Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Stavba benzínové heli
PříspěvekNapsal: sob 23.12.2017 23:38
Tak dokompletovano... Celková hmotnost vysoká... 275g ale není moc kde šetřit... Dneska jen zkusebne roztočeno proxonem, ale bohužel se točí naopak než potřebuju a otáčet listy se mi moc nechce.
[ 99.1 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 78.69 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 59.73 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 74.44 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 14:12
Tak konečně dneska kompletace :) délka trubky 1200mm použitá z 700 a 600 heli. Kardanový náhon fenestronu pomoci trubky 6/5. Otáčky fukaru 5000ot.min s převodem 2:1 (motor točí 10tis) 6listů z T-700 107mm. Odběr naprázdno samotného motoru 1,5A odběr s kardanem a mechanikou bez listů 2,2A s listy v nulovém úhlu 3,5A. (vše 6S). Plné výchylky jsem nemohl vyzkoušet jelikož se mi to v svěráku otáčelo. Náhon je dělený a upína se to celé jedním šroubem M4 pomoci svěrneho spoje a kolíkove spojce na kardanu.
Naposledy upravil blesk dne ned 21.01.2018 19:03, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 15:12
Obrázky: 13
Video nefunguje.Vyhledal jsem Tvůj youtube kanál a ani tam není. Nenechal si ho jako soukromé?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 15:40
Nějak se mi to na mobilu nedaří vložit a na YT to mam jako neverejne, ale tak snad tento odkaz...
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 10:24
Blog: Zobrazit blog (2)
ahoj super, první zkoušky již máš hotové.
Dle Tvého pocitu, jaké jsou nakonec potřebné síly pro ovládání táhla kolektivu vrtulky?
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 14:35
síly nevím, budu muset vyzkoušet. Tyto testy jsem dělal s HV servem co tam bude, ale na napájení nějaký už letitý 4-článek Ni-Cd které to už moc nedávaly, tak mám pocit že servo občas nepohlo, ale musím ještě zkoušet. Samotná mechanika chodí velmi hladce, s tím problém není, uvidíme co budou dělat ty listy. Víc budu měřit snad v týdnu.
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 15:55
Skoro bych se bal o zivotnost tech plastovych kol. Budou dostavat co proto.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 19:56
No ty kola by měly vydržet, jsou na to dělané, navíc modul 1mm je dostatečně velký.
Dneska jsem zase trošku měřil, jen jsem si pitomec z práce nevzal otáčkoměr...
Byl tu dotaz na servo: 8kg servo na 7,2 V při provozních otáčkách cca 5 000 uz mělo na plné výchylce co dělat, spíš už nedělalo. Pravda že napájecí napětí bylo nižší, 2S Li-fe vybite na 6,5V (při zátěži). Pomohlo zkrátit páku na servu z 19mm na 15mm a vše už hezky běhá.
Výchylka proti směru momentu od hlavního rotoru je cca 45st a příkon 500W. Na druhou stranu cca 20st a 300W. No po pár minutách zkoušení mám pořádně uklizenou dílnu, prach neměl šanci :D myslím že stačit to bude :)
Jen z toho větráku jde docela strach jak to není kryté...
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 19:17
Tak jsem to dneska změřil, na 6S při nulovém úhlu to točí 5 400 ot/min, při plném vychýlení 5100 ot/min
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 6 návštevníků
