http://rcmania.cz/
T-REX 600 NSP - konverze do elektra
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=108&t=38739
Stránka 1 z 2
Autor:  silverous [ pon 30.05.2011 6:52 ]
Předmět příspěvku:  T-REX 600 NSP - konverze do elektra
Zajímalo by mne, co vše je potřeba k předělání vrtulníku z nitra na elektro verzi, zda jsou nutné nové bočnice, nebo stačí jen uprava stávajících apod. Uvítám názory lidí, kteří tuto přestavbu mají již za sebou a mohli upozornit na případné problémy, popř. link na weby, který se touto problematikou zabývá. Díky Tomas
Autor:  Peteer [ pon 30.05.2011 8:43 ]
Předmět příspěvku:
Ahoj mrkni tady podle tohohle mam ja predelanou 700stovku - netusim jestli je neco podobneho na 600
http://www.mscomposit.com/rc-vrtulniky_ ... ml?lang=cz
Autor:  silverous [ úte 31.05.2011 7:04 ]
Předmět příspěvku:
Peteer píše:
Díky za tip, myslím si ale, že by to mohlo jít i s orig. bočnicemi, jen s menšími upravami. Proto by mne zajímalo, jestli si tímto způsobem někdo sám nepředělal vrtulník.
Autor:  obadal.rada [ pát 21.11.2014 18:46 ]
Předmět příspěvku:  trex 600 nitro přestavba na elektro
když koupím stavebnici trexe 600 nitro, pujde bez problemu přestavět na elektro??? máte to někdo??
když koupím bočnice na elektriku, bude to všechno předělat?
Autor:  hates [ pát 21.11.2014 21:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: trex 600 nitro přestavba na elektro
Ja bych to videl na bocnice, drzak motoru a stredove pricky. To by melo stacit snad.ale pokud chces kupovat novou stavebnici nitro s vidinou prestavby do elektriky tak bych sel asi rovnou do elektriky a prestavbu bych vubec neresil.
Autor:  obadal.rada [ pát 21.11.2014 22:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: T-REX 600 NSP - konverze do elektra
no právě ani kit není k sehnání proto to řeším takhle
Autor:  Peteer [ pát 21.11.2014 23:27 ]
Pokud by si chtěl tak ten svůj nyní prodávám, nemám na něj bohužel čas začal jsem prof. fotit. Píšu ti to do SZ
Autor:  Mad_Box [ sob 22.11.2014 0:08 ]
Pokud se jedná o starý T600E tak ten má jinou rozteč bočnic než nitro.
Autor:  obadal.rada [ sob 22.11.2014 8:28 ]
jj :) to asi vím ale když vemu toho 600 nitro kit, a bočnice z 600espčka, pujdo to všechno přemontovat ?
a nebo jen dodělat uchyty na motor v nitro mechanice a je to asi vyřešené, bude to v maketě
Autor:  obadal.rada [ sob 29.11.2014 12:15 ]
tak už to by neměl být problém dodělat, ovšem motorové lože je z 600PRO(nevýhoda je pevně dané šrouby v loži, takže se musí udělat na bočnici 2mm kolejničky aby se dalo pohybovat s ložem které je stejně široké jako nitro mechanika, lože z 550/600 je o 1cm užší
[ 59.4 KiB | Zobrazeno 2757 krát ]
Autor:  obadal.rada [ sob 20.12.2014 13:07 ]
tak takhle probíhá přestavba a možná by to mohlo i fungovat :)
serva ciklika savox sc-0254mg
motor align 600MX 1220Kv
regl Talon 90
[ 58.94 KiB | Zobrazeno 2683 krát ]
[ 43.21 KiB | Zobrazeno 2683 krát ]
[ 67.16 KiB | Zobrazeno 2683 krát ]
[ 85.93 KiB | Zobrazeno 2683 krát ]
Autor:  obadal.rada [ sob 20.12.2014 18:06 ]
tak už i deska uchycená k rámu at se ani nehne
[ 59.03 KiB | Zobrazeno 2640 krát ]
[ 60.76 KiB | Zobrazeno 2640 krát ]
Autor:  martin.b [ sob 20.12.2014 18:42 ]
Ty serva nic moc.A co se týká toho uchycení???Hřebíky nemáš? :lol:
Autor:  obadal.rada [ sob 20.12.2014 19:08 ]
serva mám na zkoušku myslím že jsou daleko lepší než futaby 3152 co jsem tam chtěl
objednal jsem Kbar verze 5.3.4 PRO
Autor:  obadal.rada [ pon 22.12.2014 20:41 ]
přestavba hotová, jen ještě dát 17tku pastorek a je to ok, jsou tam udělané drážky aby se s ložem dalo pohybovat, protože motor je v loži napevno na 4řech šroubech, protože je to lože z 600E PRO 12S protože šířka PRO je stejná jako Nitro
[ 70.86 KiB | Zobrazeno 2546 krát ]
[ 57.04 KiB | Zobrazeno 2546 krát ]
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
