Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 837 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  Další
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2015 10:11
Tak jsem tu bestii konecne zalital a mel bych jeden dotaz. Ve cteni fora jsem tak v polovine a dost se probiralo treti lozisko, tak nevim, jestli muj problem nesouvisi s tim.
Ceho jsem si vsiml : pri nizsich otackach - 1900 na IDLE1 se heli nekdy jakoby zacne houpat kolem osy rotoru. Nevim, zda za to muze silny vitr, ktery ted byl, nebo listy. Prvni let jsem lital s GFC, to byla hruza, tezke, hnusny zvuk, ale nepozoroval jsem to houpani. Dalsi den jsem nasadil origo aligny CF a zvuk lepsi, ale porad se mi zdal divny, jako kdyz mam na 450tce rozhozenou stopu, ale stoba byla OK. Listy jsem vazil, jsou uplne stene, nejsou ani ohnute, nic.
Rex je po havarce, kdy jsem mel udelany reverz cykliky a zahrabal ho listama do zeme uz pri startu. Menil jsem ale hlavni, pricnou, listy, atd. Daval jsem i nova JAPAN loziska na hl.hridel. Takze by mechanika mela byt uplne OK.
Presto mi prijde, ze to jednak nejak malo jde za kolektivem a pak, ze se to obcas rozhoupe kolem osy rotoru. Az skoro roztrese. A pak to zase prestane.
Co to muze byt? Zvysit otacky? Mam tam castle Ice, 6s pohon 5Ah a govik nastaveny na 1950 ot./min. Nebo je to zpusobene vuli hlavni hridele v ulozeni? Mel jsem pred cca 7 lety T600N a to chodilo jak svycarske hodinky, nikde se nic netrepalo, vsechno bylo pevne. Ale je fakt, ze mel ulozeni hl.hridele na 3 loziskach.
P.S. jak moc dotahujete listy? Plati pravidlo, ze kdyz postavim heli a zatresu s ni, mely by se sklonit? A co ocas? Hodne, nebo asi jako hlavni listi na 450tce?
P.
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2015 11:35
Obrázky: 7
petrfm píše:
A pasuje to? Koupil jsem toho plastaka taky na 600 a je uplne jina :-( Ta plastova by se jeste dala predelat, ale s timhle asi nikdo nehne.
Tiez mam 600ESP a pasuje dokonale
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2015 11:59
Obrázky: 7
petrfm píše:
P.
To mas asi padlo ze?
To hupanie mozu sposobovat but listy (velmi dotiahnute) alebo ti nieco ide ztuha alebo mas nieco krive.
Listy dotahujem tak aby pri rozbehu nerozkyvali celu heli alebo aby sa nezatvarali pri rozbehu. Ale skor ich dotahujem menej ako viac
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2015 12:34
IgorGSM píše:
Jo, padlo. A kdyz heli postavis, sklopi se ti listy samy, nebo s ni musis zatrepat? Ja si prave uz jen matne vzpominam, kdyz jsem mel 600N ze jsem je dotahoval o dost vic, nez u 450tky.
Jinak ja mam rozbeh opravdu hodne jemny, takze by se asi nezavrely ani kdyby byly skoro uplne volne :-(
Jeste si uvedomuju, ze jsem tak pul roku heli vystavoval na policce a pak jsem ji vubec nemazal, zkusim namazat hlavni hridel, cykliku, ocas... uvidime, jestli to necemu pomuze. Kazdopadne zadny stroj nema rad chod na sucho :-)
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2015 19:19
Jak se projevuje absence tretiho loziska? Vrtulnik se viditelne rozklepe pri prudsim zatahani za cykliku? Nebo to v letovem projevu neni vubec videt a dela se to jen kvuli dobremu pocitu?
PříspěvekNapsal: ned 11.10.2015 22:33
Delali jste nekdo prestavu na bezpadlo? Pokud ano, jakou hlavu, odkud? A staci vymenit jen hlavu, nebo je treba to vzit komplet, i cykliku, atd?
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 16:54
Dával jsem klasiku DFC hlavu od alignu.Desku jsem nechal původní.Pouze jsem přidal třetí domek ložiska. Potože dvě ložiska dostávají na frak.David
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 18:45
DFC? Neni to spis na tvrde 3D? ja 3D vubec nelitam, spis osmicky a lehkou akro, takze by asi byla lepsi klasicka bezpadlovka, ne?
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 23:03
DFC hlavu můžeš klidně dát i když lítáš jen osmičky. Nevidím jedinej důvod proč ne.
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 0:37
Zdravim Vas, kupil som si nedokonceneho T-rexa 600 ESP padlo a je tam iba origo gyro na zadnu vrtulu,
najde sa nieco vhodne gyro-head-lock pripadne aj s zachranou na padlo T-rex 600 ESP ?
pomalicky si musim zacat citat toto cele vlakno .)
trosku mi neslo do hlavy na kolko S-Lipo je tento T-rex 600 ESP, novsie su na 2x6S Lipo a ten moj je iba na 1x6S Lipo
planujem casom nanho kupit kapotaz, preto by som nechcel menit hlavu na DFC
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 7:40
http://spirit-system.com/
Tohle má vše co požaduješ a umí to i pádlovou mechaniku. Mrkni na to :wink:
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
PříspěvekNapsal: pát 29.01.2016 23:15
Dakujem za info, je jedno ktory je najvhodnesi?
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 8:46
PRO, ma vice konektoru, takze odpada obcasny problem kam zapojit napajeni atd.
A pokud pouzivas Spektrum, tak uz ma dva konektory pro satelity. Pokud pouzivas Futabu, tak ma zabudovany inventor pro S-Bus.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 17:16
jak Vám chodí volnoběžka? mám sice Nitro přestavěné na elektro ale i když volnoběžku promažu, jde mi ztuha ale ne zase moc
na co to může mít vliv v letu nebo co tím trpí?
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 19:25
obadal.rada píše:
Volnoběžné ložisko by mělo chodit volně, jestli nechceš sbírat helinu do igelitky tak ho vyměnˇ,může se stát že se ložisko protočí a helina maže k zemi, mě se to stalo na t rex 500. Naštěstí jsem startoval takže se heli zvedla a kecla na zem bez ztráty kytičky.Na první pohled nebylo nic znát,ale když jsem podržel kolo volnoběžky silou a zatočil listama, ložisko se protočilo, to znamená že nezabralo.
