Doraz smykatka na obe strany a HC3SX http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=80549 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | hates [ pát 07.04.2017 20:36 ] |
Předmět příspěvku: | Doraz smykatka na obe strany a HC3SX |
Asi jsem debil a mam vypadek pameti ale potrebuji nakopnout. Nastavuji ted heli s HC3 do Jeti radia a nejak koncim na nastaveni dorazu smykatka vrtulky. Na jednu stranu to je v pohode, ale na tu druhou dorazi az moc a opre se o kamen. To bych potreboval Omezit. Pokud to omezuji na velikosti vychylek tak je to OK a muzu to omezit ze to tak daleko nedojede, ale zase servo bude prechazet desne pomalu mezi koncovimi body. Musel jsem to nastavit na hodnotu cca 20% cele vychylky a to je proste podle me kravina. Pokud to nastavuji pres HC3 tak to taky nezabira. Kde delam chybu, pomooooc. |
Autor: | hates [ pát 07.04.2017 21:47 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Doraz smykatka na obe strany a HC3SX |
tak asi vyreseno, ja debil nemel kolmou paku tahlo smykatko a tam mi to delalo ten bordel. Utahl jsem ocka a je to OK. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
