Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 837 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 56  Další
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 21:43
Potřeboval bych z konzultovat chování napajeni elektroniky v mém esp. Používám LiFePO zapomenou do přijímače pres vypínač. Dale v přijímací kabel plynu do esc. Chová se to tak ze když zapojim pouze prijimacovou baterii a přidám plyn začne se otáčet i motor. Když odpojim palubní baterií a zapnu pohone aku zapne se přijímač i bez padlo - jako by to bylo napájené pres ten kablik plynu. Je to OK?
Spektrum DX6i, TREX600ESP - Hughes 500, LRP S10 Blast TX
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 22:06
Tak jasne, ze to je spojene, musis z kabliku plynu vyndat cerveny drat, ktery jde do radia, protoze ti potom BEC v ESC napaji prijimac. Ale nerozumim tomu, ze zapnes jen prijimacovou aku a roztaci se motor. Jako s odpojenym pohonnym aku? To je asi nejaky omyl, ne?
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 22:31
No nebo ho tam nechat a nechat to tam jako zálohu napájení? Regl je Castle Creation 100a.
Ano zapojim jen prijimacovku, pohonem aku jsou odložené a po přidání plynu začne motor cukat a při plnem plynu se pomalu otáčet.
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 23:01
Musel bys to zapojit pres diodu. Jinak vyndat. To pousteni napeti do BECu tomu Castlu asi nedela uplne dobre. A to, ze se ten motor zacne otacet, to docela koukam. V 600 uz neni zadny prcek, na to, aby se roztocil z prijimacove baterky, jeste takhle pres servo kabel :-)
Asi je tam neco, co funguje jako ochrana toho BECu, ktera vystup posle na vstupni svorky a tim ten regl normalne najede, jako by byl napajeny z pohonneho packu. Ale moc bych to nezkousel, at to ten ochranny prvek (nejspis dioda) nevzda a s ni i cely regulator :-) Mozna to leze pres spinaci mosfet, kazdopadne, co nejrychleji bych toho nechal a odpojit ten cerveny kabel, dokud si nesezenes odpovidajici vykonovou diodu, pokud ho chces pouzit jako zalozni napajeni. Ale asi bych se na to vykaslal. Muzes si tim taky privodit problem. Pokud ti shori regl a dostane se pohonna aku na vystup BECu, tak ti to pres tu diodu vypali prijimac. Pokud ti exploduje regulator, nemusi to byt uplne vyjimecna zalezitost. Kdyz tyhle proudy jdou do zkratu, deji se docela veci. Sam jsem si to vyzkousel a uz jsem sahal po hasicaku :-)
Jestli to chces zalohovat, pouzil bych kvalitni, externi bec, pripojeny na svorky pohonne acu.
Popravde, taky jsem premyslel, ze to zapojim pres diodu, jako zalohu, ale nakonec jsem na to prave kvuli vyse uvedenemu vykaslal a budu litat s jenom setovym BECem a LiPo. Udajne to tak maji stovky lidi a neni s tim problem, tak proc byt paranoidni :-)
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 23:12
takze odpojit + na kabliku mezi přijímačem a ESC?
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 23:20
Presne tak. Pokud napajis prijimac LiFePo, nejakou zalohu bych vubec neresil, je to pomerne neprustrelne reseni, pokud si ohlidas jeji kapacitu a nezapomenes nabit.
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 9:14
Ty mas taky CC esc? Nebo to bez toho plusu provozujes na nějaké heli?
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 16:20
karlosmikos píše:
Jasne, mam taky CC Ice 100A a mam dokonce i 600ESP :-) jen jsem k tomu mel setovy BEC s lipolkou, takze tam nemam LiFePo, ale 2s LiPo + BEC. A jasne, plusovy jsem hned odpojil, prece nemuzes do vystupu BECU pripojit baterku. A + na radiu je vsude spojeny, je jedno, kam zapichnes kabel z ESC, nebo baterky, vsude se to propoji.
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 16:31
Jj díval jsem se ze mas ESP;-) externí bec mam taky ale na palubní baterku jsem zvyklý z předchozích modelu. Nikdy s tím nebyl problem
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 18:40
Ja mam z toho BECu popravde taky celkem strach, ale vsichni mne zatim jenom uklidnovali, ze neni duvod se ho bat, takze jsem ho tam nechal. Uvidime, jestli jednou zavaha, pujde tam LiFePo, nebo Nimh :-)
Uz jsi s tim lital? Ja ho mam poskladanyho od listopadu, jenom jsem ho v prosinci stihl rozsekat pri zaletu, diky reverzovane cyklice a jeste nebylo kdy, zkusit to znova :-( Pocasi na draka...
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 18:54
No až to blafne nebude tu baterku kam dát :-)
Mám to od léta a ještě to neletělo, ale teď vrcholí přípravy. Doufám že můj zálet dopadne lépe. Mám tam Microbeast a nastavoval mi to známý v Havířově. Ale už mám objednaný KBAR. Mám k tomu i maketu Hughese 500 v policejních barvách .-)
Kvůli tomu trupu mám předělanou cykliku.
[ 94.33 KiB | Zobrazeno 1417 krát ]
Naposledy upravil karlosmikos dne úte 10.02.2015 18:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 18:57
Pockej, ja mel za to, ze ESP je padlo. Aspon ja mam padlo :-) Tys to predelal na bezpadlo, nebo jsi kupoval starsi, uz predelany?
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 22:24
koupil jsem starsi už s dfc hlavou, dodělal jsem jen páky a osadil elektro
PříspěvekNapsal: sob 14.02.2015 22:31
Ahoj potřeboval bych poradit. začínám zalétávat svého Rexe, koupil jsem na bazaru, s tím že je to nachystáno na 8s pohon. Mám zatím sadu 5s+3s(z historických důvodů) a uvažuju o nákupu dalších baterii. Buď 8s ale to bych musel koupit i nabíječku nebo 2*4s. Ale napadlo mně jestli by mi nestačilo lítat jen na 6s. Nikdy nebudu lítat nic jiného než osmičky, ale mám k tomu kapotáž Hughese, takže to někdy v budoucnu bude lítat s kapotáží.
Stáhnul jsem si dneska logy z esc a všechny 4 lety - v podstatě visení - trvalý odběr 30A(oprava) - lítám na governon.
Mám esc 100A, motor 1000kV, 15z pastorek, hl. kolo - 170z
Křivku plynu ve vysílačce mám teď na 55% - což mi vychází že točím cca 1600 otáček, ale dnes jsem to měřil aplikací na tel a ukázalo mi to 2000ot tak si nejsem 100%jistý, nicméně s otáčkama bych chtěl jít ještě dolů
Takže co s tím - menší pastorek? 6s baterie?
Naposledy upravil karlosmikos dne ned 15.02.2015 18:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 15.02.2015 14:22
to měření resp. vypocet otáček mi nějak nesedí - podle výpočtu v aplikaci vychází při 55% plynu 1600 ot - měření telefonem 2000ot. dnes jsem snížil v telefonu křivku na 50% - výpočet 1400ot - měření 1800ot. Bud to měření není úplně přesně nebo to ještě ovlivňuje nastavení v regulátorů mám CC 100a
navíc při tom letu s křivkou na 50% to silně klopilo doprava, celkem jsem mel problém to udržet - je nutné nějak korigovat zisk bezpadla beastx?
