Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1710 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 114  Další
 Předmět příspěvku: Re: LA700
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 15:12
Jsem zvědavěj,jak dnes "tyktokoval" Hóking s LA700. Určitě se o tom podrobně rozepíše :-)
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 18:39
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Tak mám za sebou zalítavání. Zatím jen na 1350 a 1650 rpm. No dva lety na 1350 a pak tři lety na 1650. Tam už jsem dělal i tictocy a rželo to fakt krásně. Lítá ta helina nádherně. Ale...
Kurva já se nemůžu těch průserů zbavit. :-( Stáli při mě všichni svatí, že je helina vcelku.
Při tom posledním letu jsem se už trochu osmělil a trošku víc zarval za kolektiv. Helina sebou škubla, ocas se otočil o 180, pak ještě parkrát švihnul. Ubral jsem otáčky a přistál. Že se asi nějak divně chytil v-bar - bylo to brzo po startu. Tak jsem to rozpojil, zapojil, a nový start. Zkouška zarvání za kolektiv. Helina tentokrát udělala super rychlý piroflip ani nevím jak jsem se z toho vyhrabal. Otáčky dolů a přistání.
Pak jsem na zemi zkoušel prudké pohyby kolektivem bez motoru jen na přijímačovou baterku 4S 350 mAh NiMH. Cyklika se doslova zbláznila, kmitala do všech stran a nepřestala i po vypnutí vysílačky. Přijímač a satelit rychle blikal do rytmu serv.
Já už včera pozoroval divné chování cykliky při prudkém pohybu kolektivem a dal jsem na YouTube video, ale pak jsem už dotaz na foru nevznesl - zase to bylo jen na přijímačové baterky.
Tak jsme si po cestě domů rozmysle, že já jsem hodně nastavoval včera jen na ty založní baterky a že jsem je asi hodně vybil a tím pádem bec kontroniku když je nabíjel vysokým proudem za letu, tak vypínal a já lítal defakto na ně a vybíjel je ještě víc.
Dal jsem to teď doma na nabíječku a zkusil ty záložní baterky dobít - dobil jsem do nich ale jen 50 mAh a bylo plno.
Pak jsem to zkoušel nasucho na zemi trápit na hlavní baterky s zapnutou i s vypnutou tou záložní už nabitou a "závada se neprojevila" - i jsem trochu sklopil listy, ať se serva pořádně potrápí - lomcoval jsem s tím dlouho - helina poskakovala na zemi a nic. Vše se tváří v pořádku.
Tak teď fakt nevím - mohlo to být tím mírným vybitím přijímačovek a ty zatěžovaly bec a to blblo, nebo mám v háji přijímač, nebo v-bar? Elektroniku jsem jen přestěhoval z rexe kde vše fungovalo. Baby raďte! :-/
Vídeo se záletu bude - večer uploadnu - musím ale do firmy - doma bych to uploadoval 6 hodin.
youtube.com/heyingosl
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 19:02
není ti přáno
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 19:03
asi máš v životě dělat jiný důležitější věci
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 20:04
Obrázky: 9
Jsi zlý mlékaři Dane!
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 20:10
Obrázky: 9
Tak slíbené video:
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 20:31
A teď by to ještě chtělo video s tyktokama.
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 20:35
Obrázky: 9
XB8R píše:
To byl zálet - ještě jsem to šetřil. Až namažu a proletím. Budou i moje tvrďárny. Jen pokud mi to elektronika dovolí.
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 20:38
Blog: Zobrazit blog (2)
Na low RPM ji to moc sluší :D
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 20:52
Jasně že jo stejně nakonec Howk zjistí že jde lítat i na 1900ot.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 22:41
Obrázky: 9
Lidi. Nějaké nápady ohledně té elektroniky? Předělal jsem dráty, přilepil konektory k v-baru a k přijímači, dobil tu NiMH. Teď to nedělá, ale jistota to není. Co bych mohl ještě pořešit?
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 22:49
No jesli to dobre chapu, tak ti ty serva cukala na prijmacovky, to je NiMh 350mAh?
To se nedivim, pri prutkem cuknuti kolektivem byl proste takovy odber z tech baterek ze kleslo napeti az zemrel prijmac/vbar a pri nabihani poslal nejaky nesmyslny povel.
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 22:52
Obrázky: 9
DaveLister píše:
- nojo, ale ono mi to blblo i za letu, kdy to bylo živené z bec Kontroniku a přijímačovky byly jen jako záloha.
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 22:54
Obrázky: 9
Poznámka: Takhle jsem to pojistil.
[ 602.99 KiB | Zobrazeno 2171 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2011 23:18
Howking píše:
Pro to vysvetleni nemam, ale ja chtel jenom rict ze se vubec nedivim tomu co to delalo na ty prijmacovky. Tim spis pokud tam mas nanazrana Align serva. Ten problem co byl za letu muze byt tim padem uplne v necem jinem.
Mozna bych zkusil tem baterkam dat jeden(nebo vic) cyklu na nabijecce a zjistit jak jsou na tom. Pokud to provozujes takhle na prijmacovky casteji je mozne ze uz nejsou v nejlepsi kondici diky rychlemu nabijeni z BECu.
A taky me napada, ze LA ma serva naprimo, trex ma prepakovani. Sily pusobici na serva budou o dost vetsi. Mozna ze tedy ten problem co tam je neni novinka, ale ze se akorat driv neprojevil. Zkus nejak prekontrolovat elektroinstalaci, zkus jak se chovaji serva pod zatezi, jesli maji OK potaky a tak.
