Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Helitom
Napsal: sob 03.09.2016 22:03 |
Ahoj, dnes se mi utrhl magnet v motoru Tango od Kontroniku a následovala autorotace s minimálníma škodama (1 podvozková noha).
Prosím poraďte mi motor na 10s, nemusí stát 8 tisíc, ideálně s osou 5 mm (mám různé pastorky, ale s dírou 5mm modul 0,7). Pokud bych vzal 6 mm, asi bych musel přejít na modul 1 = nové kolo + nový pastorek. Případně pokud máte někdo nějaký doma, tak se možná domluvíme.
Děkuji moc.
_________________ JR Graupner DSX9 Trex 500-hc3sx, Logo 600-hc3sx (Trex 450, Minititan, T-rex 600N - prodáno)
Elcobre2
Napsal: sob 03.09.2016 22:32 |
_________________ TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
TomasN
Napsal: sob 03.09.2016 22:55 |
Registrován: 10.2.2014 Příspěvky: 327 Bydliště: Černošice/Praha
Elcobre2 píše: Ten ma moc velke kV. Na Logo 600SX @ 10S potrebujes cca 530-560kV, takze kdyz z Hobbykingu, tak neco jako http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html , ten ma ale 6mm hridel
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
marotec
Napsal: ned 04.09.2016 8:26 |
Kamarad prodava Xnovu 4030 - 560kV.
OPR
Napsal: ned 04.09.2016 17:29 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Nejsem žádný akrobat, ale pokud mohu poradit jednu vlastnost tak vol takový motor, který má pokud možno nejnižšší KV. Takže pokud je volba mezi 530 a 560, vol ten s nižšším KV. Je lepší víc otevřít regl, a motor s regulátorem budeš provozovat v optimálnějších charakteristikách.
Jsem takový pomaloletec a spíš se víc kochám při létání a nechával jsem si převíjet pro 10S motor Quantum z 560KV na 470KV právě kvůli hospodárnosti provozu.
TomasN
Napsal: ned 04.09.2016 18:26 |
No jo, ale ty letáš 1200rpm
Martinzpraglu
Napsal: pon 05.09.2016 13:52 |
Registrován: 19.10.2009 Příspěvky: 33 Bydliště: Libeň (Dolní Břežany) Obrázky: 0
_________________ JETI DC-24 ... a nějaký vrtulníky... Align, GM, Henseleit, Mikado, OXY, SAB ... :-)
OPR
Napsal: úte 06.09.2016 21:03 |
.... olovéééé a zrovna vy dva
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
