Radio mam Devo, preto pouzivam Orange RX. S niektorymi satelitnymi prijimacmi Orange mi to nevyslo tak, ako som si to predstavil, ale ten satelitny prijimac DSMX funguje spolahlivo, no to uz neni na trhu:
OR110X.jpg [ 214.36 KiB | Zobrazeno 6870 krát ]
Ako nahradu, "objavil" som Redcon, a teraz som ich aj objednal:
REDCON.jpg [ 17.05 KiB | Zobrazeno 6870 krát ]
Som zvedavy, malo by to byt rovnako funkcne, ako Orange prijimace, aspon anteny toho satelitneho prijimaca su perfektne riesene, co vobec nie je zanedbatelna vec! Tu som ich objednal, za postovne netreba platit: http://www.gearbest.com/multi-rotor-par ... 91465.html Cena je prijatelna. Je to satelit zo supravy REDCON CM651(DSM2/DSMX): http://www.banggood.com/REDCON-2_4G-6CH ... 42946.html Neviem, ci nakolko bol dobry napad zalozit si kvoli tomu novu temu, koho to bude zaujimat okrem mna, no aspon vieme, ze to existuje.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Ten Redcon satelit mám a je v pohodě - v módu DSMX s Orange TX modulem. Používám v racecopteru přímo připojené k desce, takže jako jediný přijímač, proto by se případná bídná kvalita měla projevit.
Precital som nieco o Redcon aj na zahranicnych forach, konkretne o CM651 pisu podobne dobre veci. Redcon nie je novinka, pre mna vsak ano, pred tyzdnom som este nevedel o existenciu toho prijimaca, mna zaujima v prvom rade satelit prijimaca. Aby to fungovalo spolahlivo, aby mal dosah niekolko stovky metrov, aby mal anteny tak sikovne riesene proti ulomenia, aby na tom fungovalo 'failsafe'. Nuz nechcem vela , ale potom na moje vrtulniky mat nieco ine za prijimac ani nepotrebujem.
Dakujem, ze si z vlastnej skusenosti potvrdil spolahlivu funkcnost toho satelitneho prijimaca, tomashr!
Dnes konecne som otestoval Redcon CM651 satelit! Je to vlastne skoro to iste, ako ten stary Orange OR110X, funguje uplne rovnako, signal jednotlivych kanalov prijima a drzi presne, pri vypadnutia vysielacky drzi tie hodnoty, ktorych prijimal poslednykrat pred vypadkom, po navratu spojenia nehlasi poruchu, len sa rozsvieti na nom kontrolka, co signalizuje aktivne spojenie. Je to jednoduche, vsak predvolene "failsafe" potrebujem iba pre THR a to uz nastavym na FBL jednotke. Dosah satelita som neodmeral, myslim si, ze ma dostatocny, aspon tak, ako OR110X. Na moje potreby OR110X bolo a je dokonale, no to sa uz kupit neda, ale nasiel som tu skvelu nahradu v Redcon CM651!
A vypada to tak, ze ten Redcon satelit je troska aj lepsie, ako OR110X, je o 1 g lahsie , no a anteny ma jednoznacne lepsie vyriesene, su pruzne, trvdsie. Som spokojny.
Presiel uz nejaky cas a mozem len zopakovat; Redcon CM651 satelit funguje paradne, pouzivam na vsetkych helinach ten satelit a v mode DSMX/11ms, ziadny vypadok a kedze vrtulnik vo vacsej vzdialenosti nepustim, ako 300 metrov, ani s dosahom ziadny problem nemam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Signal medzi prijimacom a vysielackou je prenasany vsak aj s pomocou urciteho protokola, to je "TX protokol" a napriklad u Futaby je to protokol "FASST". Medzi satelitom a prijimacom, alebo medzi satelitom a riadiacou jednotkou je uz RX protokol, u Futaby je to "S.BUS". ............ Takze okrem tych znamych TX protokolov, ako je DSMX, FASST, AFHDS, Hi-Sky, atd., existuju aj RX protokoly a to treba niekedy vediet, ked chceme napriklad vybrat satelit pre riadiacu jednotku. .. Kvoli lepsieho pochopenia; prijimac moze mat futabacky RX protokol "S.BUS" a pritom nemusi to byt futabacky prijimac s TX protokolom FASST a potom samozrejme, ze ani Futabacku vysielacku nepotrebuje.
