 Předmět příspěvku: Otáčky u T-REX 600N
PříspěvekNapsal: ned 21.02.2010 17:55
Ahoj
Vzhledem k tomu, že dnes bylo 6°C tak jsem vytáhl před zimou zaběhnutého T-REX600N a začal trochu zalétávat.
Dostal jsem se k nastavení governoru ale v manuálu jsem nějak nenašel, jaké otáčky je dobré nastavit pro jaký styl létání.
Už to tu asi bylo ale zeptám se - jaké jsou přijatelné teploty motoru měřeno online za letu (ne po přistání). (Naměřil jsem max 110°C větší zátěž, při poletování max 95°C)
Je normální, že z výfuku trochu odkapává olej nebo mám moc bohatou směs (mám natavenou 1,25 otáčku na jehle motor Align 50H)) Když otevřu víc motor při rozběhu, jakoby kucká. Kouří poměrně intenzivně.
Předem děkuji za rady.
T-REX 250 BeastX T-REX 500 BeastX a T-REX 600N BeastX, Hitec Aurora a časem HexaCopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 21.02.2010 18:15
Teplota motoru je naprosto v pořádku. 110°C při zatížení je tak akorát. Viděl bych to na horní hranici do 120°C. Ale opravdu jako max.
Teplota je přímo závislá na na stavení bohatosti, takže bohatost je taky v pohodě. Budeš to jen lehce dolaďovat ( pár zoubků ) podle teploty a vlhkosti vzduchu.
Otáčky rotoru? Podle toho co lítáš. Na poletování a lehké akro 1700- 1800, ale bacha, jemně s kolektivem, protože žádná velká rezerva výkonu v těchto otáčkách nebude. Na 3D co to dá.
Nejlepší je držet motor v oblasti jeho nejvyššího krouticího momentu, což je někde 1000 - 1500 ot. pod maximálními otáčkami. Lidi co lítaj 3D to točej na max. otáčky a chybějící kroutící moment ( protože křivka krouťáku pak padá strmě dolu ) dohánějí třeba v zasekávačkách energií z rotoru. Musí se to ale umět. Jinak to taky udusíš.
Jo a pokud máš zaběhnuto, vymontuj motor a dotáhni hlavu. Bude povolená. Měl jsem to tak na všech motorech.
بتر كوتاتكو
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 21.02.2010 23:04
Presne, jak pise pkotatko. Pokud to mas na normalni letani, tak drz otacky 1700-1900. Pokud to mas na akrobacku a 3D, tak maximum. Teplotu drz do 120 stupnu. ja jsem pouzival radeji meric teploty po celou dobu letu, abych mel prehled.
 Předmět příspěvku: Re: Otáčky u T-REX 600N
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 13:39
Chtěl bych se zeptat, zda existuje nějaký způsob měření teploty motoru u nitro heli za letu bez pomocí telemetrie. Existuje nějaké takové zařízení do vrtulníku, které by za letu snímalo teplotu a já bych si pak po přistání zkontroloval jaká byla max. teplota motoru?
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 21:06
Obrázky: 12
O nicem komercnim nevim, ale pokud si zrucny v elektrotechnice muzu poradit. Konkretne takhle to mam vyreseny ja gallery/image_page.php?album_id=45&image_id=254
Pri prekroceni nejake teploty blikaji LEDky, takze to poznam uz pri letu. A na LCD si prhlidnu max teplotu.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 11:47
Pokud by jsi poslal link na schéma byl bych rád. Vypadá to zajímavě.
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 21:20
Obrázky: 12
jsou ty schemata napraseny, ale neco z toho poznat je. Pokud bys mel zajem o konstrukci, poslu dalsi info a program pro oba procesory.
Poznámka: schema LCD jednotky. LCD je z nokie 3310
[ 34.48 KiB | Zobrazeno 793 krát ]
Poznámka: zakladni jednotka
[ 88.05 KiB | Zobrazeno 793 krát ]
Poznámka: zkusebni verze, u ni uz zustalo :)
[ 52.87 KiB | Zobrazeno 793 krát ]
[ 31.04 KiB | Zobrazeno 793 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 22:28
Já nějaký čas používal toto http://www.elcar.cz/rc-modely-prislusen ... axxas.html umí zobrazit aktuální a max teplotu. Jenže to strašně žralo baterku (asi chyba kusu), měnil jsem co týden. Předělal jsem to na 1xAAA v kleci, ale nedořešil jsem krátkodobé výpadky napájení při vibracích a přistání. Možná by to vyřešil kondík, ale přešel jsem na telemetrii.
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
PříspěvekNapsal: sob 14.03.2015 13:46
Díky za schéma.....Teď někdy budu kupovat nový vysílač, takže bych to asi viděl na Futabu Fx-22 nebo Fx- 32 s telemetrií.
