Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Beep
Napsal: úte 28.03.2017 13:50 |
Registrován: 5.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
A co tě k tomu vede?? Tipuji, trubku a řemínek.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
kanal
Napsal: úte 28.03.2017 14:01 |
Absolutní nedostatek ND a listy za 1000Kč to se mě zdá přehnaná cena. Jinak dík.k
Beep
Napsal: úte 28.03.2017 14:43 |
listy tam dát kratší můžeš, ale čím větší tím lepší projev, a díly tam s 325e IIverze pasovat budou(ta co má uhlíkové bočnice)
sanchez
Napsal: úte 28.03.2017 16:16 |
Ono je uplne jedno zda mas 360 a nebo 325.. Ani na jednoho nesezenes nic.mozna tak to co neni potreba a co se vali nekde zapomenute na prodejne.jinak 360 ma kardan a 325 remen. Nevim zda by slo nejak predelat loze ocasu. Kdyz titana celeho prekopes.je plno jinech dilu co na titana lze navesit. Ale pokud odejde napr.. Ram. Tak toho moc nevykouzlis. Jinak pokud to predelas na 325 a zanechas tak jak je na 4s ...lita fakt presne a zive.no a pokud se ti nechce shanet a nahrazovat a predelavat..lepsi poridit napr. kds360. Levne dily a vydarena helina.
kanal
Napsal: stř 29.03.2017 12:21 |
Pánové,děkuji za vaše příspěvky.k
ntpr
Napsal: pon 03.04.2017 21:46 |
360 listy od Alignu jdou koupit za 600 až 700 Kč, což neni zas takouvá tragedie, příjde mi to přestavovat směrem dolu jako krok do tmy, každopádně jde o ten kardan jak píšou kolegové, takže je potřeba kratší trubku, oba domečky s kladkama a řemen. Krátkou trubku mam - vyměnim za dlouhou.
Já naopak kdysi minititana přestavoval na 360 listy, delší rouru jsem si vyrobil a řemen použil 448z co nabízej pro makety do toho zalomenýho ocasu, vyšlo to s tim delšim řemínkem, že se ocas prodloužil o 3,5cm, jinak jsem vše nechal jak bylo a funguje skvěle, je to teda ještě s pádlovou hlavou...
_________________ DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
helipali
Napsal: úte 25.04.2017 20:38 |
360 mm-ove llisty Tarot, alebo Alzrc, kolko maju vahu? Jedna lista vazi 33,5 g, sedi co je tu napisane?: http://www.alzrc.com/product/600.html380 mm-ova je 32g, tak je napisane, pytam len preto
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
