 Předmět příspěvku: reminek u vrtulniku
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2007 11:17
cau, chlapi pecujete nejak o reminek nahonu zadni vrtulky??nebo to mam proste nechat tak a az praskne tak vymenit?nema se treba necim mazat?predem diky za odpovedi
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2007 20:05
Až praskne tak budeš měnit celej vrťas. Jen kontroluj jeho napnutí a jestli nemá otřepy. řemínek se nemaže, jen se může případně stříknout antistatickým sprejem, pokud ruší.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2007 20:30
Ehm, mam na to jednu dobru fintu ale neviem ci to plati u vsetkych vrtulnikov, na mojho t rexa 450 som dostal radu, dat remen do sacika s WD40 asi na dva dni. Remen je potom meksi stale namazany a nevytvara staticku elektrinu teda aspon mi to vobec nerusi. A davat ho takto namazat každe tri mesiace ked sa dost a pravidelne lieta. Remen nijak nepresmikuje. Ked to kamarat este nerobil tak sa mu po case z remena zacali odparavat uhlikove vlakna co su vo vnutri. Myslim že to nie je na skodu do toho namočit ten remen.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
