Hele Banung, K-bar jednoducho nie je pre FB vrtulnik, horko-tazko sa to da vyuzivat iba pre vrtulku, ale K-bar potom musi dostat signal aj od kanala kolektivy, inac vrtulka nebude riadne fungovat. ................ Potrebujes radio, ktory podporuje swash mix, lebo signal pre cyklickych serv musis zobrat priamo z prijimaca. Potrebujes prijimac, ktory ma aj vyvod "single line" s takym rx protokolom, ktoreho K-bar akceptuje. S pomocou single line zapojeni do "RXC" bude dostavat K-bar signal pre collektiv aj pre vrtulku, proste pre vsetky kanaly a potom vrtulkove servo mozes zapojit na K-bar, no a ESC mozes zapojit priamo na prijimaca, alebo na K-bar.
Alebo mozes pouzivat aj hocijaky full prijimac, vsak to nemusi mat vystup "single line", k tomu v rubrike "receiver" musis vybrat standard RX, a;
Connectors for standard reciever:
RD = Tail rotor servo
Ch1 ... 3 = Swashplate servos
RX A = Aileron, elevator and rudder signal from RX
RX B = Collective RX signal and power supply
RX C = Gyro gain RX signal and power supply
RX 1 = not used
RX 2 = not used
Takze do jednej ihli RXA, bud spodnej, alebo hornej (to neviem) zasunies kanal smerovky z prijimaca a do RXB kanal kolektivy, no a potom mozes vrtulkove servo zapojit do RD vystup K-bara, bude to stopercente fungovat. Nikdy som nepouzival velkeho prijimaca pre miniKbar, preto som to musel prestudovat tiez.
No a do RXA sa nikdy nesmie zapojit napajacie napatie, lebo tam vsetky tri piny su na prenos signala:
13-mini-pins.jpg [ 11.45 KiB | Zobrazeno 5283 krát ]
