. I když tam nebude Acrobat tak by se mělo PDF otevřít v exploreru.
Co to dělá, když se Acrobat odinstaluje?
Spirit System
Právě byla vydána verze 2.5.1!
  • Spektrum integrace:
    • Podpora pro změnu převodového poměru a max. otáček hl. rotoru v plném rozsahu.
    • Dělitel snímače a převodový poměr je zobrazen v menu ESC telemetrie.
  • HoTT integrace:
  • Jeti integrace:
    • Nový parametr Omezení držení otáček v menu Governor.
    • Přidány speciální funkce z verze 2.5.0.
    • Rozsahy parametrů jsou shodné s verzí 2.5.0.
    • POZNÁMKA: Ke stažení je nový soubor BIN.
  • FrSky integrace:
    • Parametr Omezení držení otáček v menu Governor.
    • POZNÁMKA: Ke stažení jsou nové skripty integrace.
  • Podpora GeoLink modulu:
    • Oprava stability spojení, je-li aktivní HobbyWing, Scorpion, Jive, YGE LVT/HVT telemetrie současně se spojením Spektrum DSM2/X.
  • Kontronik telemetrie:
    • Regulátor Kontronik nemůže již přepsat obsah paměti jednotek Spirit.
    • Telemetrická propojka pro regulátory Kontronik může být nyní připojena i během nastavování jednotky.
  • Volba Směr kolektivu - Obrácený:
    • Řízení serv je opět identické s chováním verze 2.4.3.
  • Wifi-Link firmware:
    • Obecné/Kanály byly rozšířeny o speciální funkce verze 2.5.0.
Po aktualizaci z předchozí verze 2.5.0 není nutné provádět žádné změny v nastavení.
DŮLEŽITÉ: Pokud je nastaveno Směr kolektivu - Obrácený, je nezbytné upravit reverzování smyslu serv! Chování se vrátilo na předchozí z verze 2.4.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a integrace je dostupná na našich stránkách v sekci Ke stažení.
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 20:34
ZeXx86 píše:
Když se Acrobat idinstaluje, je to pořád stené - Hláška, že nemám nainstalovaný žádný prohlížeč. Programátor tam dal tuhle hlášku, když nastane něco - co?
Pozn. V tabletu Androidu když kliknu na Letový záznam a ukazuje mi to záznam v pohodě. Tento problém mám jenom ve svém NB s Win10. Asi bych to měl zkusit ještě v jiném počítači/NB, abychom se přesvědčili o tom, že chyba bude v mém NB. Ale rád bych jí odhalil, chci se dívat hlavně v mém NB.
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 18:44
Kolegové,
postrčte mne prosím, kde dělám chybu?
I když mám maximální výchylku na vrtulku, tak v reálu je výchylka velmi malá.
Vysílač ukazuje 100%, Spirit 118%.
[ 41.6 KiB | Zobrazeno 1283 krát ]
[ 73.1 KiB | Zobrazeno 1283 krát ]
[ 53.29 KiB | Zobrazeno 1283 krát ]
[ 54.38 KiB | Zobrazeno 1283 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 19:11
No srovnej si rozsahy na kanalech, aby nejen vrtulka mela 100 v SW a pak rozsah vrtulky udelas v limitech (záložka Limity).
JETI DS Duplex
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 19:57
Hlavně musíš zvýšit zisk hurá. Teď máš skoro nulu a proto ti vrtulka skoro nereaguje
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 22:56
kraro píše:
Kolegové,
A co tam mas za servo? Nema to nahodou 760us-ovu odozvu?
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: sob 01.09.2018 14:32
Kolegové děkuji za rady a opět jsem se posunul dále. Cesta bude v nastavování ještě velmi trnitá ;)
# kanály srovnány, SW ukazuje 100% výchylka, ve vysílači monitor serv ukazuje cca 85%
# v limitech jsem přidal rozsah na maximum možnosti vrtulky
# přidal jsem kanál na potenciometr k zisku vrtulky, který jsem neměl nastaven / v návodu je cca 60% /
Co mne trochu mate, že v návodu je uvedeno ... "nastavte mechaniku vrtulky tak, aby páka serva byla přesně kolmo na krabičku serva a zároveň střih vrtulky, tj. svíraný úhel vrtulkovými listy byl 0°" .
Při klasickém gyru se nastavuje malý úhel vrtulky. Proč tomu tady tak není?
PříspěvekNapsal: sob 01.09.2018 15:29
Dříve bylo u nějakých gyr požadován střih, dneska asi u všch FBL jednotek je střed 0° ideální. Když tam budeš mít střih drobet směrem k trubce tak to bude fungovat také OK.
JETI DS Duplex
PříspěvekNapsal: sob 01.09.2018 17:01
Dnešní elektronika už si s tím asi poradí sama.Lítám jen pádla tak podle zkušeností bych to asi shrnul tak,že záleželo na konkrétní kombinaci vrtulníku,gyra a vrtulkového serva kdy dát střih vrtulky nula a kdy bylo potřeba tomu trochu pomoct mírným posunutím do strany.Jde taky o provozované otáčky rotoru.Všeobecně by se možná dalo říct čím kvalitnější gyro a servo,tím menší potřeba posunutí střihu od nuly do strany.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
