Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1585 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 17:18
Souhlas.
Kdysi jsem začínal na pádlech. Po přejití na bezpádlo jsem funkci „Letový projev“ ladil, aby se mi bezpádlo chovalo stejně jako pádlo, na které jsem byl zvyklí.
Postupem času jsem neustále opouštěl hodnou pádla, snižoval nastavení letového projevu k lineárnímu projevu s hodnotou 1. Čím více jsem létal s bezpádlem tím více mi připadala heli s pádly jako by plavala.
Co se týká držení stopy ve větru nebo odolnosti o proti rozhození větrem s bezpádlem si v pohodě zalétáš o proti pádlu i v cca 2,5až3x silnějším větru.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 19:55
Páni, vďaka za vaše názory. Z toho, čo ste povedali mi vychádza, že všetky Spirity majú rovnaký letový prejav a to doporučenie výrobcu, ktorý sa hodí do akej heliny je dané zaťažitelnosťou serv a napájaním: tie JST-ZH pidikonektory by sa asi celkom zapotili pri veľkých servách, pričom PROčko má naviac dve napájania.
Z hľadiska mojich potrieb a pohľadu do peňaženky zatiaľ skôr preferujem uSpirita, než PRO: ono 120E vs 200E je celkom dosť rozdiel za jeden dátový port navyše, keď navyše neviem, či aj ten jeden dátový port budem vôbec využívať: ESC používam YEP ( ten k tomu nepripojím), prijímače X8R, ktoré majú S.Port v modeloch nelietam a GEOlink zatiaľ v pláne nemám. A ak by som chcel využiť v Spirite govik, ten sa nepripája k dátovému portu.
A keďže v 550ke mám aj tak power box, tak si akurát spravím kábliky JST-ZH na klasickú servo koncovku do power boxu, ergo konektory na servách netreba meniť.
Aspoň teda zatiaľ to vidím skôr na uSpirita.
Ale, ak ešte môžem, zo zbežného prečítania manuálu mám dve otázky:
1, v manuáli sa síce nespomína, ale tuším som niekde zazrel appku pre Android. Je možné nastavovať Spirita z mobilu/ tabletu? A k Spiritu je potom treba ten Bluetooth adaptér, alebo Wifi adaptér?
2, v manuáli som nevidel popis pripojenia k FrSky X-kovým prijímačom. Len som zle hľadal, alebo je to popíšané niekde inde?
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 20:31
1. Pokud si pořídíš WiFi adatpér (upřednostni ho před Bluetooth, WiFi je lepčí) tak je do mobilu Apka a můžeš nastavovat na letišti z mobilu.
A pokud máš Open TX, tak i přímo ve vysílačce, jsou na to LUA skripty. To maká přes rádio, tedy nepotřebuješ WiFi ani Bluetooth.
2. K X-kovým přijímačům se připojuje pře S-Bus jako Futaba (v manuálu koukni na S-Bus Futaba). Když máš Spirita Pro nebo uSpirita, tak úplně normálně obyčejným kablíkem, pro jiné Spirity musíš mít specielní kablík.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 20:41
Woita píše:
No, ja mám preferencie opačné, skôr preferujem BT, ale v princípe to z Androidu ide, to je fajn vedieť.
Woita píše:
No, OpenTX samozrejme mám, ale netreba na to S.Port? Lebo ja lietam v modeloch D8R Plus prijímáče, ergo predpokladám, že s tými to nejde. Tak?
Woita píše:
Super, díky.
EDIT: Objednané, Innova sa môže začať opatrne tešiť :D
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 21:52
U uSprita jsem USB kabel pro nastavování přes PC a redukce na JST konektory. Není nutné nic přikupovat.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 10:52
Gratulujem ddano007 k novej bezpadlovej jednotke!
Precital som tie nedavne prispevky, ked Spirit, tak SpiritPro, alebo uSpirit, tiez si to myslim tak, ciernu uz nema vyznam kupit.
