Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1609 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 108  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 8:35
Blog: Zobrazit blog (1)
Jsem u Třince, serva chodí na kniply tak jak mají, deska cykliky se při náklonu pohybuje správným směrem. Zkusím ještě přehodit serva, možná tam bude problém, ale když jsem je měl přehozené tak deska cykliky šla při náklonu obráceně, ale to jsem ještě neměl funkční záchranu, pokud bude problém tam nezbyde než Spirita otočit o 180° čímž by podle mně měla začit chodit cyklika při náklonu heli správně. Ještě mám jeden problém, když přidám druhý Spektrum satelit, pomocí origo kablíku, tak při spuštění bindování se přidaný satelit nerozbliká. Díky za reakce a snahu mi poradit
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 8:49
Tsisters píše:
Nemá smysl ho náhodně otáčet. Musí fungovat v každé pozici. Vyfoť jak ho máš umístěn, jak vypadá cyklika, u serv napiš do jakého portu Spirita je zapojené a přilož sem export nastavení Spirita. Můžu se kouknout jestli tohle máš správně. Nebo napiš na Spirit fórum, tam ti odpoví přímo autor
A ještě prosím potvrď, že na kniply správným směrem chodí ukazatele v diagnostice Spirita (serva nejsou tak úplně důležité, vhodně špatně nastavenou kombinací parametrů serva chodit správně můžou)
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 8:58
Postup je ten, že si zobrazíš diagnostiku Spirita a ve vysílači uděláš reverz kanálů tak, aby všechny ukazatele chodili ve směru pohybu kniplů.
Potom správně nastavit orientaci jednotky a typ cykliky, pozor na schematické obrázky a varianty "obráceně".
Dále pokud nemáš táhla na odtokové hraně listů, nesmíš zaškrtnout parametr obrácený směr kolektivu.
Potom zapojit serva přesně podle schématu v nastavení.
A nakonec v nastavení Spirita nastavit reverz serv, aby při pohybu kolektivem chodili správně.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 9:03
to:TomasN díky moc za rady, odpoledne se tomu pověnuji a dám info
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 9:50
Blog: Zobrazit blog (6)
Tome, dobře jsi popsal ten postup. Jsem zvědavý, kde má chybu, ale jak jsem psal bude to nějaká drobnost :-)
Jeti DC-24 PsychoHammer, CrossAlps 2.8, Power 1.5, Samba 2.6, V Bar, T-REX 500X, Logo 700, Logo 200
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 12:55
A ještě jedna taková blbost co máš skoro určitě správně, ale... Když pohneš kniplem směrovky doprava, tak doprava musí (při pohledu zezadu) jít kabinka (ocas doleva). Já to jednou v noci dal omylem obráceně a taky mi chodila záchrana opačně (sice na jiném bezpádle, ale tady to bude asi podobné)
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 13:39
No tak to mám, no teda aspoň doufám :) správně, ale určitě to zkusím přehodit ať vím jestli má toto vliv na směr chodu záchrany
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 15:14
Tsisters píše:
Nejde o to jen prohodit tenhle parametr. To určitě směr záchrany nezmění. Bylo to v kombinaci s reverzem serva, takže kompenzace chodili správně. Postupuj přesně podle toho návodu, jen v bodu kdy reverzuješ serva, tak u cykliky je chování celkem jasné, tak u směrovky může někdo chtít chování, "kam knipl tam ocas", zažil jsem takovou diskusi...
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 15:21
Blog: Zobrazit blog (2)
TomasN píše:
…. a bohužel někdo zažil i nejen diskuzy o tom :lol: :lol: :lol: pak bylo slzavé údolí, dohady a rozčertěná diskuze kdo to vlastně měl špatně, a kdo za to může :lol: :lol: :lol: :lol:
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 15:24
Taky jsem si v začátcích myslel, že se řídí u vrtulníku ocas (vrtulka), ale kabina je mnohem logičtější a dneska samozřejmě řídím kabinu :-)
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 16:00
Tak už mi to kluci maká :D taková blbost to byla :D stačilo změnit Kolektiv záchranného režimu s mínusové na plusovou hodnotu, přesto moc díky za ochotu a vstříčnost. Prosím neví někdo jak je to s tím druhým Spektrum satelitem,aby se mi spároval při bindování s vysílačkou. Spirita mám tu černou krabičku, která má vstup pri jeden satelit a pro druhý jsem si pořídil propojku. Při bindování bliká pouze ten co je v přímém vstupu
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 17:55
Tak to je dobře, ža už Ti to maká. S tím satelitem bohužel neporadím :-)
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 18:04
Tsisters píše:
Taky jsem tak měl zapojené statelity, jestli si to dobře pamatuju, tak musíš nabindovat jeden a pak druhý, přímo na portu, pak ten jeden připojit přes propojku. Jestli tohle nebude fungovat, ozvi se.
Jen přemýšlím kde se dá nastavit Kolektiv záchranného režimu? Ještě do mínusu? :roll:
Netopyr
Goblin 570, Devil 380, Spirit RS, Spirit 2, Jeti DS12 a Netopýr
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 18:30
Tsisters píše:
Jakou verzi FW používáš? Zápornou hodnotu kolektivu šlo snad naposledy zadat ve verzi 1.2... pro ni ten postup co jsem popsal tak úplně neplatí...
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 18:47
to:TomasN mám starší verzi FW proto že mám Spirita už na jedné heli a tak chci mít všude stejné verze
to:Netopyr druhý satelit jsem takovým spůsobem nabindoval,tak že teď svítí při zapnutí oba,ale ten zapojený přez kablík sám nefunguje, tak mně napadlo, že je pouze jako podpůrný stejně jak to je u klasického přijímače se satelitem
edit:všechny rady a podněty si tisknu a ukládám do složky Spirit ať se můžu kdykoliv podívat na případné rady a podněty
