Spirit FBL - bylo 4Dstabi http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=65010 |
Stránka 106 z 113 |
Autor: | habasek [ sob 18.04.2020 12:17 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi |
Petronel píše: Ahoj, nevíte, kdy bude v prodeji Spirit RS? Psalo se původně v březnu, potom o prodeji v dubnu. Nikde ale nevidím žádnou informaci. Nedokážu také najít bližší údaje o jednotce, možná se jenom blbě dívám. Děkuji za odpověď a přeji hezký víkend RS bude Spirit 2 ( https://store.spirit-system.com/cs/bezpadlove-jednotky-/49-spirit-2.html ) doplněný o Jeti Duplex přijímač. Bohužel fa Jeti měla teď odstávku, tak se vše prodlužuje. |
Autor: | Petronel [ sob 18.04.2020 14:30 ] |
RS bude Spirit 2 ( https://store.spirit-system.com/cs/bezpadlove-jednotky-/49-spirit-2.html ) doplněný o Jeti Duplex přijímač. Bohužel fa Jeti měla teď odstávku, tak se vše prodlužuje.[/quote] Díky za odpověď. Dobrou zprávou je, že Tx Jeti mám |
Autor: | petrjin [ pát 08.05.2020 16:59 ] |
Dotaz k záchraně u Spirita, nevím, zda je to OK. Mám AURORU 9 a přijímačem OPTIMA 9. Pokud přepnu na záchranu, tak se cyklika srovná jak má, tzn. podle nastavení a reaguje na pohyb vrtulníku (vše zkoušeno pouze na zemi). Ale pokud se sáhne do kniplů směrovka, výškovka či křidélka, tak to reaguje na tento pohyb, myslím, že by nemělo a nedaří se mi to nastavit. Protože pokud by člověk "zamrzl" a přidržel knipl, sice cyklika se srovná, ale díky zásahu do řízení model půjde stejně k zemi... Mám za to, že pokud cvaknu záchranu, vrtulník se srovná a stoupá dokud opět nepřepnu, bez ohledu polohy kniplů. Máte s tím někdo zkušenost. |
Autor: | petrjin [ pát 08.05.2020 21:39 ] |
Díky, za info, dneska jsem celé odpoledne nad tím seděl..... |
Autor: | dagx [ sob 11.07.2020 19:01 ] |
Můžu poprosit o kontrolu jestli postupuju správně? Rozhodl jsem se zkusit aktivovat záchranu.Doteď jsem lítal bez. Vysilač T8FG.Nepoužívám banky jen 3 shodné letové režimy jen s rozdílnýma otáčkama.Celé dopoledne jsem se trápil jak aktivovat momentový spinač s reverznutým gyrem a došel nakonec jen k tomuto: Obětuju třetí letový režim který stejně nepoužívám vůbec(případně nějaký další volný). Nastavím že ho chci ovládat momentovým SH přepínačem.Priorita se při tom nějak sama nastavila správně. V menu GYRO přepnu z AVCS na NORMAL při aktivovaném SH(záchraně).Tím zreverzuju gyro. Protože vše vypadalo funkčně OK,ve spirit setings v PC jsem aktivoval AKRO záchranu a uložil.Na stole reaguje cyklika na obě strany správně. Zítra prolítnu ale pokud by mě někdo ujistil že nemám nějakou závažnou chybu,byl bych mnohem klidnější. |
Autor: | dagx [ ned 12.07.2020 9:22 ] |
Zatím jsem neletěl ale záchrana na dalším letovém režimu asi nebude ideální.Pokud bych totiž cvaknul záchranu z režimu s jinými otáčkami,přepnou se i otáčky.Takže zatím stále nevím jak to nastavit. |
Autor: | TomasN [ ned 12.07.2020 9:25 ] |
Pokud máš Spirit propojený s přijímačem přes sbus, proč na aktivaci záchrany nepoužiješ speciální kanál? |
Autor: | Netopyr [ ned 12.07.2020 10:31 ] |
