Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Spravna zubova vule
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 11:23
Dejme tomu, ze mam Trex700E a moznost posouvat motorovym lozem. Jaka ma byt spravna zubova vule? Jak vlastne poznam, ze je zubova vule spravna a ne moc a nebo malo velka?
bavarianDemon 3X a 3SX
 Předmět příspěvku: Re: Spravna zubova vule
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 11:34
Blog: Zobrazit blog (2)
Máš šikmej ozub nebo normál? Budeš na Krtkování?
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 11:40
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Obrázky: 5
Nekde jsem videl, ze proste mezi zuby se da obycenej kacelarovej papir, smackne se - ne silou,aby ten papir nepromackl a tloustka papiru je sta spravna vule... Ale ověř si to
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 11:41
Bohužel nevím, jestli je to všeobecně použitelné pravidlo, ale na autíčku s Mamba Monsterem i na helině T-Rex 600 jsem použil jednoduchý postup, popsaný přímo výrobcem pohonu:
Mezi pastorek a kolo vložit proužek běžného kancelářského papíru (80g/m2). Pastorek jemně dotlačit na kolo. Vyjmout ten pružek papíru - čímž zůstává správná zubová vůle.
Jako kontrola slouží opět proužek stejného papíru, který se nechá projít skrz ozubení. Proužek musí bez problému projít a musí na něm zůstat "vylisovány" zuby - nesmí se ale ve špicích těch prolisovaných zubů papír trhat.
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 12:19
Jsou to sikme zuby.
Na Krtkovani chci, ale jak to bude 17.12. Vypadat netusim. Mam jen Protose a 700, takze kdyz bude zima, tak si nezalitam. Ale pokecat a na cumendu bych chtel. Treba bude hezky a litat pujde.
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 12:52
- u šikmého ozubu platí že čím menší vůle tím lépe (ovšem s rozumem) . ALE je to celé náchylnější na šišatost. A to, to celé může zkomplikovat. Pokud je kolo šišaté (což pro align není žádný problém :D ) je lepší ozub rovný.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 12:56
Kolo je rovne a nehazi. Od te doby co se dela na CNC tak sisata kola nejsou.
S papirem diky. To je neco hmatatelneho. Diky
Existuje nejaka jina metoda ci merka ci cokoli co se da uchopit a podle ceho vuli nastavit?
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 13:04
Asi ti nenapisu presne navod, ale :
delam to citem a podle zvuku, nemerim, papir nepouzivam. Cim je modul zubu vetsi a prumer kola vetsi, delam i vuli vetsi. U sikmeho zubu s malym modulem bych to udelal nepatrne mensi, ale opatrne. Pokud udelas malou vuli, kolo se zahreje a nabyde na prumeru. Pak mas vydelano. Kolo v haji. No a pokud udelas vuli velkou, tak ho strhnes.
Proste lehkej vakl tam musi byt. :D
Velmi dobre to poznas, kdyz si povolis pastorek, aby se mohl tocit na hrideli motoru. Pak si zatocis hl. kolem a podle zvuku ( na nejtissi ) to nastavis.
UH-60 Blackhawk, Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 16:15
Obrázky: 6
Kdysi dávno na škole nám ukazoval přesné seřízení zubové vůle.
Mezi seřízenejma zubama se stejně jako ten kancelářskej papír nechá projít specielní plastová měká niť. Ta se mezi zubama rozplácne. Pak se šířka změří a z přiložený tabulky se podle modulu vyčetla přesná zubová vůle. Nevím už přesně jak se to celé jmenovalo, ale na helině je to stejně naprd, protože plastový kolo by to asi nerozpláclo.
Jinak to seřizuju stejně. U přímého ozubení tenkým papírem a u šípového ozubení (mikado) vůle ještě menší, spíš skoro žádná. Jen aby to chodilo volně.
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2011 16:32
Na logu to připlácnu nadoraz, pak to malinko povolim a přitáhnu šrouby. Musí to jít volně. Pak jenom zkusím za hlavní kolo vzít sem-tam a musí mi to malinko cvakat v dorazech, jakože tam ta vůle je. A hotovo.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2011 12:39
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Myslis takhle?.Delam to stejne uz 3 roky,nikdy jsem nemel problem s tim,ze bych ocesal hlavni kolo.Nechavam tam malinkou vuli a je to.Zadna veda.Nesmi to jit ztuha ale nesmi tam byt zase vule velka.Proste tak akorat.;)
http://www.youtube.com/watch?v=aJ9FBrF7Vfo
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2011 12:48
přesně tak
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2011 13:03
Protoze jedine tak je to spravne a tak to ma byt. :D
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2011 18:16
Hmmm, jediné, co na tom videu vidím, je hláška "Vlastník video nezpřístupnil pro mobily" :-(
Nechápu...
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 10:12
Chtěl bych zeptat komu se po sestavení nové heli očesávají zuby na náhonu vrtulky.
Mám 450L po 60 letech není známka opotřebení.
Teď jsem zkoušel novou 550L a po pár letech je na zubech bílí prach.
Pokud zkouším vůli tak ve všech polohách tam vůle je a pokud tam není mezi kolem a ložiskem podložka tak ji stejně nezvětším.
Co s tím? Je to způsob zabíhání( že by si to sedlo a už se to nesjíždělo?)
Na foru je tu spousta názorů stejně tak dve skupiny lidí jedni mažou drzuzí zásadně nemažou.
Nové převody ty červené jsou podle mě kvalitou stejné jako černé(mám černé) jem změnily barvu a možná cenu :-)
Jinak ty zuby jsou povrchově matné (forma je asi pískovaná) tudíž možná proto se to tak sdírá.
Podělíte se zkušenostmi s tímto jevem?
[ 67.15 KiB | Zobrazeno 4272 krát ]
[ 72.49 KiB | Zobrazeno 4272 krát ]
