Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Elcobre2
Napsal: čtv 06.10.2016 19:08 |
Zdar ,mám v helině regulátor YEP 60.Je nový ,má za sebou cca 10 startů.Dneska jsem doma instaloval na nastavoval novou FBL jednotku,vše ok.Odpoledne pak na letišti začal régl hned po zapnutí pípat a to 6x krátký tón+ blikaní červený diody.Několikrát jsem model vypnul a zapnul a pořád pípal.Odváži jsem se s tím zaviset,regulátor funguje jak má.Nakonec jsem dal 2 lety,vše v poho,jen ta potvora pořád pípá.Podle návodu YGE to značí start up failed. Vite někdo co s tim?Docela bych nebyl happy,kdyby se k pípání přidali i kouřový signály. Díky
_________________ TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
petrfm
Napsal: čtv 06.10.2016 21:06 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Buď rád, že pípá, můj po zapojení jenom kouřil a pak už ani nepíp měl jsem dva YEPy a oba umřely, jeden na stole, druhý naštěstí ve visu, takže bez větších škod. Do třetice už jsem osud nepokoušel a osadil všude ověřené castly (některé modely byly taky více kouřivé)
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
Tsisters
Napsal: čtv 06.10.2016 21:16 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj,skuz znova nastavit regl pomocí programovací karty, vypadá to že se ti nějak přenastavil. Pokud ti bude pípat po letu, tak byly někdě větší proudové špičky. Jinak malá rada vypni si hlídání napětí na článek, já jsem tak spadl bo se regl vesele vypnul při větší zátěži, raději přistát s téměř vycucanou baterkou než spadnout
_________________ AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ EXTRA 300/ FPV QAV 210/
habasek
Napsal: čtv 06.10.2016 21:36 |
Elcobre2 píše: Zdar ,mám v helině regulátor YEP 60.Je nový ,má za sebou cca 10 startů.Dneska jsem doma instaloval na nastavoval novou FBL jednotku,vše ok.Odpoledne pak na letišti začal régl hned po zapnutí pípat a to 6x krátký tón+ blikaní červený diody.Několikrát jsem model vypnul a zapnul a pořád pípal.Odváži jsem se s tím zaviset,regulátor funguje jak má.Nakonec jsem dal 2 lety,vše v poho,jen ta potvora pořád pípá.Podle návodu YGE to značí start up failed. Vite někdo co s tim?Docela bych nebyl happy,kdyby se k pípání přidali i kouřový signály. Díky 1 pípnutí/bliknutí: pozice páčky plynu není v nule / dole. 2 pípnutí/bliknutí: identifikace podpětí 3 pípnutí/bliknutí: upozornění na zvyšující se teplotu 5 pípnutí/bliknutí: Signalizování přijímače selhalo 6 pípnutí/bliknutí: spuštění(nastartování) selhalo CZ návod: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/515435484X63501X8.pdf
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Napsal: čtv 06.10.2016 21:55 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Elcobre2 píše: ... co s tim?... Mám YEPů několik, všechny OK, nekouří žádný. Z toho popisovaného stavu (pípání) je dostanu pouhým připojením programovací karty.
Mad_Box
Napsal: čtv 06.10.2016 22:56 |
Registrován: 29.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
U YGE fungoval reset poruchy, který je popsán v návodu. Znamená to zapnout s plným plynem, zapípá a pak to stáhnout. Tím by se to mělo vyresetovat
_________________ Raptor E700 (MSH Brain) MiniProtos (miniVbar 5.2)
Elcobre2
Napsal: pát 07.10.2016 8:29 |
Mad_Box píše: U YGE fungoval reset poruchy, který je popsán v návodu. Znamená to zapnout s plným plynem, zapípá a pak to stáhnout. Tím by se to mělo vyresetovat to jsem zkoušel a stále pípá
Elcobre2
Napsal: pát 07.10.2016 8:57 |
tak to konečne pomohlo, jen jsem neuvědomil si že nemám při plném plynu 100% .Zapnuto s plynem na max a už to nepípá. Díky všem za rady
Napsal: pát 07.10.2016 13:57 |
Dobry. A delal jsi to podle navodu? Teda 100% plyn, zapojit aku, nechat pipnout, odpojit aku? Tedy bez stazeni plynu? Ja to zatim resetoval jen kartou...
Elcobre2
Napsal: pát 07.10.2016 15:53 |
přesně tak,páka na max,zapojit baterku,nechat to odpípat,páku nechat pořád na max a odpojit.Přesně jak je to popsaný v návodu.Na připojení karty ani přenastavení parametrů regulátor nereagoval a pípalo to pořád.
Napsal: sob 08.10.2016 6:32 |
OK, dik. Priste to tak udelam, to jsem nevedel.
Tsisters
Napsal: sob 08.10.2016 7:45 |
Já nastavuju min a max plynu přez kartu
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