Taky bych volil cestu záchrany na vlastním kanále. Podle stylu létání třeba i za cenu nemožnosti měnit zisk gyra, pokud není dost kanálů. Letové režimy jsem nikdy nějak nepochopil a pokud můžu i se jim vyhnu. Pokud zapneš záchranu, tak by se ti otáčky měnit neměly. Ale to si ověříš na monitoru kanálu během pár sekund. |
Autor: | dagx [ ned 12.07.2020 11:49 ] |
Netopyr píše: cestu záchrany na vlastním kanále. i za cenu nemožnosti měnit zisk gyra O to se teď snažím ale nejsem schopný v tomhle případě pochopit logiku nastavování takže se asi přesunu s dotazem do tématu o T8FG. EDIT: Tak vše funkční.Šlo o to v menu GYRO přepnout ovládání gyra z LETOVÝCH REŽIMŮ (LR) na SPINAČ (SP) a pak přiřadit.Není to moc přehledné a lehce se stane že se přepne něco jiného.AVCS vs NORM se nemění vizualně při přepnutí spinače v menu nastavení a to je matoucí.Takže stále kontrolovat monitor serv a vizualně reakce cykliky.Pokud je něco nastaveno špatně,jednotka spiritu to dá najevo nestandardním poskakováním cykliky při inicializaci. Nastavoval jsem 2 heli a nebylo to ůplně stejné takže se nedá říct že bych tu logiku t8fg zcela pochopil. |
Autor: | ZeXx86 [ pát 09.10.2020 20:35 ] |
Právě byla vydána verze 3.2.0!
Není nutné provádět žádné změny parametrů po aktualizaci z verze 3.1. UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé). UPOZORNĚNÍ: Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X. POZNÁMKA: Aktualizaci je nutné provést s programem Spirit Settings 3.2.0. Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link moduly, JETI integraci je dostupná v sekci ke stažení. |
Autor: | zdzd [ ned 11.10.2020 17:10 ] |
Tak s touto aktualizací mám problém. Konkrétně s Wifi-link. Na W10 jsem bez problému nainstaloval spirit-3.2.0-win32.exe a přes něj do jednotky nainstaloval spirit-fw-3.2.0.4df. Vše ok, spolupracuje to, všude je 3.2.0 Pak jsem nainstaloval wifi-link-3.2.0-win32.exe, vše OK, v program files jsou soubory s datem 8. 10. 2020, tedy čerstvé. Zapojim Wifi-link, zapnu sprit, na PC se k němu připojím, v prohližeči pak http://192.168.4.1/ , mám tam verzi 3.0.0 a pak hlášku 3.2.0 - Version mismatch! To je v pořádku, protože jsem link ještě neupgradoval. Pak spustím nainstalovaný wifi-link-3.2.0, ten se vyptá IP, spustím flash, napíše Nahrávání, čekejte, problikne černé cmd okno bez textu, pak napíše Nahrávání dokončeno (úspěch). Zapojim Wifi-link, zapnu sprit, na PC se k němu připojím, v prohližeči pak http://192.168.4.1/ a mám tam zase verzi 3.0.0 a pak hlášku 3.2.0 - Version mismatch! A to je špatně, protože verze wf wifilinku je pořád původní 3.0.0 navzdory hlášce o úspěchu se nic nestalo... Zkoušel jsem několikrát se stejným výsledkem. Někde je chyba. Má někdo nějaký nápad? Díky |
Autor: | ZeXx86 [ ned 11.10.2020 19:01 ] |
Zašlu SZ s návodem jak problém vyřešit. Bohužel k němu došlo u verze 3.0.0. Proto modul hlásí, že je na 3.0.0. |
Autor: | zdzd [ ned 11.10.2020 19:24 ] |
ZeXx86 píše: Zašlu SZ s návodem jak problém vyřešit. Bohužel k němu došlo u verze 3.0.0. Proto modul hlásí, že je na 3.0.0. ZS přijata, zítra se do toho pustím. Díky |
Autor: | zdzd [ pon 12.10.2020 7:00 ] |
zdzd píše: ZS přijata, zítra se do toho pustím. Díky Hotovo, chodí. Díky |
Stránka 106 z 113 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
