Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-Rex 600 Nitro Combo
PříspěvekNapsal: pon 18.07.2016 12:30
origo Thunder Tiger 50? tak s tím se ještě nikdo nedomluvil, osobně jsem na něm měl 3 výfuky to dusítko, co k tomu dávají, redline smoothy a MP 50 a pořád stejné
vyhodil jsem ho ,dal tam redline 53 a to je jako raketa
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 12:00
Ne 50, ale tt70. On funguje ale pouze na letani oamicek. Tam je spolehlivý , ale jak jede do inverze tak na problém. A nejhorší jsou tlačeni. Jako když by se mu utrhlo palivo a nedokázal si s tím poradit.
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 19:28
chci se zeptat, když jsem objednal stavebnici trexe 600nitro i s motorem align 50 hyper, jsou tam i další podložky pod hlavu pro snížení komperese, budu lítat bekru 20% nitra
bude potřeba dávat podložku pod hlavu?
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2016 6:25
Obrázky: 7
Zalezi aky styl lietas a ci si uz lietal s nitrom predtym. Ale urcite necakaj ze 600e a 600n bude to iste ak lietas 3D. Proste so 600n sa nikdy nedostanes na vykon 600e.
S tymi podlozkami som sa hral aj ja ale nejaky rozdiel som necitil. Zasada c.1 je neupiect motor. :mrgreen:
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 8:10
nitro jsem už měl jen raptory X50 jeden s osmaxem 50 hyper a druhý s TT redline 53, teď jsem koupil nějakého trexe 600N PRO Combo ale původně stál 17999kč a teď ho měli v akci
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 7:00
jak je na tom origo spojka? myslím lamela? praská?
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 8:57
Podlozky pod hlavu se pridavaji se zvysovanim podilu nitrometanu v palivu.
Nejsem si uplne jisty, ale tak jak je motor smontovan z vyroby je snad nastaven na 10% nitra. Takze hlidat teplotu a pokud by teplota sla obtizne srazit dolu, tak pridat podlozku.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 10:05
jasně znám to z redline 53 ale tam ty podložky byly přiloženy tady není ani jedna navíc
budu lítat bekru 20% nitra a OptiFuel Optimix 20% nitra
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 10:18
hoši ještě dotaz lítáte plastový ventilátor nebo ten kovový?
už se někomu stalo,. že ta jednotka 2v1 jak bec selhala? co čtu , tak to není nějak moc spolehlivé
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 14:00
Obrázky: 12
obadal.rada píše:
Zalezi na pouzivani. Pokud po skonceni litani vybihas palivo do nuly tak praska. Nezvlada to zaverecne vysteknuti motoru do otacek. Nez jsem to pochopil, praskly mi asi 3 spojky. Jinak docela drzi.
obadal.rada píše:
Po prechodu na kovovy spadla teplota motoru asi o 10°C. Takze ja doporucuju kovovy.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 20:39
tak palivo nikdy nedojíždím do nuly sedám s palivem ikdyž málo ale je tam
a s tím ventilátorem to je mazec ikdyž rozdíl je vidět hned
[ 37.37 KiB | Zobrazeno 4800 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 23:20
Obrázky: 12
nemyslel jsem sednout s prazdnou nadrzi, ale vybehnuti paliva na konci litaciho dne, aby palivo nezustalo v motoru a nezralo loziska.
Ten vetrak me taky mile prekvapil. A k podlozkam pod hlavu - litam s tim co je ve standardu a 30% bekru, predtim 20% bekra a v obou pripadech motor chodi dobre, ale nedelal jsem s tim zadne laborace...
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 6:57
jasne, chápu, kde kupujete palivo bekra?
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 18:04
Obrázky: 12
Kupoval jsem u MScomposit, ale už to budou dva roky. Letos jsem vylítal asi litr...
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 18:59
vyzkouším tyhle serva
KST DS725MG, cena 1299kč
Bezkotvový motor, celokovová krabička, kovové převody, 2 kuličková ložiska
Napájecí napětí
6V - 8,4V
Rozměry
40,5x20x37 mm
Hmotnost
70 gramů
Moment 6V 130 Ncm
Rychlost 6V 0,09 sec/60
Moment 7,4V
160 Ncm
Rychlost 7,4V
0,08 sec/60
Moment 8,4V
180 Ncm
Rychlost 8,4V
0,07 sec/60
jen nějaké rychlé servo na plyn asi může být i Mini nemusí být standart ale asi dám všechna na 6-8,4V
