Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 85 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Raptor 60 V2 ano nebo ne
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 9:52
Chtel bych prejit na vetsi heli a laka me nejaky spalovak. Nechci to na 3D ani to neumim, ale spis letani po obloze max nejaky loping vykrut souvrat. Spise me lakaji makety.
A ted otazka. Ma cenu jit do teto verze heli a nebo ne. Vim ze je to vlastne zmensena size 90 se slabsim motorem TT70. To ji prave nepredurcuje na 3D, ale spise k tomu maketovemu letu.
Prosim o nejake poznatky kdo ji mel jaka je to vlastne heli. Poridil bych ji v prestavbe na FBL (pouze odstraneny padla).
Jak je to s dostupnosti dilu na tuto verzi. Predpokladam, ze bych puvodni upravenou hlavu do budoucna upgradoval na FBL hlavu od RJX, ktera by tam mela pasovat.
 Předmět příspěvku: Re: Raptor 60 V2 ano nebo ne
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 13:46
Nikdo nic ? Prosim kdo ma s touto velikosti zkusenosti.
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 15:09
raptor 60 je o malinko menší než 90, má kratší trubku, menší listy a na 60 se dává 70tka motor, do 90 obvykle 91 motor, taky po něm prahnu, je to už veliký stroj takže na obloze je veliký
Naposledy upravil obadal.rada dne čtv 13.03.2014 15:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 15:12
Nechci to na zadne 3D, ale pouze na poletovani tak si myslim ze ten motor 70 by mohl byt v pohode.
Lze to v budoucnu prestavet na 90. Maximalne pokud bych to prestavoval na maketu tak je dost trupu pro 60/90 velikost.
Mohu jej mit za rozumne penize vcetne osazeni tak se ptam na zkusenosti.
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 15:16
a výhoda je, že se tu dá dát i benzínový motor co se dává do aut 1:5 a máš poloviční náklady
tak ze je to dobry stroj ta velikost 60 ?
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 16:07
tak je ale těch náhradních dílu už moc není, chce to mít záložní, zda na to pasují díly z G4 netuším
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 16:23
S dily by problem byt nemel. Sice nejsou skladem, ale na objednavku vzdy sezenou. Aspon jsem byl tak informovan. No nebude to jako s t-rex dily, kdy jsem si po havarce zasel druhy den do kramu a odpoledne jsem uz lital.
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 16:30
ja časem tu 90tku pořídím ale do toho benzín a na poletování super, časem do trupu
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 16:36
no porad jsem na vazkach zda ji poridit. Laka me prave velikost a druhe dilema je zda elektriku nebo spalovak.
U elektriky a takove velikosti mi to prijde ze si moc nezalitam jelikoz budu vic nabijet a predstava ze si mam koupit na sezonu treba dva packy baterek no tak potes koste.
K tomu poradnou nabijecku kterou nemam a pokud bych chtel takove paky nabijet na letisti tak pomalu i centralu.
V tom spalovaku koupim proste palivo a vicemene litam. Nemam problem s vybavenim. To jiz mam pro letadla i auticko.
Druha vec je ta ze ji spise chci na takove to spestreni kdy jsou veskere baterky na velikost 500 na nabijecce.
Utvrdte me ze chybu s tou velikosti 60, ktera je da se rici zmensenina velikosti 90, neudelam.
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 16:40
Podle meho nebyly Raptor 30 a Raptor 60 zrovna povedene stroje. Derivace Raptora 50 a 90. Tezke na mensi motor a kratsi listy. Na poletovani ale ano. To zvladne urcite. Jen ten motor TT bylo nestesti v jakekoliv velikosti. Aby mel trosku vykon, musel jet hodne chudy a hral se. Motor a zrejmne i vyfuk bych dal urcite jiny.
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 17:15
bych řekl levný vrtulník na levný pohon v případě, že se tam dá benzíňáček na to poletování nebo do makety, ja chci raptora 90 a dát tam zenoah 26ccm s tahový startérem, žádné žhavení, žádný starter a docela dost to vydrží ve vzduchu
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 18:20
Tak ze pokud to chapu spravne tak rozdil mezi 60 a 90 je pouze v delce trubky a listu a potom v rozdilnych motorech a telo je vlastne identicke nebo je nejaky rozdil i ve velikostech tela.
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 19:31
Za sebe bych chtěl tazateli ohledně velikosti spalovací 60 rozšířit obzor ještě o vrtulníky či mechaniky od německého Vario. Mám na mysli základní model Kobold nebo SkyFox (téměř totožné), je to osvědčená jednoduchá hodně bytelná levotočivá mechanika vhodná po odmontování trubky na zastavění do trupu, na trhu dávno před příchodem raptorů. Nevyzdvihuju nízké ceny, ale sám jsem novou mechaniku za plný peníze ani nikdy neměl, občas jsem do bazarové (z německého Ebaye, tam jich bylo a pořád je mraky) dokoupil nějaké nové díly, něco se dá udělat i doma svépomocí. Výhodou je rozhodně široký rozsah převodových poměrů a dobře udělaný chlazení. Tolik alternativa k pravotočivému raptoru ve třídě 60.
Benzínovej motor v heli podle mě není žádný terno, ten proti palivu levnej benzín nevyváží ten příšernej smrad, ty vibrace a tu váhu, brácha měl krátce postupně dokonce dva benzíny (jeden cvičný a druhý s robbe futura mechanikou v trupu UH-1D), jsem rád že to prodal dál. A když do toho budeš kupovat netoxickej benzín Aspen (aby to nemuselo zůstávat v kotelně a mohlo to do bytu), tak to je cena jak za žhavící palivo a hlavní výhoda je v trapu.
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 20:06
Tak o variu si necham zdat. To bych asi musel prodat i manzelku abych si poridil jejich nadhernou maketu (od nich bych bral ale uz turbinovou), ale to zase radeji ozelim tu mechaniku.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 13 návštevníků
