 Předmět příspěvku: Servo TGY 306G
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2019 15:52
Zdravím,
chci se zeptat, jestli jste někdo neřešil výměnu převodů tohoto serva. Nikde semi nedaří najít, co by tam pasovalo. Lze je něčím nahradit ?
 Předmět příspěvku: Re: Servo TGY 306G
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2019 21:48
viewtopic.php?f=107&t=63267
https://www.banggood.com/KST-215MG-115M ... rehouse=CN
 Předmět příspěvku: Re: Servo TGY 306G(HV)
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 10:05
Obrázky: 8
Máte někdo verzi HV na 2S Li-Pol ? HV se většinou dělala, aby na 2S šla přímo.
Stahovat accu (nebo nabíjet je) na 3.6V/článek jk píší na rc-levneji.cz se mi zdá divné. CITACE:
"Verze HV - pro napětí až 7.2V (to však neznamená, že lze připojit na 2S Li-Po baterii, která má nabitá 8.4V)."
Turnigy TGY-306G Ultra Fast HV / High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3.7kg / .05sec / 21g
https://www.rc-levneji.cz/turnigy-3/turnigy-tgy-306g-ultra-fast-high-torque-mg-digital-alloy-cased-servo-3kg-06sec-21g/
BTW V "china shopech" jsem je neviděl skladem. Možná jsem málo hledal. Zatím je zase až tak nepotřebuji.
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 20:16
Díky Helipali
Horejši je má -objednám
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 4:47
Obrázky: 8
@clou Převody KST Banggoog má společné pro KST 215MG 115MG 315MG Metal Digital Servo Gear Set
Hořejší 6 sad: DS113MG, DS225MG, DS313/315MG, DS115/215MG, DS125/135/145MG, DS725MG
https://www.horejsi.cz/Pages/ListProdukt.aspx?kategorie=34&fraze=
1) filtrovat KST 2) search (Ctrl F) "MG převod"
Které jsou ty správné do TGY 306G (HV) ?
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 10:52
Ahoj. 115,215mg
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 15:16
tak jsem na rady objednal ty 115,215mg
objednal jsem si i vazelinku 8450 ,kolik se jí tam dává ab to bylo OK.
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 17:00
Obrázky: 8
@clou: " ... vazelinku 8450 ,kolik se jí tam dává ab to bylo OK." Rozhodně jen malá ŠPETKA Já ji i trochu rozetřu.
Ale jde to i podle dolejšího videa. Je tam vidět i příslušná "ŠPETKA". Po protočení souvislý tenký povlak.
How To Change Your RC Servo Gears: AMain Hobbies' RC Talk (cca 1:28) vazelina velké "závěje" = velký odpor
https://www.youtube.com/watch?v=ofWgzZmr3R4
- Před nanesením nové odstranit starou vazelínu. Zejména jeli ztvrdlá - zaschlá. U nové platí Méně je více.
- Trochu mne zaráží velmi stručný popis - "jemná vazelína na převody serv od Hitec" (nebo žádný)
- Vazeliny by měly být 3) univerzální plast i kov 2) na kovové převody 1) na plastové. (Nebo v návodu NASUCHO)
- Vzhledem k plastové krabičce serva předpokládám "8450 Mazací vazelina na převody serv" je k mazání
i kovových převodů serv, a nepůsobí degeneraci plastů krabiček (u těch serv kde krabička není kovová).
==edit02 zde uvedeno vhodné pro obsahuje typy serv s plastovými, karbonovými i kovovými převody
https://www.rc-rc.cz/produkty/8450-mazaci-vazelina-na-prevody-serv-P22257.html?kategorie=6130
===edit03 ŠPETKA bíle Hitec vazeliny, tentokrát na plastové převody - How to Replace Servo Gears
https://www.tested.com/tech/580824-how-replace-servo-gears/
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2019 11:51
zdravim,
tak jen potvrzuji, že uvedené převody pasují do TGY.Jenom se mi zdá, že mají trošku tvrdší, nebo těžší chod
v ruce.Na testru běhají běhají stejně rychle a přesně, jak servo u kterého jsem převody neměnil.Mělo by to být OK.
Díky za rady
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