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 21:20
Vďaka za gratuláciu, dneska dorazila nová hračka:
[ 109.09 KiB | Zobrazeno 3333 krát ]
Už len počkať, kým prídu kábliky od Číňana... :roll:
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 21:30
ddano007 píše:
V...Už len počkať, kým prídu kábliky od Číňana... :roll:
To bych nevydržel čekat. Kup je doma a frrrr!
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 21:44
U nás je má př. Rc studio ke mě to trvá Intime většinou jeden den. To bych radši zaplatil cca stovku na víc a létal za dva dny místo cca měsíc nelétat.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 22:17
Chlapci neplačte, v Innove je už pár rokov Tarot ZYX-S2, tož lieta... Keď počkala na Spirita doteraz, ešte chvíľku vydrží.
A okrem toho tam chcem dorobiť zopár meraní, na ktoré ešte nemám hotový plošák. To viete, elektrikár... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2019 17:23
Dobrý den,
vyměnil jsem v heli jednotku Spirit pro, za uSpritit.
Pokusil jsem se z verze Pro zkopírovat nastavení jednotky, nešlo mi pak načíst telemetrii z regulátoru (měl jsem nastavený kanál na ovládání regulátoru).
Po restartování jednotky uSpirit do továrního nastavení šla aktivovat telemetrie z regulátoru Hobbywing v4.
Rozhodl jsem se tedy vše naprogramovat znovu, abych se vyhnul chybám při kopírování.
Mám nastavený rozsah kolektivu +-100%=+-15°.
Jenže při aktivaci záchrany s hodnotou 100% ve Spiritu je na "výstupu"=na kolektivu jen 7°.
7° je max pro koaxiál, akro, záchranu, nebo nastavení hodnoty záchranného kolektivu pomocí kanálu. Do 7° to reaguje proporcionálně, na 7° se to zasekne.
Vysílačku jsem kvůli tomu programoval pro jistotu od začátku.
S původním nastavením vysílačky to také zlobí, i když u verze Pro to fungovalo správně.
Prosím o rady.
Naposledy upravil honza.i dne ned 16.06.2019 21:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2019 17:46
Již jsem napsal na Spirit forum, dle nastavení co jsi tam poslal máš v bankách nastavený jiný rozsah kolektivu, v bance 0 máš 112, v bankách 1 a 2 máš 64 ... oprav si to.
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2019 18:46
Rozsah kolektivu se musel nastavit pro každou banku zvlášť.
Omlouvám se, moje chyba.
Díky za tip.
PříspěvekNapsal: pát 21.06.2019 23:12
Mam T-Rex600N + Spirit Pro + Jeti DS16. Kdyz se vznesu do vzduchu tak mam ve visu vibrace pres kridelka (dejme tomu cca +-nakon 20 stupnu frekvence cca 2-3x za sekundu). At delam co delam tak se toho nemuzu zbavit. Mozna mam velke vibrace heli, prece je to moje prvni nitro.
Snizeni gain cykliky az na 20% situaci nijak zvlast nemeni. V Jeti vysilaci je polozka S Vibes (viz obrazek), pocitam ze tohle jsou vibrace ctene ze Spirita. Do cca 4:40 jsem na zemi a ta spicka vibraci je rozvibrovani pres kridelka ve visu a pak hned pristani.
Jak velke moho byt hodnoty S Vibes kdyz jsme na zemi?
Co by mohlo byt pricinou vibraci pres kridelka?
[ 32.91 KiB | Zobrazeno 2743 krát ]
RC Helis and cars, Brno
PříspěvekNapsal: sob 22.06.2019 15:14
Máš např. malé otáčky hl. rotoru, spatně vyvážené listy ...
Máš padlovou nebo bezpadlovou hlavu? Listy padlové/bezpadlové?
Jaká máš serva a jak je máš nastavené? Hz? Kolik V do nich pouštíš?
Zkoušel jsi v založce Pokročilé/Expertní nastavení zaškrtnout Zpracování signálu - Rozšířené? U nitro heli to lehce vymaskuje vetsi vibrace ...
JETI DS Duplex
