Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1713 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 115  Další
 Předmět příspěvku: Re: LA700
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2013 14:07
Tak už je namontováno.
Trochu bojuju s gumovými průchodkami.
Jsou na tu tenkostěnou kabinku moc široký a kvedlaj.
S nejtenčí podložkou co jsem doma našel zase guma tlačí proti dutince držáku a je třeba při nasazování pořádně dotlačit, aby čep zapadl, jinak se to tváří že je vše v pořádku, ale po zatažení to vyklouzne.
Ještě zkusím sehnat tenčí podložky, nebo bych gumy přilepil kapkou lepidla bez podložek.
Martin
[ 120.61 KiB | Zobrazeno 1349 krát ]
[ 105.93 KiB | Zobrazeno 1349 krát ]
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 17:28
Prosím o radu zkušenější.
Má LA700 je momentálně provozována v setupu:
Jive 80HV+
HKIII 4035-500 (500KV)
11S 4000mAh (respektive 6S 4500mAh + 5S 4000mAh)
13z pastorek
Takto jsem to pořídil a provozuji to více méně ke spokojenosti.
Letové vlastnosti mi v podstatě sedí, nesedí mi ale rozdílnost baterek.
6S a 5S vylučuje paralelní nabíjení a rozdílné kapacity mi také dělají trochu vrásky.
Jednoduše se mi to takhle nelíbí.
Předchozí majitel zdůvodňoval tento setup sníženou teplotou motoru, oproti 12S a zároveň zachováním letových vlastností.
Do nové sezony zvažuji výměnu baterek tak, aby byl počet článků sudý.
Tady nastává můj problém.
Mám zvolit 12S, kde už mi heliCalc vyhazuje hlášku o překročení maximálního napětí motoru, nebo raději verzi 10S.
A jakou kapacitu zvolit? 4000, 4500, 5000?
Logika mi velí 2x 5S 4500mAh, kdy to bude dostatečně lehké a přitom by to mělo zvládat potřebné proudy.
Upozorňuji, že nejsem 3D pilot a nemám nijak přehnané nároky na výkon. Létám něcojakoF3C a sem tam si troufnu na nějaký náročnější prvek.
Poslední věc je pastorek.
S danym motorem a 10S baterkou mi vychází maximální použitelný 15z a otáčky max1871/min.
výpočet
Ty otáčky mne právě nejvíc matou. S nynějšim setupem lítám na 50% plynu právě ~1800/min a heliCalc mi tvrdí že 1840/min jsou maximální možné.
Chápu to tak, že je to maximální možné otáčky, aby ještě fungoval s rezervou governor a pokud bych zvedl plyn a šel třeba na 1950/min, tak už můžu narazit na hranici možností reglu?
Prosil bych případně o vysvětlení. Nechci, aby mi někdo jen nadiktoval, co mám použít, ale rád bych pochopil, proč to mám použít.
Udělejte si prosím na mne někdo chvilku.
Díky Martin
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 17:37
Tento motor nemá problém s 12S, takže bych šel do 12S. Podle tvého letového stylu bych hledal něco od 4500mAh dolů. Nechodil bych ale pod 4000mAh.
Toť má rada :wink:
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 17:45
boZZda píše:
Toť má rada :wink:
Za radu samozřejmě děkuji :)
Jakou vidíš výhodu v 12S, oproti 10S?
Lepší možnost převodování? Menší proudovou zátěž pro baterky?
V podstatě bych si mohl nechat tu 6S 4500mAh a přikoupit jen druhou.
Ušetřilo by mi to dost peněz a ta první nemá nalítáno nijak moc, tak by to snad nemuselo dělat velkou neplechu.
Je to Gens Ace 4500 25C a má tak do 50 cyklů.
Nebo to raději nemám kombinovat a mám spíš vzít oba packy nové?
Díky Martin
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 18:01
Pavel ti to radi asi hlavne vzhledem k reglu co mas.
Jive 80HV. Cim vice clanku, tim mensi proud. Aby toho na 10S nemel regl plny brejle.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 18:12
Aha, díky za upozornění.
Momentálně (11S) se při letu vůbec nehřeje.
Je na něm přidělanej chladič, ale když kontroluju po letu teplotu pohmatem, je sotva vlažnej.
Oproti tomu na motoru udržim prst max 5 vteřin.
Baterky taky studený.
Okolní teplota se pohybovala okolo 20-25°C
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 22:07
Scorpion 4035 je žhavítko. To se ví a s tím nic moc neuděláš. Je ale efektivnější víc napětí, abys sundal dolů proud. Takže pokud můžeš 12S, tak do toho. Jestli honíš váhu, tak méně mAh a budeš na tom ve výsledku lépe.
Pokud nechceš aby motor žhavil, tak si kup jiný motor. Nic jiného ti nepomůže.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 22:19
Díky.
Váhu nehonim, teď má 4398g, tak ten jeden článek moc nepřidá.
Tak půjdu do 12S.
Kdybych uvažoval o výměně motoru, jako že zatim neuvažuju, jaký by byl vhodný?
Nějaká Xera?
Zalistuju tady a snad něco objevim.
Díky za rady.
Martin
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 22:28
Pro pohodové lítání bude dobré třeba Turnado. Pokud už investovat, tak Xera je to nejlepší co se dnes vyrábí a dá za peníze koupit. Jde o to kolik do toho chceš dát. Taková Xera 4035 by LA700 určitě slušela.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 22:39
Nejde mi o výkon, ale o účinnost a životnost.
Předpokládám, že u Xery najdu vše.
Díky Martin
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2013 21:41
Jestli se ti tam vejde, tak kup Helidrive T700 z HC.
Protos, Goblin 700
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 8:00
Pockej, pockej.
Netvrdim, ze z ciny nic neberu a ze vse je tam spatny, ale ze by ten motor byla nejak super vyhra, to se mi nezda.
Mas ho v Goblinovi? Nebo jsi ho u nekoho videl v provozu?
Na objasneni, proc chci motor vymenit - neni to kvuli vykonu, toho mam u Skorpika dostatek a pokud prejdu na 12S tak jeste vic.
Ja ale chci motor, kterej ma dobrou ucinnost. To znamena, ze odebranou kapacitu z baterek vylitam a ne ze ji vyuziju na vytapeni kabinky.
Coz bohuzel Skorpik dela.
Druha vec je, ze po skusenostech s jinymi Skorpiky a hlavne temi z Hobbykingu, si vubec nejsem jistej zivotnosti lozisek. Treba tenhle bude dobrej a o loziskach nebudu vedet, ale ten cervik uz tam hloda.
Dokazu si novy loziska sehnat a dokazu si je i vymenit. Neni to pro mne problem.
Ale NEHORAZNE mne to obtezuje.
Proste hledam motor, kterej namontuju a vic se o neho nebudu zajimat.
Vazne mi s rukou na srdci doporucis ten Helidrive?
Martin
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 8:25
Mám helidrive v logu 600 , už určitě přes rok , vůbec o něm nevím. Na začátku to chtělo rozborku , to je jasný. Od tý doby jen lítám. Motor není rozpálenej jako scorpiony , jen vlažnej , výkonu až za roh , spotřeba akorát.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 8:42
Do loga je SK3 super, akorát moje logo hmotí s 12s 3,8kg. Otázka je co by ten motor dělal v goblinu, nebo helině okolo 5kg. Otestujte to někdo :-) :-)
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 9:36
bonis to otestuje
Frsky X10S Carbon
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
