Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vysílač k heli
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 14:25
chtěl bych se Vás zeptat, jaké vysílače používáte k heli a jaké máte s nimi zkušenosti. Rád bych si udělal obrázek pro rozhodování při koupi. Nevím, jestli pultovku nebo palcovku. U heli je určitě dobrá záchrana, ale tu všechny systémy nemají, musel by se dokoupit Spirit.
Děkuji za odpovědi.
 Předmět příspěvku: Re: Vysílač k heli
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 18:10
Máš Jeti DC-16, ta ti nestačí?
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 18:23
Ahoj, aby si to nemal také jednoduché, ja mám palcovku v pulte na trakoch a riadim palcami.
Skúsenosť v súvislosti so záchranou môžem sprostredkovať.
Spoliehať sa na to, že v prípade potreby zdvihneš prst a prejdeš k záchrannému spínaču a dokonca stihneš prepnúť, tak to je len želanie. Druhým problémom je v prípade použitia momentového prepínača psychický blok z možného ulomenia spínača. Obe situácie som zažil viackrát. Možno som pomalý a nešikovný.
Riešením pre mňa bolo a) výmena momentového prepínača za tlačidlo, b) počas letu mám ukazovák stále na tlačidle.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 19:26
Heliny lítám s pultovkou graupner mc20 hott, na záchranu dosáhnu, v začátcích jsem neměl problém s jejím použitím
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 20:37
Jeti je určitě dobrá, ale nemá záchranu (a nevím, kdy bude, možná vůbec), což je u mě a s létáním heli zásadní problém. Když jsem na Jeti přecházel, tak jsem chybějící funkce nevšimnul. Spirit jsou zase při více modelech další náklady. Přemýšlím (nahlas) koupit ještě další vysílačku (asi palcovku) jenom na heli. Je to zase kontraproduktivní, dvě vysílačky, dva zvyky při lítání, nevím. Nebo pustit Jeti ... Helin se nechci zbavovat, je to srdcovka. Proto se ptám, abych měl obrázek pilotů a jejich vysílaček.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 20:45
Záchrana není funkce vysílače :? ... To nemá žádný vysílač, je to funkce FBL jednotky (Spirit, V-BAR, Helicommand atd...)...
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 20:46
Co to trepeš? Záchrana je v bezpadlových jednotkách, to nemá s vysílačem nic společného. Prostě ji zapínáš nejčastěji pomocí jednoho kanálu a nejčastěji na mžitkovém přepínači. Vše to Jeti vysílač samozřejmě má.
Jaké máš bezpadlové jednotky na svých heli?
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 20:47
ujovko píše:
Ahoj, díky za odpověď. Vůbec by mě nanapadnul problém "tlačítko - přepínač". Určitě to stojí za úvahu/výměnu. Heli je rychlost a je potřeba rychle regovat, což v některých případech absolutně nejde. Dá se ale zachánit při ztrátě směru letu, při problému ve vyšší výšce apod.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 20:53
Arcicorsa píše:
Ahoj Arty, zdravím Tě :-) To přece vím, měl jsem Spektrum a Spirit. Už ale nemám ani jedno, od heli jsem odešel a rád bych se zase vrátil. Jeti má přijímače Rex Assist, které umí opravdu hodně, ale ne možnost záchrany, což jsem netušil. Spektrum má ve svých heli přijímač s vlastní jednotkou. Proto se ptám, abych věděl, jak na tom kdo je.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 20:56
Petronel píše:
Jenže přijímače REX Assist NEJSOU určené pro heli, ale letadla a coptery!
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 20:59
habasek píše:
Třepu se možná, ale jenom, že zítra musím zase do práce ... Záchrana vím co je, asi jsem to napsal blbě. Myslel jsem, že speciálně Rex Assist přijímače se dají použít jako FBL jednotky. Ale nedají, tak přemýšlím o dalších alternativách. Bezpádlové jednotky teď nemám žádné a přemýšlím o vhodných alternativách.
Ahoj :wink: , jo teď už dává otázka větší smysl :D . V tom případě pokud vím tak tohle umí jen V-BAR a jejich rádio... Ovšem cena je trochu out, lépe vyjde Spirit + přijímač Jeti. Jinak já už kompletně coptérky i heli řídím https://rcstudio.cz/cs/66-taranis-x-lite ... Ergonomie pro mé ruce parádní a všechny spínače na dosah, klidně se někdy stav se na to mrknout.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 21:03
habasek píše:
To pro mě není moc potěšující, budu hledat jiné řešení. Díky.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 21:06
Arcicorsa píše:
Díky za info, někdy se ozvu a rád zastavím, s něčím moc dobrým :-) Měj se!
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 21:08
Petronel píše:
No když už máš Jeti volil bych REX 6 či 7 přijímač + Spirit (zapojit přes Ex.bus, máš x funkcí k dispozici + dva volné porty pro telemetrii, např MUI atd. - a nebo jinou FBL jednotku co umí Ex.bus protokol aby jsi využil kanály atd.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
