pkotatko
Napsal: ned 29.05.2016 20:04 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6681 Bydliště: Dubai, UAE
Me vzdycky docela dobre fungovaly vrtulkove listy od MSC.
_________________ بتر كوتاتكو UH-60 Blackhawk, Bell 206, Mi-8, Jeti DS-16
petrfm
Napsal: čtv 28.07.2016 12:40 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: ČR Obrázky: 0
netusite, kde sehnat hridel na align 600m? moje se v motoru podruhe zakalila a vznikly vule, kdy mi pastorek ocesal hlavni kolo, tak jsem uznal, ze nadesel cas na vymenu  ale koukam, ze vsude je hridel out of stock. kupovali jste ji nekdo ted v posledni dobe? P.
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
suchyjar
Napsal: pát 29.07.2016 6:19 |
_________________ Taranis X9D+, T-rex 150 DFC, T-rex 450 DFC, T-rex 450L, T-Rex 600E PRO DFC, Vortex 250, Goblin 700
petrfm
Napsal: pát 29.07.2016 13:20 |
to je naprd, tam nemají hřídel ani do 600MX, natož 600M
mall
Napsal: stř 10.08.2016 7:35 |
Ahoj, poprosil bych zkušenější kolegy o radu. Doposud jsem si létal s HK 250 .... létám jen "osmičky" a základní prvky na pohodu a radost. Přemýšlím, že bych si pro mé létání pořídil něco většího a to T-Rex 600, opět elektro. Vím, že v minulosti bylo mnoho variant "ESP", "PRO DFC" atd. Chci si koupit nějaký bazarový stroj, doporučíte mi co by bylo pro mne vhodné, jaké osazení, na co si dát pozor při koupi atd. Opět pohodové létání s pozdější možností zabudování do maketového trupu.
Děkuji za případné komentáře.
_________________ HK 450 + jiná poletovadla | DC-16
petrfm
Napsal: stř 10.08.2016 9:34 |
600stovek je na bazaru tak málo, že se obávám, že si nějak moc vybírat nemůžeš a budeš muset počkat, až se vůbec něco objeví. Šel bych spíše po kvalitě, čili originál align s dobrým osazením. 6kilo létá výborně i ve verzi ESP - čili s pádly, problém začíná být s díly, které už se špatně shánějí, na pádlo už přestávají být dostupné úplně. Pokud by se objevila, nebál bych se klidně i 550tky, která se dá na 600 snadno protáhnout.
mall
Napsal: pát 19.08.2016 9:57 |
petrfm píše: ...... Pokud by se objevila, nebál bych se klidně i 550tky, která se dá na 600 snadno protáhnout. Co vše je potřeba při této konverzi?  delší zádní trubka  delší kardan  jiný motor  jiný pastorek  listy Vše ostatní zůstává, nebo musí být ještě nějaké úpravy na mechanice např. jiná hlava, hřídel ....?
petrfm
Napsal: pát 19.08.2016 13:19 |
zkontroluj ještě velikost listů vrtulky - větší hlavní rotor = větší moment a nutnost jeho vyrovnávání
kraro
Napsal: pon 12.09.2016 11:03 |
Kolegové, nemáte prosím tip na motor okolo 480 - 500 Kv, který se vejde právě do této mechaniky. Průměr pláště by neměl být větší než 45 mm. Na HK jsou sice ohledně KV vhodné motory, ale mají velký průměr  . A špičkové motory v ceně 6000 - 9000 se mi do makety moc dávat nechce. Díky za případné tipy
švíco
Napsal: úte 13.09.2016 7:51 |
Ahoj, stačí trochu upravit výřez v bočnicích a dostaneš tam motor řádově větší... mám takhle v ESP hacker turnado což má průměr 52mm. Mám o dost větší motor v mé 550, také výřez v bočnicích... není čeho se bát
frantas
Napsal: sob 17.09.2016 11:24 |
Registrován: 11.12.2008 Příspěvky: 227 Bydliště: České Budějovice
Po roce provozu se na bocích zubů ozubených kol pohonu vrtulky objevují stopy opotřebení ( zdrsnění povrchu modulu zubu ),dosud jsem plastové převody nemazal z důvodu nalepování nečistot do ozubení . Mažete převody a případně co doporučujete ?
_________________ FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
švíco
Napsal: ned 18.09.2016 9:27 |
mall
Napsal: sob 11.02.2017 8:52 |
Zkusím oživit toto vlákno s dotazem. Do jednoho mého projektu potřebuji snížit otáčky rotou. To znamená velké hlavní kolo a menší pastorek. Je mnoho modulů zubů (00,6;0,7;1) ale v eshopech často hlavní hnací kola nejsou moduly označené. Nemáte někdo tip na osvěčenou sestavu převodů? Hřídel pro pastorek mám pr. 6 mm. Motor 1100Kv + 6S a rád bych se dostal pod 1500 ot/min. Ideální pro mne sestava 12/170 , 12/188 .... Díky
frantas
Napsal: pát 03.03.2017 17:34 |
Tak dnes jsem jsem do T REX 600 dal nové baterie Turnigy Graphene 3000mAh 6S 65C Lipo Pack w/XT90 , Dimensions: 138x45x48mm. Vejdou se tam opravdu natěsno doufám že vydrží podstatně déle než Gens ACE 45 C 3300 mAh
Franta
dagx
Napsal: pát 03.03.2017 18:06 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1813 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 13
frantas píše: doufám že vydrží podstatně déle než Gens ACE 45 C 3300 mAh
Franta Kolik cyklů(zhruba),za jak dlouhé období,Jak moc brutálně lítáš a jak moc brutálně nabíjíš? Ptám se jen ze zvědavosti.Nemám 600 ale 550 takže trochu rozdíl v náročnosti pohonu,Lítám akro ale nenáročné na odběr,nabíjím pomalu(1C i méně) a kupuju "levné" modré turnigy.Kromě jednoho ,dvou kusů špatných už od začátku drží baterky 4 roky mého lítání.Každý rok koupím novou a nejstarší dávám např do rc auta ale lítala by dál.Jak říkám jen zvědavost jak se na tom podílí styl lítání a provozu.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
