Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1529 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sab goblin 700
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 10:37
Chlapi, mám poskládáno, ale jeden problém se přece jen objevil.
Řemen motoru pohání řemenici, která má v sobě volnoběžné ložisko. Je normální, že ta řemenice lítá 1-2mm nahoru, dolů po hřídeli? Rozebíral jsem to, jsou tam všechny podložky, připadá mi, že ta vůle vzniká na volnoběžném ložisku. Něco takového mi dělá i Trex 500, kde když točím kolem s volnoběžným ložiskem, tak to šmajdá. Když stojí, tak ne, ale jak s ní točím, kvedlá se.
Co s tím? Vyměnit tu volnoběžku, nebo je to normální? Řemen vychází tak, že nechodí sice uprostřed řemenice (jenom když to kolo ručně srovnám), ale pohybuje se od strany ke straně s vůlí cca 1mm na kraji.
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 10:48
petrfm píše:
Řešil jsem to samé u G380. V MSComposit, kde jsem jej kupoval poslali nové díly, ale nepomohlo to. Takže jsem to tak nechal.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 7:55
Ma tam byt vule cca 0,5 mm. Pokud je vule vetsi, vymezuje se pridanim podlozek mezi kolo s volnobezkou a remenici pro remen vrtulky. Je to popsane v navodu.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 9:13
Jo sorry, špatně jsem četl, myslel jsem si že máš jiný problém, ale jak píše pkotatko, vymezuje se to přidáním a nebo ubráním podložek, které jsou v kitu.
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 12:35
aha, tohle je stroj z druhe ruky, proto k tomu zadne podlozky nebyly :) zkusim je nekde sehnat a vymezit to
PříspěvekNapsal: pát 26.08.2016 6:54
Ahoj, mám čerstvě 700 competition, a zdá se mi, že mám dost velkou vůli na hlavní hřídeli cca 1-2 mm (když vezmu za hlavu rotoru) Mám tam dát nějaké podložky? Nebo je to normální? V návodu, jak píšete výše se podložky dávají na tu menší hřídel, kde je volnoběžné ložisko, ale tady jsem nic nenašel.. Díky za pomoc
Taranis X9D+, T-rex 150 DFC, T-rex 450 DFC, T-rex 450L, T-Rex 600E PRO DFC, Vortex 250, Goblin 700
PříspěvekNapsal: pát 26.08.2016 8:02
V manualu nic neni, ale podlozky jsem tam pridaval. Nemam rad vule tam kde nemaji byt.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 26.08.2016 10:35
No to já právě taky ne. Díky za odpověď
PříspěvekNapsal: pát 26.08.2016 10:43
Toto si spravil? [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160826/ae34ec1edee877ecd16f41957f3bf1b6.jpg[/img]
PříspěvekNapsal: pát 26.08.2016 20:58
Jojo to jsem udělal, ale všiml jsem si toho až po 4 baterkach.. Zkusím to ještě jednou..
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2016 8:01
Tak je to pořád stejné.. Udělám podložku, kam bude neplepší dát? Asi ze spodu mezi ložisko a ten pojistnej kroužek?
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2016 8:26
Ano, tam jsem je daval.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 11:35
Ahojky páni kolegové. Nevíte prosím kdo má skladem díly na Goblina ? Už pár let jsem nic nekupoval..
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 12:53
MS Composit
http://www.modelsport.info/GOBLIN-VRTUL ... 00000.aspx
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 9:22
Sakra co se děje? Neumřelo to tu nějak?
